Автор Тема: хруст в заднем мосте(диффиринциал)  (Прочитано 5942 раз)
Оффлайн denis_tynenyk Мужской
Здравствуйте, У меня проблема возникла с Кайроном бензин 2.3, 2010 г. при заднем ходе, а именно при повороте, хрустит задний мост, а именно - диффиринциал, Я понял что проблема в нём, поехал на СТО и они сказали что сам диффиринциал не в силах поменять так как отрегулировать они не могут, и сказали чтобы я покупал мост с дизельного Кайрона и они его поменяют. Правда-ли что это поможет ? И какие есть ещё варианты... А то сумма не маленькая сами понимаете... И не хотят-ли меня кинуть... Вообщем подскажите и посоветуйте что лучше сделать в данной ситуации, за ранее спасибо.
« Ответ #1 : 22 Май 2019, 11:21:41 »
  • если есть хороший слесарь по жигулям, то он вам поменяет задний редуктор без проблем.
    ничем не отличается как в жигулях. только побольше детали.
    можно навести справки по спецам, которые ремонтируют задние мосты на маршрутках (например спринтер).
    « Ответ #2 : 22 Май 2019, 21:01:48 »
  • и сказали чтобы я покупал мост с дизельного Кайрона и они его поменяют. Правда-ли что это поможет ?
    не вздумайте ставить редуктор с дизельного кайрона. там другие передаточные числа.
    на заднем приводе будете ехать медленнее.
    при включении полного привода угробите раздатку.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    « Ответ #3 : 22 Май 2019, 22:20:15 »
  • не вздумайте ставить редуктор с дизельного кайрона. там другие передаточные числа.
    Эммм... Я что-то путаю, или передаточное зависит от коробки? Для АКПП и МКПП разные мосты (разные передаточные), а вот двигатель в этом случае пофиг... Или я все-таки неправ???
    Оффлайн alexey35 Мужской
    « Ответ #4 : 17 Август 2019, 20:11:39 »
  • Здравствуйте, У меня проблема возникла с Кайроном бензин 2.3, 2010 г. при заднем ходе, а именно при повороте, хрустит задний мост, а именно - диффиринциал, Я понял что проблема в нём, поехал на СТО и они сказали что сам диффиринциал не в силах поменять так как отрегулировать они не могут, и сказали чтобы я покупал мост с дизельного Кайрона и они его поменяют. Правда-ли что это поможет ? И какие есть ещё варианты... А то сумма не маленькая сами понимаете... И не хотят-ли меня кинуть... Вообщем подскажите и посоветуйте что лучше сделать в данной ситуации, за ранее спасибо.
    Как удалось решить проблему?я приобрёл кайрона с таким же хрустом,сразу испугался,а потом поговорил с одним кайроноводом ,он говорит что такая "проблема" у него сколько он на нем ездит,кагбе успагоил...а может там самоблок ?!
