Автор Тема: Нужно доливать в дизтопливо масло для двухтактных бензиновых двигателей?  (Прочитано 7700 раз)
Оффлайн Sokol Мужской
Здравствуйте, уважаемые Знатоки !
У меня SY Korando, 2014 г.в., с двигателем D20DTF. Совершенно случайно узнал, что оказывается среди "дизелеводов" активно ведется дискуссия на тему -доливать ли в топливный бак при заправке масло для двухтактных бензиновых двигателей (бензопилы)? Прочитав много чего по этому вопросу пришел к выводу, что сие может и полезно для дизелей более старших выпусков, т.н. плунжерно-насосных. А для моторов нового поколения с системой Common Rail это практически бесполезно. Так ли это в действительности? Спасибо
Оффлайн Самолет Мужской
А ще необхідно доливати ослину сечу. Без неї ніяк! :drive1:
Оффлайн vlad11 Мужской
  • КеНо ГуРу
Тема жесть))) Об этом "ноу хау" надо сообщить Европейцам..а то они льют солярку Евро 5 или 6 и не знают страшной тайны дизеля!
Ну так же можно замутить бизнес на подвоз им масла для долива в топливо :bp:
Оффлайн defloom Мужской
Европейцы то здесь каким боком?
Да, вопрос масла актуален для старых дизелей, вернее для старых дизельных топливных систем. Там Евро минус 5. :)
...Да, вопрос масла актуален для старых дизелей, вернее для старых дизельных топливных систем. Там Евро минус 5. :)
:be:
Оффлайн Митяй18 Мужской
Люди! Опомнитесь! Неужели так сильно солнце печет? А что будет в июле?
А я таки настаиваю на ослиной моче! Называется - уринодизель. :dp:
Самолет,
Урино - новейшая наноприсцадка для дрыгателей с топливной сцыстемой камонрыл
Сцатурно - присцадка для насцос-форсцунок
 :ag:
Самолет,
 :ag:
Евро 666.
Оффлайн Dimon Мужской
Флудить не устали? Куда смотрят модераторы?  :12345:
Самолет,
 :ag:
Достал "шланг" - вставил в бак и порядок! :drive1: Особенно повышается цетановое число после  :az:
Да можно если солярка со слабыми смазывающими свойствами. Например, у УкрНафтоГаза такая была вроде бы... Но масло не дешёвое, выгоднее просто талоны на нормальную солярку покупать.
Спасибо за ответ по существу. :ay:
Оффлайн Krando_ Мужской
Да, многие рекомендуют доливать двухтактное масло при заправке, но его всего нужно 1мл на 1л ДТ. Это все связано с тем, что у нас солярка очень сухая и плохие смазывающие свойства. В ТНВД стоит регулятор давления топлива, который постоянно двигается и чтобы он не лег, нужна качественная солярка (а где же ее взять), а если он заклинит, то будет беда, отдельно не продается, только с ТНВД (а это просто дурные деньги). 1мл это слезы и дизелю не помешает, будет только чуть мягче работать.
Спасибо за дельный ответ по существу.
Оффлайн Dorognik Мужской
Вообще,если у вас возникает вопрос доливать или не доливать масло в топливо в четырехтактном двигателе...Доливайте!Вам определенно надо.
Откуда информация что солярка сухая? Что вообще значит сухая? Есть результаты лабораторных исследований?
Если и лить что-то в топливную, то на основании проверенных фактов, а тут все рассуждения и советы на уровне слухов и домыслов...
Супротек залейте.
