Автор Тема: Скрип сидушки...  (Прочитано 269 раз)
Скрип сидушки...
« : 09 Январь 2019, 17:13:31 »
  • Гдето месяцев 8 назад снимал сиденья для тото что бы надеть чехлы...
    После того как всё одел, обратил внимание что на любых кочках или легких перемещениях начало пищать,трещать и скрести водительское сиденье... и так, что аж раздражать стало))))
    Само интересное что звук доносился из под сиденья... рукой облазил всё и причём звук был с металлическим оттенком...
    В итоге... я снял сиденье и перевернул его....при надавливании на сидушку были эти звуки но от куда они мне были не понятны....
    Пришлось отделить сидушку от спинки методом откручивания двух гаек и двух болтов... и оказалось что в креплении болтов гайка приваренная точечто с обратной стороны крепдения пошли трещины...( эти трещины не видны пока сидушку не отделишь от спинки)
    Понажимая на эти трещины пальцем(металл тонкий) убедился что звуки от туда я немного трещины расширил отвёрткой и тем самым края трещины перестали друг о друга тереться и создавать этот звук....
    Зыы. Так как металл в этом месте тонкий там нужно будет чтото придумать в виде накладки из чуть толстого металла с гайкой... и при закручивании оно будет иметь большую площадь....
    Фотки чуть позже...
    Оффлайн Hot head Мужской
    Скрип сидушки...
    « Ответ #1 : 09 Январь 2019, 19:47:20 »
  • Тут багато інформації по цій темі http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8989.msg164567#msg164567
    Скрип сидушки...
    « Ответ #2 : 09 Январь 2019, 19:51:21 »
  • Hot head, йа..йа..не видел))
    Скрип сидушки...
    « Ответ #3 : 09 Январь 2019, 20:05:41 »
  • Dr_Zhalnin, плохо изучаете форум, товарищЪ :ag: :ag:
