Автор Тема: Посоветуйте "кузнеца" в киеве :)  (Прочитано 11960 раз)
« Ответ #20 : 23 Сентябрь 2017, 11:10:35 »
  • не, ну не надо утрировать... ход амортизатора кайрона 10см, рекс 1 - 11см, 5см из которых занимает сжимаемый отбойник, на колесе диапазон 1.4 раза больше, где-то 15см, но это всё равно убожески мало. Поэтому колхозинг нужен не пружин а амортов, смело можно 3-4 см добавить, но их изготовить проблематично. По крайней мере я бюджетных способов не нашёл.
    « Ответ #21 : 23 Сентябрь 2017, 11:22:53 »
  • никто ничего не утрирует.
    ход амортизатора 115мм (без отбойника). длина отбойника 65мм. разница c одетым отбойником -50мм, вот это и есть ход передней подвески по аморту.
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2017, 13:49:25 от VICTOR »
    « Ответ #22 : 23 Сентябрь 2017, 13:49:14 »
  • VICTOR, отбойник сжимается руками ещё см на два, ну никак не 5 см
    « Ответ #23 : 23 Сентябрь 2017, 13:52:45 »
  • руками не сожмете на 2см. разве что рычагом.
    отбойник можно укоротить  вдвое (на 32мм) и это даст примерно 3 см дополнительного хода подвеске (по аморту).
    но это при условии установки более длинных и мощных пружин.
    « Ответ #24 : 23 Сентябрь 2017, 13:56:05 »
    я нигде не писал что отбойник сжимается на 5см.
    5см - это разница между длиной хода аморта (115мм) и длиной отбойника (65мм), который одет на шток аморта.
    т е с одетым отбойником ход у переднего аморта - 5см.
    « Ответ #25 : 23 Сентябрь 2017, 15:15:35 »
  • VICTOR, отбойник сжимается - он пустой внутри, а под весом машины и подавно, так что отрезать его смысла наверно и нет. В любом случае это оффтоп.
    « Ответ #26 : 23 Сентябрь 2017, 18:02:03 »
  • вы ошибаетесь.
    « Ответ #27 : 23 Сентябрь 2017, 19:02:24 »
  • вы ошибаетесь.
    конечно ошибаюсь, я же никогда его в руках не держал  ;)
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AW7Kkh6H0-U[/youtube]
    А машина своим весом его продавит поболее. И у меня даже стоял и обрезанный и нет - никакой ощутимой разницы при обычной езде, что в общем-то логично т.к. до трети или даже половины совоей длины он не оказывает ощутимого влияния на сопротивление сжатия.
    Так что диапазон явно больше 5см.
    « Ответ #28 : 23 Сентябрь 2017, 20:34:17 »
  • деформируется только нижняя часть отбойника. пару сантиметров.
    на картинке она снизу.
    верхняя часть отбойника (в аморте) монолитная (сантиметра 4).
    поскольку отбойник полиуретановый, он имеет какой то постоянный обьем.
    при сжатии верхней части отбойника он должен раздастся в ширину. поскольку отбойник накрыт металлическим пыльником, то он (отбойник) ограничен от расширения пыльником.
    это дополнительно препятствует сжатию отбойника.
    получается что при сжатии аморта кусок полиуретана со всех сторон обжат металлом.
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2017, 23:21:16 от VICTOR »
    « Ответ #29 : 24 Сентябрь 2017, 11:25:50 »
    Этого уже достаточно, чтобы опровергнуть ваше заявление о ходе в 5 см.
    Нет! Не 4, а 2см, потом ещё 2 "витка", вот они как раз и сжимаются в первую очередь, как на видео.
    нет! Сначала отработает пространство между витками, а это и есть 2 см.
    нет! В металлическом стакане отбойник сидит с зазором где-то 5мм. Жаль продал пару дней назад, не смогу фото вам сделать.
