Автор Тема: Korando vs Rexton  (Прочитано 31266 раз)
Оффлайн Vodolaz Мужской
  • Марка автомобиля: BMW
Korando vs Rexton
« : 28 Сентябрь 2017, 09:01:39 »
  • Добрый день.
    Подыскиваю замену автомобиля жене.
      Критерии:
    Кроссовер/внедорожник
    Дизель
    Автомат
    Полный привод
    Бюджет до $15.000
    Я иногда планирую брать машину для выезда на шашлыки, природу и т.д. (но это 10% времени эксплуатации авто, все остальное время - киевский асфальт)
    Отсюда вопросы по двум машинам Korando и Rexton
    1. Кто из них мягче, комфортнее и приятнее по нашим не всегда идеальным дорогам?
    2. По надежности что чаще ломается? (при том что в те же деньги Rexton будет постарше)
    3. Ну хоть примерно какой расход топлива у этих автомобилей?
    Korando vs Rexton
    « Ответ #1 : 28 Сентябрь 2017, 09:28:25 »
  • Добрый день.
    1. Korando
    2.Rexton
    3. Дизель или бензин?
    ЗЫ.Корандо показал не хуже показатели по проходимости по легкому внедорожью...ну если в гумус-то Рекстон...и то не везде...
    Korando vs Rexton
    « Ответ #2 : 28 Сентябрь 2017, 09:42:57 »
  • корандо лучше по всем показателям. проигрывает по одному - размеру багажника.
    так что в вашем случае однозначно лучше корандо.
    у меня рекстон, у дочки корандо.
    Korando vs Rexton
    « Ответ #3 : 28 Сентябрь 2017, 09:57:04 »
  • 3. Дизель или бензин?
    Дизель
    Korando vs Rexton
    « Ответ #4 : 28 Сентябрь 2017, 10:10:44 »
    Расскажите пару слов о Корандо.
    Есть ли различия в комплектациях (полный/передний привод и тд.)? И какие у него проблемные у места и можно ли проверить скрученность пробега?
    Если на вскидку глянуть автомобили с авто.риа на что бы вы обратили внимание и точно забраковали по ним?
    https://auto.ria.com/auto_ssangyong_korando_20523862.html
    https://auto.ria.com/auto_ssangyong_korando_20513229.html
    https://auto.ria.com/auto_ssangyong_korando_20498016.html
    https://auto.ria.com/auto_ssangyong_korando_19952489.html
    https://auto.ria.com/auto_ssangyong_korando_19784022.html
    Korando vs Rexton
    « Ответ #5 : 28 Сентябрь 2017, 10:19:27 »
  • Расскажите пару слов о Корандо.
    Из всех 5 ти ссылок 4-ре это перепродажники....там может быть все что угодно...
    ВОТ ЭТОЙ стоит уделить внимание.....
    ЗЫ Может и все остальные нормальные, но бросается в глаза Работает с AUTO.RIA 8 лет 5 месяцев
    Korando vs Rexton
    « Ответ #6 : 28 Сентябрь 2017, 10:27:30 »
  • У меня тоже стоит, что я работаю с авто.риа 7 лет. :) просто я раз в 2..3 года меняю машину, а телефон тот же.
    Вот по нему и привязывается аккаунт.  :dn:
    Korando vs Rexton
    « Ответ #7 : 28 Сентябрь 2017, 10:42:08 »
    Корандо хорошая машина...проблем не слышал но когда ставят криворукие мастера защиту двигателя иногда болт длинный ставят и  на кочках движок вниз уходит и гнет вал (помоемому) насоса кондицилнера...
     Если брать полный привод то чуток расход больше но зато по бездорожью без проблем...Передний привод может не всегда вытянуть...но...то такэ...Есть трактора)))
    Скрученность на компе видна и у хороших знатоков машин-тормозные диски,изношенность других частей...
    Korando vs Rexton
    « Ответ #8 : 28 Сентябрь 2017, 10:42:32 »
    ну..тогда это рулетка...
    Korando vs Rexton
    « Ответ #9 : 28 Сентябрь 2017, 10:54:57 »
    основное отличие - если полный привод, то сзади независимая подвеска. это лучше.
    передний привод - сзади торсионная балка, т е подвеска по проще и похуже.
    по расходу топлива. машина ездит штатно на переднем приводе. задние колеса подключаются при пробуксовывании передних (в режиме автомат) или в режиме межосевой блокировки переднего заднего мостов (момент распределяется 50 на 50 между передом и задом). т е расход чуть выше при работе полного привода, что вполне естественно.
    выше 45 км в час полный привод отключается.
    никаких типичных болезней за корандо не числится. это лучшее авто из сангйонгов. и по конструкции и по качеству.
