Автор Тема: Парктроники штатные на Тиволи отказались работать  (Прочитано 6271 раз)
Lambus
« Последнее редактирование: 09 Август 2020, 14:09:41 от Lambus »
Вы стоимость датчика узнавали? Может дешевле заменить на китайский и забыть про этот штатный гемор...
Оффлайн DenSY Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong Korando
Если штатные парктроники на вашем автомобиле SsangYong Tivoli перестали работать, вот несколько шагов, которые можно предпринять для их диагностики и решения проблемы:
Проверьте датчики парковки: Проверьте, нет ли на датчиках грязи или посторонних предметов, которые могут мешать их правильной работе. Очистите их от грязи и налета.
Проверьте подключения: Убедитесь, что все соединения между датчиками и управляющей системой целые и хорошо зафиксированы. Иногда провода могут отсоединяться или обрываться.
Проверьте предохранители: Проверьте предохранители, отвечающие за работу парктроников. Обычно схема электропроводки и расположение предохранителей указаны в руководстве пользователя или на крышке блока предохранителей.
Диагностика с помощью диагностического сканера: Подключите автомобиль к диагностическому сканеру, чтобы проверить, есть ли ошибки или неполадки в системе парковки. Это может помочь выявить конкретную причину неисправности.
Проверьте модуль управления: Если проблема не устраняется после проверки вышеуказанных аспектов, возможно, проблема кроется в модуле управления парктрониками. Он может потребовать диагностики или замены.
Если у вас нет опыта работы с электрическими системами автомобиля, рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику или сервису SsangYong для более детальной диагностики и ремонта.
