Автор Тема: о чём поёт турбина?  (Прочитано 20749 раз)
о чём поёт турбина?
« : 14 Август 2017, 08:09:28 »
  • Шалом! В общем в последнее время начал замечать, что на холостом ходу еле слышно свист турбины, свист немного усиливается если стоять на D и если подключается кондиционер. Это не тот вой, когда турбина совсем умирает и цепляет лопатками корпус, а такой лёгкий. Еле слышно с закрытыми окнами и при езде, но начинает напрягать.
    Патрубки обтягивал, с холодной стороны заглядывал, масла нет, люфт минимальный, модулятор, фильтры и масло менял. При этом машина едет нормально, масло не ест, выхлоп не чадит, ошибок нет. Если воткнуть отвёртку между кожухом актуатора турбины и тепловым экраном, то свист сильно тухнет, а если снять вакуум - вообще пропадает. Актуатор вроде исправен, пружина работает, вакуум держит - проверял ртом! :bm: Тормоза (пока) в порядке. Но свист есть!  :ag:
    Шток актуатора на тяге турбины немного прокручивается по своей оси.
     Вопрос, у всех так или чё? Что за болячка, как лечитесь? Мыть и по колесу постучать пробовал!  :ag:
    Оффлайн Ялот Мужской
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #1 : 14 Август 2017, 09:00:15 »
  • И Вам доброго здравия! Пока ясно только то, что свист усиливается под нагрузкой. Больше похоже на "холодную" сторону (компрессор). Попробуйте прослушать с открытым капотом. Сразу после холодного запуска. В процессе прогрева. Затем пусть кто-то слегка погазует. Может получится более точно определиться. Сколько пробег?
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #2 : 14 Август 2017, 11:12:52 »
  • Последние ковыряния в машине были 3 за месяца до этого (чип тюнинг у Геннадия на парковой) в последующие месяцы ничего с машиной не делал и свиста не было.
    На холодную слышно только если газку поддать, с прогревом начинает петь постоянно. Иногда на холодную присутсвует какой-то небольшой дребезг. Пробег 51 тык. Пока что звук приглушил одеванием на кожух актуатора хомута, но это не решение. На выходных может всё-таки сниму актуатор турбины и осмотрю соединение тяги - может выработка овальная и лопатки не становятся как надо. Пока идей больше нет.
    Звук как на этом видео:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UWWWu8L39kI[/youtube]
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #3 : 14 Август 2017, 11:52:35 »
  • Видео не загрузилось. То, что меняется "музыка" в процессе прогрева, уже на турбину больше указывает. Особенно настораживает дребезжание на холодной.
      Любой чип-тюнинг повышает крутизну роста крутящего момента. Это доп. нагрузка в т.ч. и на турбину.
     Наблюдайте, если тональность звука начнёт меняться, лучше не рисковать.
     П.с. На не прогретой машине не стоит резко газовать, чтобы продлить жизнь турбине.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #4 : 14 Август 2017, 12:15:28 »
  • Хмм... видео вроде на месте и играет даже. Только что смотрел. Про крутизну роста это я знаю и если бы сразу знал, что так получится, то наверное не делал бы его,.. но у же поздно, да и 3 месяца оно не свистело а тут сразу начало. Нагрузку после запуска я не даю никогда. Тут вообще нужно выждать после холодного старта секунд 5-7, иначе при включении D/R получаем пинок. Так с новья было. Да и потом, пока выкатишься из гаража, пока ворота закроешь - почти минуту без нагрузки мне кажется достаточно, чтобы потихоньку движение начинать, без фанатизма.
    Печаль в общем. Посещают мысли продать его нафиг, пепельница забилась :ag:
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #5 : 14 Август 2017, 12:33:35 »
  • Печаль в общем. Посещают мысли продать его нафиг, пепельница забилась :ag:
    Так с турбиной всёравно придётся разбираться.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #6 : 14 Август 2017, 17:38:39 »
  • Дим, если вдруг придется ремонтировать турбину - http://www.turbocom.com.ua/ru (не реклама), давно с ними сотрудничаю по работе. Обычно общаюсь с менеджером Алексеем.
    Кстати, за копейки купил турбину металлолом, порваны шпильки, вакуум пробит и перекручен... короче хлам. Отправил, перевел деньги на карточку... через неделю получил. В коробке, с паспортом, с листом испытаний по туевой хуче параметров, и гарантией на год...
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #7 : 14 Август 2017, 17:49:21 »
  • odmincheg, ... Дима-не мучай себя. Из видео-двигатель четко  работает с педалью газа. Турбинка- работает. В своем бывшем кирюхе вставил распорку на актуаторе-вой исчез. Так, что катайся и не думай о плохом.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #8 : 14 Август 2017, 19:09:31 »
    Да, на всякий случай запишу. Реальный отзыв всегда полезен. Спасибо!
    Я тоже так сделаю.. биту от шуруповёрта засандалю между ними.
    Так и делаю, на другую пока не заработал  :12345:  :ag:
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #9 : 14 Август 2017, 19:17:52 »
  • odmincheg,  Так, что катайся и не думай о плохом.
