Автор Тема: Посоветуйте "кузнеца" в киеве :)  (Прочитано 11979 раз)
« : 21 Сентябрь 2017, 15:40:11 »
  • Всем привет.
    На самом деле мне не обязательно нужен кузнец, а возможно просто человек с головой и руками растущими из правильного места и с оборудованием (возможно горелкой), который смог бы слегка согнуть (сжать) крайний пруток автомобильной пружины. Край прутка нужно просто пригнуть к предыдущему прутку пружины сделав тем самым более "ровную основу".
    Желательно в киеве ибо оплата работы + отправки может превысить бюджет задуманного  ,)
    Не знаю как перегрев или недогрев последнего прутка повлияет на работоспособность всей пружины (не треснет ли она), так что конечно хотелось бы чтобы человек понимал что и как делает.
    Заранее спасибо.
    « Ответ #1 : 21 Сентябрь 2017, 17:03:57 »
  • ого! А в честь чего такие заморочки? Пружины от тепловоза на ахтунг? )))
    « Ответ #2 : 21 Сентябрь 2017, 18:20:55 »
  • Эксперимента ради от туарега надыбал очень занедорого. Но есть проблема при установке. Вернее как - втулить-то можно, но из-за более "высокого" последнего витка при установке пружину перекашивает и она затирает за кузов. Ездит-то можно, но я такого не люблю.
    Из вариантов:
    - загнуть
    - сделать проставку из капролона/алюминия т.п.
    Против первого варианта - говорят загнуть такую сталь ооочень сложно. Но даже если "отпустить" и не закалить последние пол витка, думаю что на работу остальной пружины это сильно не повлияет, главное не перекалить чтобы не лопнула. Вот и ищу толкового кузнеца (вроде одного нашёл, но далековато).
    Против второго варианта - материал + работа думаю дороговато выйдет, как для эксперимента.
    Сразу отвечу на вопрос - "Зачем вожусь если есть "проверенные" варианты":
    - хочется чего-то новенького, подвернулись практически нахаляву. О них отзывов практически нет.
    - от сорренто думаю сильно жёстко на передок без силовика и лебёдки. Да и дороже они прилично даже БУ.
    - От мерса тоже надо пилить + дороже.
    - от первого рекса уже приелись, да и приподсели видимо за 4 года
    Короче "за дурною головою..." ;)
    « Ответ #3 : 21 Сентябрь 2017, 18:28:00 »
  • *AleX*:ay: а виток сточить на наждаке наискосок нельзя?
    « Ответ #4 : 21 Сентябрь 2017, 19:48:58 »
  • на родственном украинском форуме ставили пружины от туарега. проблем никаких нет. результат положительный. ничего не перекашивало.http://sy-club.com/forum/topic/7823-zamena-perednih-pruzhin-na-rekston-2-na-pruzhini/
    важно, конечно, знать номер пружин. у туарега пружины разного диаметра и длины.
    кстати задние от туарега подходят нам на перед.
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #5 : 21 Сентябрь 2017, 22:05:30 »
  • *AleX*,
    смотрите сами, с пружинами могу сказать тока что прогревать нада очень аккуратно, отпускаются легко, а если еще и быстро то ломкими становятся.
    ЗЫ я б использовал проставки, но не гнул с нагреванием. оптимально кого то из ножеделов ловить - они часто рессорную и пружинную сталюки пользуют
    « Ответ #6 : 21 Сентябрь 2017, 22:06:19 »
  • Так о них родимых и речь идёт - задние с Туарега, средней жёсткости.
    Вот только вопрос в том, что я общался с мастером который ставил эти пружины и именно после его яркого рассказа решил,  что надо или отказаться нафиг от этой идеи или что-то сделать с пружиной.
    Так же переписывался с человеком с вашей ссылки, но на Драйве -  Slash-ua. У него они тоже затирают. Да и логично что их перекашивает если виток отогнут на 1,5-2 см больше чем у наших.
    В общем не хочу лепить как есть, я люблю чтобы более-менее порядок был, хоть при этом всеми руками за вменяемый и обоснованый "колхоз"  :az:
    « Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2017, 06:53:10 от *AleX* »
    « Ответ #7 : 21 Сентябрь 2017, 22:10:35 »
  • *AleX*,
    Да я сам не в восторге от того чтобы греть и гнуть пружины. Но с проставками сложно очень всё, пытался подобрать по размерам - нет ничего готового. А делать на заказ - дороговато для бюджетного эксперимента.
    Но ещё буду думать, пока ищу кузнеца.
    « Ответ #8 : 21 Сентябрь 2017, 22:13:33 »
  • 23-24.09 проходит Стальная Грань, как вариант там поспрашивать ну или как вариант проконсультироваться - снаружи павильона как всегда будут работать кузнецы
    « Ответ #9 : 22 Сентябрь 2017, 07:00:06 »
    Прикольно, но... Уезжаю сегодня и до понедельника - месяц не был на даче.
