Автор Тема: ДАТЧИК ТОПЛИВА на Рекстон 2,7 D  (Прочитано 8627 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Уже обговаривали это.Но сегодня задрали ковролин,вон картинки- а на месте лючка-только выдавленная окружность под лючок на металле(аккурат там бы стал).Как бы должна быть-но нету.Как так? Снимать весь бак придется..Рекстон XDI 2.7 2008 Г.??
« Ответ #1 : 27 Май 2017, 20:45:50 »
  • Уже обговаривали это.Но сегодня задрали ковролин,вон картинки- а на месте лючка-только выдавленная окружность под лючок на металле(аккурат там бы стал).Как бы должна быть-но нету.Как так? Снимать весь бак придется..Рекстон XDI 2.7 2008 Г.??
    Снимать бак.
    « Ответ #2 : 28 Май 2017, 08:27:21 »
  • недавно участник форума по имени "Сергей-Одесса" отвечал на похожий вопрос и прикрепил фото.Не пойму,он речь вел о другой модели Санг Йонга? или есть Рекстоны (бензиновые или 1-го модельного ряда),где есть доступ через салон (под сиденьем)?В Рекстон D27DT  2008г.в. такого нету, или Кременчугская сборка не предусматривает??
    « Ответ #3 : 28 Май 2017, 13:12:48 »
  • у моей дочки был форд фокус-2. там то же для доступа к бензонасосу и датчику топлива надо было снимать бак.
    я по месту (не снимая бака) вырезал, ножницами по металлу круглое отверстие, чтобы через него можно было вынуть бензонасос.
    из металла вырезал крышку и прикрутил саморезами. зазор , между баком и корпусом, позволял.
    наверное так можно сделать и на рекстоне, кайроне, для снятия датчика топлива.
    и наверняка, это проще, чем снимать и ставить топливный бак.
    « Последнее редактирование: 28 Май 2017, 13:34:42 от VICTOR »
    « Ответ #4 : 28 Май 2017, 13:55:03 »
  • VICTOR, молодец за внедрение смелого решения. Безусловно это проще. Но ,приступая к таким работам семь раз меряем какой инструмент применить и все такое.Мы все профи крутить руль, а вот слесарной практики ...не у всех.
    « Ответ #5 : 28 Май 2017, 14:01:15 »
  • конечно,  надо предварительно примеряться, чтобы не порезать провода и трубки.
    « Ответ #6 : 28 Май 2017, 16:02:27 »
  • ... вот-вот.  1:41 минута здесь [youtube]gRX8SDYBxSE[/youtube]
    « Ответ #7 : 28 Май 2017, 16:44:45 »
  • крышку надо сделать жесткой, чтобы хорошо прилегала.
    « Ответ #8 : 29 Май 2017, 08:10:38 »
  • Кто нибудь сталкивался с этим: есть ли на Рекстоне доступ к датчику бака под сидением? в ютюбе есть видео??? может есть такие модели(бензиновые или первые Рексы, хотя вторые по-моему и так только дизельные"???
