Автор Тема: Точки подключения сигнализации Ssangyong Tivoli  (Прочитано 6043 раз)
Оффлайн Тиволька Женский
  • Страна: vu
  • Марка автомобиля: TIVOLI
 :drive1: Всем привет! Несколько ньюансов: 1. Есть ли заводская сигнализация? Самое простое, откройте дверь водителя к примеру, надавите на кнопочку конечного выключателя двери, расположенную чуть ниже петли двери на стойке двери, после этого у кого есть ключ-брелок нажмине на кнопку блокировки дверей и удерживайте её более 4х сек. Когда поворотники мигнут, отпустите удерживаемый пальцем конечник двери. Должна раздасться трель сигнала машины. Вывод, значит работает, или не работает))) :by:
Добавлено пользователем: 11 Сентябрь 2017, 18:16:12
[tdОбщая таблица подключений и настроек охранно-телематического комплекса
Необходимые цепи и статусы для
работы охранно-телематического
комплекса
Полярность
сигнала / CAN
Место расположения и подключения
штатного провода (Фото)
Цвет штатного
провода (№ pin)
Концевые
выключатели
Капот
Багажник CAN
Двери CAN
Центральный замок
Запирание
На блоке предохранителей (3.8) Коричнево-жёлтый
Отпирание
Стояночный тормоз (РКПП) / Паркинг (АКПП) CAN
Педаль тормоза (контроль) CAN
Зажигание (контроль) CAN
Контроль работы
двигателя
Генератор “+” CAN
Световые сигналы Повороты - На кнопке аварийной сигнализации (3.6) Коричнево-белый
Цепи питания
Масса - В левой кик-панели (3.1)
+12В На замке зажигания (3.16) Красно-белый
Цепи автозапуска
двигателя
Аксессуары На замке зажигания (3.12) Жёлто-чёрный
Зажигание 1 На замке зажигания (3.13) Сине-красный
Зажигание 2 На замке зажигания (3.14) Красный
Стартер На замке зажигания (3.15) Белый
Имитация нажатия
педали сцепления - На разъёме концевика педали (3.10) Серо-красный
Цепи обхода штатного иммобилайзера На замке зажигания (3.17)
Имитация открытия двери водителя после
АЗ/ДЗ (отключение автосвета и магнитолы)
Не используется
Шина CAN-А
CAN-H Коричнево-красный
В жруте разъёма панели приборов (3.3)
Бело-красный
CAN-L Коричневый Чёрно-красный
Шина CAN-B
CAN-H Бело-синий
В жруте разъёма панели приборов (3.4)
Коричнево-чёрный
CAN-L Бело-красный Чёрно-зелёный
Шина LIN
LIN-А Бело-зелёный
Не используется
LIN-В Белый]
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2017, 18:16:12 от Тиволька »
  • Страна: vu
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 2017, 15:14:42 »
  •  :ai:Сделал запросы разработчикам сигнализаций: Пандора, Аллигатор, Шерхан, получил ответ примерно одинаковый...
    Добрый день.
    К сожалению на данный автомобиль у нас нет прошивок и нет официальных карт монтажа для наших систем.
    Но порадовало немного что КАН модули Старлайн поддерживают мой автомобиль Тиволи и можно поставить сигу, есть карты монтажа, но системы все на 435мГц и нет новых на 868мГц, что пока уменьшает их зону действия, GSM- пробовал, пока дозвонишься от машины один руль останется. Понравилась сига Пандора DX 90 BT? но к сожалению её нет возможносьти подключить по КАН. Ждёмс... если есть решения подскажите!
    • Страна: vu
    « Ответ #2 : 16 Сентябрь 2017, 17:11:28 »
  •  :drive1:
    смотрите здесь, больше в интернете нет ничего)) С уважением  ВАШ...
    http://help.starline.ru/a96/ru/shema-podklyucheniya
    https://install.starline.ru/ здесь нужно прокрутить страничку вниз и откроются схемы подключения.