    В общем вчера нашёл одного кузнеца (посоветовал мастер знакомый). Он тоже скептически относиться к идее гнуть виток пружины, но сказал что надо смотреть по месту. Далеко он правда, на другом конце города, раньше чем через пару недель не выберусь, так что если есть варианты поближе, на правом берегу - буду благодарен за наводку.
    Но всё ещё не оставил идею сделать проставки. Надо бюджет материала и работы прощупать. Всё же не гнутая пружина это не гнутая пружина. ,)
    « Ответ #10 : 22 Сентябрь 2017, 10:06:26 »
  • Но всё ещё не оставил идею сделать проставки. Надо бюджет материала и работы прощупать. Всё же не гнутая пружина это не гнутая пружина. ,)
    проставки можете сделать из транспортерной ленты. тканевой (корд из ткани, а не из проволоки).
    недорого. несложно обрабатывать. гасит колебания.
    « Ответ #11 : 22 Сентябрь 2017, 10:11:32 »
  • Согнуть не получится. Даже кузнецу. Для такого дела нужна микроволновка промышленного масштаба. Когда-то на заводе так восстанавливали пружины.
    « Ответ #12 : 22 Сентябрь 2017, 10:38:27 »
  • проставки можете сделать из транспортерной ленты. тканевой (корд из ткани, а не из проволоки).
    Надо на куренёвке поискать, вот только как её самому аккуратно обработать? Или всё же отдать кому-то вырезать?
    Вообще идея заказать из полиуретана... Но опять же - бюджет...
    Поговорил вчера с кузнецом, он тоже наотрез сказал что "нет". Но потом оказалось что он не понял и думал что весь виток гнуть надо. Но мне-то верхний край прутка подогнуть. Думаю если "отпустить" последние 10см прутка, он сам под весом машины подогнётся как мне надо... Но то теория.
    Короче, давайте наверно по делу - если есть контакты тех кто:
    - может сделать проставки из чего-нить.
    - или кузнец который взял ся бы "гнуть".
    Буду очень благодарен за контакты. :az:
    « Ответ #13 : 22 Сентябрь 2017, 11:25:21 »
  • Надо на куренёвке поискать, вот только как её самому аккуратно обработать? Или всё же отдать кому-то вырезать?
    вырубываете зубилом. подгоняете ножом или на наждаке.
    « Ответ #14 : 22 Сентябрь 2017, 12:38:58 »
  • вырубываете зубилом. подгоняете ножом или на наждаке.
    Грубовато  :bl:  :ag:
    « Ответ #15 : 22 Сентябрь 2017, 12:50:51 »
  • Грубовато  :bl:  :ag:
    это зависит как подогнать. можно аккуратно, можно неаккуратно.
    можно вырезать электролобзиком.
    если сильно хочется, можете поставить полиуретановые (или алюминиевые) проставки.
    только это недешево. и хуже. http://prostavochka.com.ua/catalog/prostavki?150=ACTYON+2006-&151=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
    « Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2017, 13:22:13 от VICTOR »
    « Ответ #16 : 22 Сентябрь 2017, 15:00:47 »
  • это зависит как подогнать. можно аккуратно, можно неаккуратно.
    Оно то все можно сделать, но идеально чтобы пружина прилегла это надо или выливать форму или на станке каком-то обтачивать.
    Я не говорю что самому нельзя, если руки откуда надо и инструмент есть. Но все же...
    Им я звонил сразу же, нет у них ничего подобного. Я и размеры оставлял менеджеру и примерное что-то спрашивал, думал обработать напильником, как ни странно менеджер сказал что нет ничего похожего.
    « Ответ #17 : 22 Сентябрь 2017, 16:53:32 »
  • Пружины от Делфи , греть и гнуть не надо!! Так раз свежая партия на склад пришла)
    « Ответ #18 : 22 Сентябрь 2017, 20:13:23 »
    Спасибо, знаю про них, но от Туарега раздобыть до того как узнал.
    Мне интересно попробовать что-то с большими межвитковыми расстояниями, а то на родной собранной стойке пружина обычная стянуть так что между витками и палец всунуть нельзя. Непонятно какой тогда ход Пружины на сжатие остаётся?
    В общем пока эксперементирую.
    « Ответ #19 : 23 Сентябрь 2017, 09:18:31 »
  • Мне интересно попробовать что-то с большими межвитковыми расстояниями, а то на родной собранной стойке пружина обычная стянуть так что между витками и палец всунуть нельзя. Непонятно какой тогда ход Пружины на сжатие остаётся?
    у нас на передке, полный ход подвески (от верха до низа) - 5 см (по амортизатору).
    в корандо, к примеру, полный ход на передке - в районе 20 см. поэтому в корандо никто не переделывает подвески. всех устраивает.
    « Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2017, 11:03:43 от VICTOR »
