Автор Тема: А Шо будет если Дизель в баке закончится?)))  (Прочитано 48435 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
Кстати, Ребятки! А у кого-нибудь соляра заканчивалась "ну просто вооще". Долго потом трахаться, чтоб запустить тягло? Поясню. Хочу свой БК откалибровать как можно точнее. Для этого желательно все до железки спалить, да как-то стремно с дизелем. Слышал, что если топливная воздуха хапанет, то потом тяжело будет движок запустить.  :dk:
« Ответ #1 : 26 Апрель 2010, 14:23:36 »
  • doctorra ой...не советовал бы эксперементы ставить с дизелем..
    « Ответ #2 : 26 Апрель 2010, 14:30:48 »
    Так отож... А просто для интереса: че будет-то?  :dk:
    SY Action
    « Ответ #3 : 26 Апрель 2010, 16:40:47 »
  • Не знаю,не знаю......  Dr_Zhalnin прав!!!!!!
    Re: А Шо будет если Дизель в баке закончится?)))
    « Ответ #4 : 26 Апрель 2010, 16:52:48 »
  • насос всухую проработает) результаты на лицо будут.
    « Ответ #5 : 26 Апрель 2010, 16:55:31 »
  • Delphi и я о том же(правда я не успел написать)
    Из источников различных марок машин-Топливо обладает не только смазывающим материалом внутри Бензонасоса но и заодно охлаждает его!!
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #6 : 27 Апрель 2010, 08:38:21 »
  • Тема интересная!Но действительно хотелось бы знать про лампочку уровня топлива и про систему-что будет?,результат сразу  будет или после нескольких раз?
    « Ответ #7 : 27 Апрель 2010, 11:49:50 »
    Да сказки это про другие авто, по крайней мере на бензусе. Бензин заканчивался у мну множество раз - и вообще ничего: залил топливо и фырк-фырк завелась. Бензонасос стоит в "стакане" с клапаном, и даже если топлива мало насос все равно плавает в топливе стакана. Другое дело, что этим нельзя злоупотреблять. А вот интересно именно про дизеляку Кирюхи услышать... Говорят, что это пипец полный. И не потому, что что-то поламаеться, а потому что завоздушиваеться система и выгнать воздух очень тяжело.  :dk:
    « Ответ #8 : 27 Апрель 2010, 11:52:09 »
  • Пипец, Пацаны!  :12345: В мануале на Кирюху ситуация когда заканчиваеться ДТ ВООБЩЕ не расматриваеться  :aq:- вчера спецом проштудировал!  take_example
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #9 : 28 Апрель 2010, 21:27:46 »
  • вообще все дизеля после того как топливо все высосано... (а если старый авто и в баке много каки... насосет ее в систему) долго придется тягать на веревочке, чтобы все это прокашлять....
    « Ответ #10 : 30 Апрель 2010, 11:00:36 »
    А груша-насос под капотом не выручит?  :ai:
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #11 : 30 Апрель 2010, 11:02:46 »
  • А еще прикольно на спущенных шинах ездить или ночью без света или масло не менять - что будет?  :bj:
    « Ответ #12 : 30 Апрель 2010, 11:14:52 »
    Честно говоря, ирония не понятна...  :bl:Ситуация жизненная и, по-этому, решение данной проблемы представляет для меня большой интерес, да и для форумчан, думаю тоже...
    ну если грушей насосомом - всю муть из бака протолкать в систему, да еще хорошенько так напресовать ее в топливную.. то может придется на АИС ехать....
    Тыц моя радость...   :ai:А чем это проталкивание грушей отличаеться от штатной работы топливного насоса? - все тоже самое, токо медленней и ручками своими.
    Так вот, Ребятки. Поскольку никто из наших форумчан не признаеться, узнал у других. Если заканчиваеться соляра - то (у других авто, замечаю спецом) ничего страшного не происходило. Долго, правда, долбались качать вручную грушей - но это и ВСЕ!  :321: А спец по топливной сказал, что можно и стартером (у других авто, замечаю спецом) - гораздо быстрее получаеться, но это вредно для топливной, т.к. соляра смазывает плунжерные пары, а так будет трение "по сухому"  и, как следствие, быстрый износ топливной.
    doctorra
    Это все хорошо...но тут возникает дополнительный момент.....Вся муть и гадость в баке скапливается внизу бака и если доходит до критической отметки топливо то через фильтр-забора внутри бака будет засасывать еще и эту грязь.....
    Вообщем ситуация такая-лучше не допускать такого что бы топливо закончилось))
    Ну дык и я про грязь и муть, а мне опять пытаются доказать что хоть грушей хоть насососом качать эту дрянь в систему - то ничего плохого не произойдет...
    понятное дело что сразу не произойдет... а через определенное время... и одна закачка этой мути может свети на нет все заправки качественного топлива на хороших заправках...
    тогда можно сразу смело заливать солярку с тракторов и до 10 000 как раз по гарантии заменить всю топливную :)
    Ребяты! Чего-то, наверное, не догоняю, но забор топлива топливным насосом идет со Дна бака, полюбэ! Иначе в наших плоских широких баках "мертвое пространство" было бы литров 10-20 (непозволительная роскошь). Сами посудите. Топливный насос должен стоять в стакане с волосяным фильтром и с клапаном (запускает бенз в стакан, а оттуда не выпускает) с доп фильтром-сеточкой (рассказываю как на старой машине было). Сколько бы на дне минимального количества (глубины) топлива не было - насос все равно "плавает" в добрых 15-20 см соляры, кстати, и охлаждаясь при этом при практически пустом баке. Думаю, что где-то там и всасывающая труба "груши". Так в чем отличие? Разве что в принимающей трубе шланга груши фильтров нет? Очень я сомневаюсь в этом. И еще. Как-то довелось мну "потрошить" бак в прошлой машине. Скажу я Вам, ребятки, гинекология еще та была  :co:. И к моему удивлению бак моей машины с пробегом 100 тыс был ну просто девственно чистый. Так что за чистоту своего бака я уже не сильно переживаю, чего и Вам, Други мои, всем желаю.  :az:
    • Страна: 00
    Это на бензине или солярка?
