Автор Тема: Пыльник нижней шаровой.  (Прочитано 16959 раз)
« : 01 Август 2017, 16:24:31 »
  •    В общем шаровые у меня давно переделаны на поджимные  и с масленкой. Но, уже вижу что начинает рваться пыльник... Кто-нибудь менял сам пыльник? От чего подходит? Где нарыть? Хэлп!!!
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #2 : 02 Август 2017, 13:51:09 »
  • СПС. Звонил, заказал. Смутило только - мальчик по телефону сказал что они только на первый рэкс подходят... То ли он некомпетентен, то ль .... В общем деньги небольшие, заказал. Как поставлю - отпишусь.
    « Ответ #3 : 02 Август 2017, 15:27:28 »
    Может они ставили 100% на Первый Рекс...а на все остальное не ставили...
    « Ответ #4 : 02 Август 2017, 15:28:37 »
    Это где это ты такие раздобыл?
    « Ответ #5 : 02 Август 2017, 17:07:51 »
  • Сам сделал, с другом Виктором. Шаровые получились вечные...
    « Ответ #6 : 03 Август 2017, 08:40:10 »
  • Пыльник этот с первого подходит и на нижний и на верхний рычаг, конусы одинаковые везде. Берите смело, пыльники хорошего качества.
    « Ответ #7 : 03 Август 2017, 08:49:52 »
  • Спасиб. Вроде выслали. Жду.
    trofimich,  если удастся сбить конус с цапфы, поменять пыльник (без демонтажа шаровой) развал-схожд ведь не должно поменяться?
    « Ответ #8 : 03 Август 2017, 11:11:42 »
  • Не должен.
    И деталь, в которой конус, называется поворотный кулак и никакого отношения к цапфе не имеет. Цапфа - это ось, на которую ступичные подшипники надеваются.
    « Ответ #9 : 05 Август 2017, 20:32:59 »
  • В общем отчитываюсь - пыльник который заказал
    Пыльник опоры шаровой нижней (пр-во SsangYong) 4453508004
    натянуть я не смог...Может приспособа какая-то нужна, может просто руки сильно в смазке были, может просто порвать уже побоялся...Разница в диаметре с родным - почти сантиметр. Выход нашелся гораздо проще. Пыльник силиконовый верхней шаровой с 412-го москвича сел идеально, только под палец просечкой пришлось вырубить чуть большее отверстие. Думаю ходить будет не меньше родного...
    « Ответ #10 : 06 Август 2017, 16:45:39 »
  • В общем отчитываюсь - Пыльник силиконовый верхней шаровой с 412-го москвича сел идеально
    Вот корейцы...сперли размеры с москвича)))
    « Ответ #11 : 07 Август 2017, 05:22:29 »
  • Та отож... Хорошо что в гараже всякого ремонтного хлама валяется... Нет-нет, да и приспособится что-то...
    « Ответ #12 : 07 Август 2017, 11:46:51 »
  • Я не смотрел по артикулу. Пыльник с нижней шаровой первого рекстона такой же как с верхней и с нижней второго. Если на сантиметр разница, то это что-то совсем левое. Я этих пыльников наменял кучу.
    Я вам более того скажу, шар внутри шаровой одинаковый что у первого рекса на сжатие что у второго в шаровой на разрыв, одинаковый диаметр. Там одинаковые пыльники и корпуса похожи по диаметру. Что что-то старнное вы говорите про разницу в сантиметр.
    « Ответ #13 : 07 Август 2017, 12:17:00 »
  • Буду в гараже - сфоткаю и выложу... Старый (порванный) родной и новый в упаковке.
    « Ответ #14 : 07 Август 2017, 12:19:38 »
  • Мне почему-то показалось, что палец верхней шаровой и нижней одинаковые... Разберу верхнюю (все равно буду трепанировать - делать разборную) буду сравнивать...
    « Ответ #15 : 07 Август 2017, 12:44:38 »
  • Я вам более того скажу, шар внутри шаровой одинаковый что у первого рекса на сжатие что у второго в шаровой на разрыв, одинаковый диаметр. Там одинаковые пыльники и корпуса похожи по диаметру. Что что-то старнное вы говорите про разницу в сантиметр.
    trofimich, вы делали, вроде бы, передние верхние рычаги с шаровой от газели?
    поделитесь опытом.
    извиняюсь что не в тему.
    « Ответ #16 : 07 Август 2017, 15:24:59 »
  • Конусы одинаковые везде, что на верхних что на нижних что у первого что у второго олин и тот же конус как на нижней шаровой у волги.
    VICTOR, да, делал, но щас стоят родные рычаги. Волговская шаровая у меня ходит не долго, ТРЭК отходили 20 тыщ, но во всех шаровых внутри была коррозия. Родные волговские пыльники говно полное на всех шаровых, думаю надо ставить корейский пыльник этот же с нижней шаровой рекса. Или переделывать рычаг под нижнюю шаровую второго рекса - этих полно в хорошем состоянии снятых как подозрительные. Себе в будущем так буду переделывать.
    Но с волговской шаровой вполне жизнеспособоное решение, сам шар на волговской больше на 2мм, т.е. при подборе качественного производителя ресурс должен быть больше чем у родной.
    « Ответ #17 : 07 Август 2017, 15:31:56 »
  • понял. спасибо.
    хотел купить верхние рычаги со съемными шаровыми. но не нашел. поэтому спросил.
    « Ответ #18 : 07 Август 2017, 21:02:08 »
  • Цитировать
    Где-то читал что волговский палец слабее и часто ломается у основания шара.
    Самое интересное, когда трепанировал нижние шаровые, шары были в идеальном состоянии. Прослабленым оказался сухарь. Решилось пропиливанием сухаря на ширину ножовочного полотна и прокладкой из пластиковой бутылки между сухарем и корпусом. Кстати почти все восстановители шаровых так и делают, только с тем отличием что у меня разборная-поджимная, а у них запрессовано-завальцованная...
    Теперь на осень буду также переделывать верхние( у меня съемные) , ибо развальцевав корпус снова та же картина - палец идеален, сухарь прослаблен...
    Кстати, на разборках иногда попадаются... Зимой мне предлагали без шаровых за 300 грн пару.
    « Ответ #19 : 07 Август 2017, 22:08:17 »
  • Кстати, на разборках иногда попадаются... Зимой мне предлагали без шаровых за 300 грн пару.
    не подскажите где можно поискать.
