Автор Тема: Гремит весь кузов  (Прочитано 3626 раз)
Оффлайн олегпаскаль Мужской
Гремит весь кузов
« : 27 Январь 2019, 18:57:00 »
  • На скорости при попадании на поплывший асфальт(гребенку)сильно гремит весь кузов.У меня просели передние пружины на 4 см.Может быть в них причина или что-то другое.А может это нормально для кайрона.
    Гремит весь кузов
    « Ответ #1 : 27 Январь 2019, 19:55:42 »
  • У меня просели передние пружины на 4 см.Может быть в них причина или что-то другое.А может это нормально для кайрона.
    Да это нормально для кайрона  :ag:
    Вы наверное недавно на форуме? просели на 4 см - это полностью на отбойниках. Померяйте от центра ступицы до края арки, впереди должно быть 49-50, сзади 50-51. Если у  вас 48 и ниже, это уже пружины, требующие замены.
    Самым оптимальным вариантом я считаю замену на оранжевые пружины Delphi, после размятия, они вполне комфортны и дают совсем небольшой, безобидный лифт, что также положительно для такого авто.
    Что касается звуков. Подушки кузова и сам кузов целый? Не порвало ещё морду машине? Посмотрите...
    « Последнее редактирование: 27 Январь 2019, 20:43:26 от odmincheg »