    при покупке корандо усиленное внимание уделите диагностике коробки - автомата.
    « Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2017, 11:31:41 от VICTOR »
    Korando vs Rexton
    « Ответ #10 : 28 Сентябрь 2017, 11:04:38 »
  • На корандо с полным расход будет выше монопривода всегда - из-за того, что кардан крутится постоянно, даже когда зад выключен. Не на много, но все равно.
    Korando vs Rexton
    « Ответ #11 : 28 Сентябрь 2017, 11:16:33 »
  • Если на вскидку глянуть автомобили с авто.риа на что бы вы обратили внимание и точно забраковали по ним?
    если в объявлении пробег под сто тысяч, то вполне может быть что реальный пробег скрутили.
    Korando vs Rexton
    « Ответ #12 : 28 Сентябрь 2017, 11:19:53 »
    теоретически это может быть. но таких факторов много.
    например включен ли режим ,,эко,, (экономной езды), резко ли ездит водитель и т д и т п.
    Korando vs Rexton
    « Ответ #13 : 28 Сентябрь 2017, 11:32:58 »
  • Это не теоретически)) и неважно какие режимы включены - конструкция трансмиссии такая. Ничего страшного в этом нет
    Korando vs Rexton
    « Ответ #14 : 28 Сентябрь 2017, 11:55:33 »
  • советская автомобильная теория (другой у нас нет) утверждает что полноприводный автомобиль более экономичнее чем с задним приводом.
    пример - на ниве при отключении переднего привода расход не падает.
    пример - урал с постоянным полным приводом более экономичный чем урал с задним приводом.
    Korando vs Rexton
    « Ответ #15 : 28 Сентябрь 2017, 12:19:00 »
  • Я больше доверяю физике. Если при прочих равных нужно прокручивать больше деталей, то расход не может упасть.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Korando vs Rexton
    « Ответ #16 : 30 Сентябрь 2017, 16:35:11 »
  • Корандо-небольшой кроссовер,Рэкстон среднеразмерный внедорожник...Странное сравнение.Это разные авто!
    Korando vs Rexton
    « Ответ #17 : 04 Октябрь 2017, 13:32:20 »
  • пример - на ниве при отключении переднего привода расход не падает.
    Это как? У нивы постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифа. Отключение передка не предусмотрено заводом.
    Если под "отключением" имеется в виду снятие переднего кардана, но насколько я понимаю продолжение движения возможно только с залоченым межосевым и я даже не знаю что из этого выйдет...
    Согласен, на полноприводных паркетниках обычно роль межосевого дифа играет муфта (виско/электромагнитная/...) которая стоит перед задним мостом. Так что у таких паркетников постоянно крутиться кардан + есть сопротивление, небольшое но всё же, от "трения" деталей в заднем мосту и т.п.
    На практике сравнивали разницу в расходе между:
    1. Туксон 4*4 Авто
    2. Туксон 4*2
    3. Туксон 4*4 (режим 2 ВД принудительно отключали муфту) - на многих новых паркетниках тоже есть такой режим, просто выведен штатно на переключатель.
    Так вот разница между вторым и третим вариантм есть, в пользу второго. Чистый 2ВД (где физически нет заднего моста) более экономичен чем 4*4 (в режиме 2ВД). Всё же чтобы таскать за собой мост и постоянно крутить кардан приходиться тратить дополнительно топливо.
    По теме - если машина для жены и как вторая в семъе, то Коррандо однозначно. И комфортнее и легче и экономичнее. Рекс выигрывал бы только на чуть более серъёзном внедорожъе, при наличии понижайки и некоторых дополнительных доработок, но если рассматривать только постоянный полный привод, то, насколько я помню, у Рекса с АВД нет понижайки? А в таком случае - игра не стоит свечь. Хотя у рекса есть ещё один плюс - размер  не столько салона, сколько багажника.
    Оффлайн defloom Мужской
    Korando vs Rexton
    « Ответ #18 : 05 Октябрь 2017, 10:34:50 »
  • Рекс выигрывал бы только на чуть более серъёзном внедорожъе, при наличии понижайки и некоторых дополнительных доработок, но если рассматривать только постоянный полный привод, то, насколько я помню, у Рекса с АВД нет понижайки? А в таком случае - игра не стоит свечь.
    Я за семь лет понижайкой пользовался только в первый год пару раз, ради интереса. Всё! Для эксплуатации в городе и окологородний поездок понижайка не нужна.
    Korando vs Rexton
    « Ответ #19 : 05 Октябрь 2017, 10:45:58 »
    это не сравнение. это вопрос какое авто удобнее в городе.
