Автор Тема: Электро-Карлсон вместо вискомуфты  (Прочитано 23951 раз)
« Ответ #40 : 13 Май 2018, 13:20:22 »
  • если посмотреть мануал на рекстон, кайрон, актион, то там написано что термостат на дизеле начинает открываться при 85 гр. полностью открыт термостат при 100 гр.
    т е ниже 100гр двигатель еще принудительно греется через малый контур.
    если посмотреть при какой температуре включаются электровентиляторы кондея, то видно что на малую скорость включаются при 95 гр - такое ,,предварительное,, охлаждение.
    на большую скорость электровентиляторы включаются при 100 гр - это режим охлаждения.
    посмотрел книжку по мерседесовским дизелям (ом 601, 602, 603).
    температура включения электромуфты вентилятора - 102 гр, т е включается вентилятор.
    температура выключения электромуфты - 97 гр, т е выключается вентилятор.
    в современных бензиновых авто элвентилятор включается выше 100 гр  http://carfrance.ru/pri-kakoj-temperature-vklyuchaetsya-ventilyator-na-lada-granta/
    « Последнее редактирование: 13 Май 2018, 17:53:36 от VICTOR »
    « Ответ #41 : 13 Май 2018, 14:50:47 »
  • в современных бензиновых авто элвентилятор включается за 100 гр  http://carfrance.ru/pri-kakoj-temperature-vklyuchaetsya-ventilyator-na-lada-granta/
    эээ.. в тазах современные моторы?
    В настоящее время на Лада Гранта/Калина 2 устанавливают 5 типов моторов:
    ВАЗ-11183-50 (82 л.с)
    ВАЗ-11186 (87 л.с)
    ВАЗ-21126 (98 л.с)
    ВАЗ-21127 (106 л.с.)
    ВАЗ 21126-77 (120 л.с.)
    Несмотря на такое разнообразие, объем всех двигателей одинаковый и составляет 1,6 литра.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews-tests/lada-granta-reviews-tests/128-kakie-dvigateli-stavyat-na-grantu.html
    Может просто общемировая тенденция такая.
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #42 : 13 Май 2018, 17:09:07 »
  • считаю,что для нашего дизеля 100 градусов ,это уже аварийный режим.
    « Ответ #43 : 13 Май 2018, 18:19:40 »
  • Мне вот интересно насколько достоверна информаци я о температуре двигателя которую например тот же Мультитроникс берёт с ОДБ???
    Просто у меня по Мультитрониксу температура не поднималась ниразу выше 96 градусов, а вентилятор уже при  этом выходит на вторую скорость явно до 95... Напомню что он у меня подключён вместо первого (со стороны водителя) вентилятора.
    И кстати в один из самых жарких дней получил странный глюк - неожиданно выключился кондей. Вернее такое впечатление что выключился компрессор. Т.е. климат работал почти как всегда, но при этом кондей вообще не холодил  :bn:
    Странно ещё было то, что "выключился" кондей когда я уже пару минут как выехал из всех пробок и тянучек... Включился он так же неожиданно, я как раз остановился чтобы перезвонить на знакомое СТО которое занимается кондеями - думал что где-то что-то лопнуло и возможно полностью вытек фреон  :ac: Мне потом сказали что возможно от перегрева отключился компрессор, но блин я тогда ничего не понимаю, что показывает Мультитроникс?  :bw:
    « Ответ #44 : 13 Май 2018, 19:14:34 »
  • все имеет свои допуски.
    для двигателя разброс в 2 - 3 градуса принципиального значения не имеет.
    « Ответ #45 : 14 Май 2018, 15:25:55 »
    Умная книжка "Теория конструкции автомобилей и двигателей" пишет о температуре более растянуто. Например при полностью открытом термостате (95 градусов) температура ОЖ вокруг гильзы 4-го и 1-го цилиндров будет около 100-102 градуса. Причём 100 будет в районе нижней мёртвой точки поршня, а 102 в районе верхней... Возле 2 и 3 цилиндра 98 и 100 соответственно. Притом в районе установки датчика температуры показания будут 95 - 97 градусов... Оттака фигня малята.....Всё-таки жидкость по рубашке движется неравномерно и с разной скоростью, потому и такие значения.
    « Ответ #46 : 26 Май 2018, 15:58:50 »
  • Умная книжка "Теория конструкции автомобилей и двигателей" пишет о температуре более растянуто. Например при полностью открытом термостате (95 градусов) температура ОЖ вокруг гильзы 4-го и 1-го цилиндров будет около 100-102 градуса. Причём 100 будет в районе нижней мёртвой точки поршня, а 102 в районе верхней... Возле 2 и 3 цилиндра 98 и 100 соответственно. Притом в районе установки датчика температуры показания будут 95 - 97 градусов... Оттака фигня малята.....Всё-таки жидкость по рубашке движется неравномерно и с разной скоростью, потому и такие значения.
    и не забывайте добавить, что в книге идёт речь о бензиновом двигателе.
    Оффлайн Stndima13 Мужской
    • Марка автомобиля: ssanyong
    « Ответ #47 : 27 Июль 2021, 13:53:12 »
  • Откуда именно от приоры? Я смог добраться только до рынка на Вересневой (есть такой рынок на Дарнице в киеве), там ничего нормального под нормальный провод не нашёл. Всё максимум под 1,5мм2.
    Уже попросил мастера поискать на Перова.
    Если кто точно знает парт номер или артикул или модель хорошего, герметичного автомобильного разъёма - буду очень благодарен.
    Вопрос в том, что всё же есть желание подключить все 3 вентилятора. Я люблю чтобы с запасом было.
    Кстати никто не знает мощность движков вентиляторов кондиционера и основного вентилятора от Кайрона?
    « Ответ #48 : 27 Июль 2021, 13:55:00 »
  • Если кому интересна номер разъёма 176143-2
    « Ответ #49 : 28 Июль 2021, 11:10:01 »
  • я не ставлю разьем на электровентилятор радиатора.
    реле вентилятора ставлю на пластиковый корпус вентилятора.
    минус делаю до ближайшей массы.
    плюс делаю длинный до предохранителя и плюса аккума.
    управляющий провод на разьеме, т к ток там небольшой.
    т к разьема нет то и подгорать контакты не будут.
    часто электровентиляторы не работают (или плохо работают) из за плохого контакта в разьеме
