Автор Тема: оранжевые пружины из прутка 16мм украинского производства  (Прочитано 1266 раз)
Так! Затарился и я фирменными оранжевыми пружинами и жопу перекосило - без водителя и с полным баком разница почти 2 (!!) сантиметра, а если с водителем то будет наверное больше двух. Непорядок, с пружинами от Landrover (левая 14мм, правая 13.5) такого не было жопа стояла ровно, но не было и лифта и жопу они не держали так же как и штатные.
Вопрос знатокам, может кто знает от чего подходят резинки задние, чтобы были повыше штатных? Понятно что можно вырезать из транспортёрной ленты... но это как-то колхозно ,)
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
1. Кинуть в багажник противовес на правую сторону
2. Кататься пока так, после усадки поменять задние пружины местами, горизонт выровняется)))
Первый вариант применяю успешно, до второго еще не дошли руки)))))
ну противовес не вариант - 2 см это слишком много кирпичей нужно)) тем более высота переда получилась высоковата и если загрузить зад то будут фары в небо.
А насчёт усадки - долго ждать, тем более усаживаются они почти равномерно.
Ещё варианты?  :bm:
Пока что в голову приходит выточка 20мм проставки на чашку моста...
ну как вариант... или подобрать типа ланосовской проставки.
Попробовать перекинуть местами.
Дим, сомневаюсь что поможет, потому что пружины одинаковые вроде как? На пустом баке жопа почти ровно стоит, то есть такой эффект от 75л соляры.
не надо проставки в чашку пружины.
вырежте и поставте проставку из транспортерной ленты и поставте выше родной верхней резинки.
это проще и дешевле чем проставка в чашку моста.
проставка (проставки) из транспортерной ленты хорошо гасит мелкую вибрация от дороги.
при необходимости несложно будет поменять на более толстые или тонкие.
Оффлайн Dorognik Мужской
Забить на это дело ,)
Забить не получится, т.к. зад должен быть на 2см выше переда и стоять +/- ровно а при таком перекосе машина перестала ехать прямо, нужно подруливать пару градусов в сторону...
Ну и вообще у меня психологический дискомфорт когда что-то криво, скрипит, вибрирует и тп! :bm:
Перед, как я понимаю, ровно стоит? Какое расстояние до арки по кругу (по всем четырем)?
Messir,
Перед более менее 50.5 / 51
Зад 50.0 / 51.5
Нужно поднять заднюю левую часть на 10-15мм, тогда думаю и перед выровняется.
Странно.... Что-то тут не то.... Зад не загруженый всяко выше должен быть. Сайлентблоки распускал?
Messir, секрет такого "маленького лифта" в том, что у меня W и пластиковый обвес арок даёт -1см по измерениям + жопа нагружена ровным полом из конкретных таких досок еще -1см. относительно нового сейчас лифт +3см где-то.
