Автор Тема: результаты теста на корандо, цепь CZ плюс натяжитель кайрона  (Прочитано 11007 раз)
пробег 10 тыс с цепью CZ и натяжителем кайрона
результат положительный.
Оффлайн omb Мужской
прикольно, а какой бюджет материалы + работа, если это все заказать?
Оффлайн Petrovich Мужской
У него цепь растянулась на 1мм или вылет плунжерона увеличился на 1 мм?
Натяжитель Кайрон -до тысячи грн.
цепи для склепки - 1150 грн.
« Последнее редактирование: 20 Май 2018, 19:40:52 от Petrovich »
С цепью CZ, говорят, еще больше гремит...
На счет "гремит" - не слышал жалоб, а что первые сотни километров прирабатывается со звездами и подвывает - такое бывает.
А цепь меняют не от звука, а что растянулась.
А где Вы читали мой пост, что цепь меняют "от звука"?
Просто, одной из особенностей нашего авто, есть грохот цепи при заводе авто...
Поменяли родную цепь на CZ, грохота будет еще больше...
Ну кому шашечки, а кому ехать.
Уже сколько раз меняли комбинации цепь-натяжитель - грохот при запуске остается. Звук ушел только у тех кто поставил МЭН.
Или кнопку прокрутки стартера.  ,)
Какое удивление у окружающих, что "машина не заводится" да и от перескока цепи нет 100% гарантии.
У меня грохота цепи нет. Да, бывают единичные случаи. Может, я чего- то не то делаю?
 Недавно снимали аисовцы клапанную крышку для замены прокладки (начало масло забрасывать), одновременно проверяли и цепь, и натяжитель, успокоитель. Все норм.
Никаких переделок не делал.
Есть, просто несколько простых правил. Их надо придерживаться...
Правило первое - не заводи машину :bs: :bs:
У моего знакомого тоже Корандо. Разговорились о звуках от двигателя. Говорит что у него посторонних звуков нет. Попросил завести на холодную. Говорю "вот этот звук, он и у тебя есть". А он в ответ  мол, что он у него с покупки машины и он считал этот звук нормальным.
Просьба поделится, какие правила?
Эти правила давно корандоводам бензинщикам известны.
Не ставить передним колесом на бордюр или мордой кверху на пригорке...
Не гнать в шпоры со светофора...
Никогда не ставить на стоянку на передаче - только на ручник... Если зимой, то в моем случае, в гараже подпираю башмаком колеса. Поставили на передаче, масло стекло и получите масляное голодание, бряк-  шмяк цепи и, как результат, перескок, причем, не только у Корандо...
Заливать при замене масла все масло, т.е. не 4,5л как написяно, а пять...
Честно говоря, последние бряки ощущал всего пару раз в зиму, когда были у нас лютые мороза из-за загустения моторного масла и это при том, что я всегда зимой езжу с намордником...
Это основные правила. Без выполнения этих простых правил и с кулибинскими примочками можно хорошо перескок получить. Да, примочки снижают бряк, но если не выполнять ничего из этих правил, то ИМХО  - все напрасно или частично...
« Последнее редактирование: 24 Май 2018, 11:41:20 от Adik »
А можно поподробней о стекании масла при постановке на передачу.
Из всего перечисленного только лью масло по мах (5 л).  Ни каких бряков-рыков с МЭНом нет. Цепь не потянулась, натяжитель как был так и есть около 10мм вылет плунжерона.  Об установки машины мордой вверх, низ, колесом на бордюр - этот бред уже давно опровергли. Постановка машины на передаче в противоход - смысл есть.
Просто, пожелаю удачи, может пронесет!  :bm:
Никаких МЕНов нет...  :bs:
Никаких бряков - мявков нет!  popcorn
Цепь тоже не потянулась, натяжитель как был так и есть!  :by:
Насчет ручника читаем и гуглим интернет... Или Вы считаете, что у нас что- то особенное?
"Оставить на передаче на стоянке? Ну как бы с гидравлическими натяжителями цепи оно не очень полезно...
С цепным приводом ГРМ не желательно это делать. Точнее можно только после затяжки ручника. У ВАГ на 1,8 ТСИ была целая эпопея с проскакиванием цепи и встречей клапанов с поршнями. Говорят, что именно постановка на стоянку с включенной передачей провоцировала этот дефект..."
Не хочу быть Гагариным в этом вопросе...  :bj:
« Последнее редактирование: 24 Май 2018, 18:05:54 от Adik »
О ручнике я ничего не говорил, сам ставлю только на ручник. А на мой вопрос о "передаче и стекание масла в двигателе" как?
Как- то так... Читаем инет!
« Последнее редактирование: 24 Май 2018, 20:28:14 от Petrovich »
Оффлайн Митяй18 Мужской
Инет можно читать долго! У нас обсуждение. Так все таки, кто-нибудь объяснит, как влияет включенная передача на стекание масла на МКПП ? Сдвинув ручкой шестерню получаем слив - это что? Как это действие может повлиять ? Масло внизу, в картере на неработающем движке. Что за бред ?
