Автор Тема: Замена штатных ПТФ на ПТФ+ДХО от OSRAM  (Прочитано 5216 раз)
Оффлайн vlad11 Мужской
  • КеНо ГуРу
« : 20 Октябрь 2017, 11:42:51 »
  • Всем доброго дня.
    Принял решение заменить штатные ПТФ На своём Рекстоне на ПТФ+ДХО от OSRAM, модель OSRAM LEDFOG103
    Есть один вопрос из области электрики, т.е. подключения. :bc:
    Схема:
    Интересует где взять обозначенный красным кругом "+" при положении ключа ON -  именно под капотом?
    Спасибо. ukr1
    « Ответ #1 : 20 Октябрь 2017, 14:11:34 »
  • можно вызвонить в блоке предохранителей и реле, в моторном отсеке.
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #2 : 20 Октябрь 2017, 14:15:00 »
  • Может есть готовый номер контакта уже вызвонившего? :ay:
    « Ответ #3 : 20 Октябрь 2017, 15:38:40 »
  • у меня нет. делал 4 года назад. да и авто у меня рекс xvt. проводка, наверняка, по другому.
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #4 : 20 Октябрь 2017, 19:54:52 »
  • В инструкции по установке написано в блоке предохранителей искать плюс при включённом зажигании. При выключенном зажигании плюс должен пропасть)) Буду искать значит)))
    « Ответ #5 : 21 Октябрь 2017, 15:09:52 »
    плюс может пропадать с задержкой (секунд 10), когда выключаться мозги.
    недавно делал дхо на корандо, так нашел плюс, который выключался с задержкой.
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #6 : 22 Октябрь 2017, 11:03:16 »
    С реле дворников, кажется, 87-я "нога". На фото более простой способ без осрама. http://piccy.info/view3/6673652/bb428bbe374046c515d3feab5eb9bb0c/orig/
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #7 : 23 Октябрь 2017, 11:07:35 »
  • Всё сделал, спасибо за советы. Подключил немного по другому, нашёл "+" с задержкой в 12 секунд для подстветки в тёмное время суток.
    Подробности и фото отчёт тут: http://sy-club.com/forum/topic/8285-dho-rekston-bez-peredelki/page__view__findpost__p__202745
    « Ответ #8 : 23 Октябрь 2017, 21:51:16 »
  • Как пучок света? Граница сверху не плывёт?
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #9 : 24 Октябрь 2017, 09:00:07 »
  • Отличный ровный свет, граница чёткая... можно играться с регулировкой. Я сделал метров на 6-7 конечная граница, дальше ближний работает. ,)
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #10 : 29 Декабрь 2017, 11:41:58 »
  • 4 января первая вылазка в ЕС с новыми ДХО. :drive1: Будем тестировать на правильных дорогах с правильными полицейскими))) :bp:
