Автор Тема: Как отрегулировать фары на актионе без снятия (фоты)  (Прочитано 29697 раз)
Берем длинную отвертку (крестовую) вставляем в отверстия обозначенные на фотографии (одно закрыто резиновой заглушкой) и крутим - там зубчатая, угловая передача вращает винт регулировки.
Взято с Российского форума!
« Последнее редактирование: 28 Май 2010, 12:25:49 от Dr_Zhalnin »
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
Нет фото.
ILYA подправил....
ЗЫ Но фотка была!! и есть!!
  • Страна: 00
Нет фото.
Спасибо, уже есть. :ay:
Оффлайн AlexSWM Мужской
не обязательно резинку снимать, там на корректоре много сторон, откуда модно отвертку всюропить :)
Много то много))) но удобней так......тем более отвертка идет под правильным углом к зубцам
Оффлайн superjip Мужской
еще бы в эту тему вставить инструкцию как правильно должен быть свет отрегулирован
superjip так вроде это все на стендах нужно делать!
ага, а потом после стенда у 95% глаза на лоб лезут - мол них..я себе нарегулировали :) Я обычно если регулирую народу, то сам и ночью ;)
и без включения  света))) и на ощуп...)))  :joke:  :offtopic:
Оффлайн sanek2709 Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon 2.3 AT
Подскажите ,а как отрегулировать только дальний свет?Ближний в норме.
если на акционе, никак, т.к. н4 это одна бифокальная оптическая система. если кривой даоьний, то первое проверить установку лампы или второе, заменить лампы . если речь о биксеноне, выкинуть лампы и поставить линзы, благо их цена нынче всего 59 долларов и лампы 20 или 30 уе пара. На биксеноновых лампах нефиг регулировать  ;)
Спасибо за ответ. У меня стояли штатные лампочки ближний был никакой,поменял лампочки на Osram (название не помню),теперь ближний нормальный, а вот дальний мне не нравится!Но видно придется   мериться с этим.
Рекомендую в таком случае поставить билинзы и забыть о проблеме света - как о страшном сне.
Собственно вопрос к организатору темы: А как вообще можно НОРМАЛЬНО и ПРАВИЛЬНО отрегулировать свет на снятой с автомобиля фаре? :bm:
А можно поподробнее об этих билинзах (как свет при дожде,снеге,тумане ,грязи)?Цена вопроса полностью с установкой?
Если поставить хорошую линзу с металлическим, а не пластмассовым отражателем и качественную лампу 4300, то все будет гуд.