      Можно и так... Только не плохо бы убедиться, что причина свиста - не в проточной части турбины. Согласитесь, что поймать клин где-то в дороге - приятного мало.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #10 : 14 Август 2017, 20:26:02 »
  • Ялот, ... ну о каком клине вы говорите )))) Я уверяю вас-турбина у Димы работает как куранты Биг-Бэна.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #11 : 14 Август 2017, 21:40:28 »
  • У меня наоборот, на холодную слегка свистит, с прогревом свист уходит... Кстати,  у нас на дальницкой по отзывам очень хорошо делают турбины, надо туда доехать, пообщаться с народом)))
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #12 : 14 Август 2017, 21:51:44 »
  • Кстати,  у нас на дальницкой по отзывам очень хорошо делают турбины, надо туда доехать, пообщаться с народом)))
    я им звонил, вмечатление отвратное.. девушка ржала не по делу в трубку, мастер также слушать и осматривать отказался - вы снимайте и привозите саму турбину... а машина ездит каждый день - ей некогда.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #13 : 15 Август 2017, 12:34:03 »
  • Ялот, ... Я уверяю вас-турбина у Димы работает как куранты Биг-Бэна.
    Сергей, мне бы да Ваш оптимизм! А что касается диагностики, - просто снимаю шляпу. Только для чистоты эксперимента, автору темы (если он согласится, естеств.) предлагается спокойно ездить дальше.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #14 : 15 Август 2017, 18:24:56 »
  • Ялот, ...ну. смотрите-предположим,что началась по каким то причинам (но , мы знаем, что обычно из-за масляного голода) начал проседать или смещаться по оси вал с крылатками. Та или другая в свою очередь начинает ПОСТЕПЕННО касаться и как резец на токарном станке точить тело корпуса-ПОСТЕПЕННО. Представьте, что и дисбаланса тоже не будет.Постепенно сточив "лишнее" (величина зазора смещения) вал остановится. Но при каждом пуске из-за нарастания вакуума(теория центробежных насосов) на всасывании воздуха вал резко сместится до сточенного места. Все. Но и при этом турбину не заклинит-вот. что я имею ввиду в ответе выше.
    Турбину может заклинить ТОЛЬКО полное отсутствие смазки, либо ВЛЕТЕВШИЙ кусок какашки и расклиниться между лопаткой.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #15 : 16 Август 2017, 16:51:54 »
  • Насчёт "клина" - каюсь, это я усугубил. Просто хотел подчеркнуть не маловажность проблемы.
     С турбинами, правда паровыми, пришлось иметь дело более 10 лет. Железо, конечно, разное, но подход к диагностике похожий. Появился посторонний звук с проточной части - повод для беспокойства. Вами описан частный случай. Однако любое смещение вала ротора - это изменение зазора "лопатка-корпус". Вплоть до 0. Что может давать "музыку". Происходит задевание, износ и самое неприятное нарушение балансировки. Учитывая высокооборотистость и резкое изменение оборотов в разных режимах - как оно выстрелит трудно предугадать. Я взял выше крайний вариант.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #16 : 30 Ноябрь 2017, 08:39:48 »
  • В общем поменял вчера турбину на реставрированную и свист пропал, тяга восстановила свою равномерность, машина поехала как должна.
    На холодной части снятой турбины есть поперечный люфт, вроде не большой, но его уже было достаточно, чтобы задевать улитку и петь - зазоры между лопатками и корпусом изначально и так минимальны, менее 1мм. Продольный люфт тоже имеется, как оказалось, но его быть не должно. Однако масло при этом не кидало.
    Так что кто бы что не говорил там про куранты, исправная турбина у нас кроме еле слышного сопения никак шуметь не должна.
    Вопрос вроде бы закрыт, но непонятно почему оригинальная турбина так вот быстро крякнула - то ли масло с оилера было палёное, то ли чиптюнинг Геннадия с парковой. В общем оба этих заведения для меня более не существуют.
    Что будет с восстановленной турбиной будем наблюдать. Курганскому выражаю благодарность - турбоком действительно красавчики, отдам им на реставрацию вторую турбу, пусть себе в запасе лежит.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #17 : 30 Ноябрь 2017, 11:07:37 »
  • Дима-ты полностью разобрал турбину? Если нет- о чем говорим. Продольный люфт всегда будет больше со временем- здесь ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ принцип.
    Опять же-крылатка радиально касаясь корпуса свистит и при этом не вырабатывается/срезается ? ??
    Опять же- как работает пневмопривод направляющих? Свободно/туго ?  Отсюда и количество воздуха,динамика.
    Тебе поставили чистую турбину-возможно по этому и нет аэродинамических шумов/свистов.
    Сделал бы фотки -это было бы интереснее.
    ПС. Говоришь вам -не делайте всяких там чипов, лифтований, а вы ...
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #18 : 30 Ноябрь 2017, 11:33:37 »
  • Крыльчатка касается еле-еле, если нащупать положение, но износа на ней не видно т.к. со свистом я проехал тысяч 8 всего, и то без насилия.
    Вакуумный привод работает абсолютно одинаково на обеих турбинах - ход плавный около сантиметра.
    И кстати свист появился мгновенно, после резкого ускорения, так что нагар тут не при чем. Да и на снятой турбине он небольшой и равномерный. Возможно брак вала ротора, х.з.
    Фото сделаю позже.
    И вообще, о возможном снижении ресурса после чипа я знал, наш мотор его нормально переносит. В любом случае это моя машина - что хочу, то и ломаю и ни о чем не жалею.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #19 : 30 Ноябрь 2017, 13:16:18 »
  • Ну так нима за шо. Если не секрет - сколько отдал за восстановление?