    Вообще, дискуссия затянулась. Имхо, резать отбойник - фигня полная. Не в нём проблема, а в амортизаторе, который быстро заканчивается.
    « Ответ #30 : 24 Сентябрь 2017, 11:58:35 »
  • более длинный аморт ничего не решает. чтобы он ходил длиннее надо сделать чтобы у подвески был намного больше ход.
    для этого надо передвинуть нижнее крепление аморта ближе к колесу и сделать рычаги более длинные (в поперечном размере авто).
    в общем все это не реально.
    « Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2017, 12:26:18 от VICTOR »
    « Ответ #31 : 24 Сентябрь 2017, 12:04:36 »
  • более длинный аморт ничего не решает. чтобы он ходил длиннее надо сделать чтобы у подвески был больше ход.
    А вот и нет. Мы когда лифтуем подвеску, тупо смещаем на 3см диапазон работы вниз. Так что если расширить диапазон на те же 3 см, оставим вехнее крепление на том же месте, то ничего не случится. Так что конструктивно подвеска нормальная, ненормальный только аморт, который ограничивает всё, что можно и нельзя.
    Была идея подобрать схожий, но длиннее и укоротить ему дно.
    для этого надо передвинуть нижнее крепление аморта ближе к колесу и сделать рычаги более длинные (в поперечном размере).
    Почему же, сварные рычаги делают, но это не сильно расширяет диапазон работы и порождает другие проблемы, типа затирания колеса и тп.
    « Ответ #32 : 24 Сентябрь 2017, 12:10:27 »
  • 3 см ничего не решают. на 3 см можно увеличить ход подвески за счет более короткого отбойника.
    увеличение хода имелось ввиду кардинальное. хотя бы в 2 раза. и это маловато.
    надо чтобы ход аморта, в подвеске, был хотя бы 150 мм (до отбойника).
    « Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2017, 12:32:54 от VICTOR »
    « Ответ #33 : 24 Сентябрь 2017, 13:25:48 »
  • VICTOR, ну как же не решают?! 3 см от 10см это 33%! Если улучшение на 33% для вас ничего не значит.. тогда я не знаю. Да и 3см это то, что без колхозинга шаровых вроде как можно использовать по данным персонажа, известного как BlackRJ. А отбойник будет сжиматься в любом случае так же, как и сейчас.
    Вся трабла в том, что нет подходящих доноров. Укоротить шток и отрезать донышко до нужных размером, сделав стакан с резьбой токарю вроде как не проблема. Странно что никто не заморачивался из тех, у кого производственная база где-то по-близости.
    « Ответ #34 : 24 Сентябрь 2017, 14:24:06 »
  • аморт ничего не решит.
    надо переделывать всю переднюю подвеску, чтобы кардинально увеличить ход аморта.
    но это не реально, т к места для этого нет.
    я этим плотно занимался 4 года назад. реальных вариантов не нашел и не придумал. и никаких новых кардинальных вариантов по передку, до сих пор, не появилось. ни у нас, ни в раше.
    можно посмотреть переднюю подвеску корандо. там все сделано по уму.
    но там крепление стоек намного выше и ход аморта под 200 мм.
    поэтому она и работает нормально. никто с подвесками корандо не упражняется.
    « Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2017, 17:00:03 от VICTOR »
    « Ответ #35 : 24 Сентябрь 2017, 14:59:06 »
    по мелочам можно улучшить. как вариант
    -поставить аморты от рекса-1 (каяба 341612). у них чуть больше ход и ниже опора. т е пружину можно поставить чуть длиннее.
    -поставить пружины с прогрессивной характеристикой от мерса-мл.
    -укоротить отбойник аморта на 3см.
    -поднять передок до 51 - 52 см. это отодвигает отбойник от упора. такой подьем, наверняка, и задумывался конструкторами.
    или какие другие варианты.
    все это немного спасает переднюю подвеску, но это не кардинально.
    « Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2017, 16:57:29 от VICTOR »
