Автор Тема: АКПП встает в аварийный режим :bc:  (Прочитано 11323 раз)
Оффлайн Tanusha200606 Женский
« : 21 Апрель 2017, 13:38:46 »
  • Всем привет! Я новичок и тут и новичок в пользовании АКПП)) Достался мне отличный аппарат Rexton 2.7 Дизель на 5 ступенчатой АКПП, и все хорошо, если бы не одно но... . Периодически коробка встает в аварийный режим, глушу, стою, завожу и вроде отпускает, но когда попадаю в сырую погоду, то из аварийки не выходит пока не сотрут ошибки. Перепробовали уже много, кто что говорит, и уровень масла в коробке проверь, проверили, все равно такая же хрень. И еще когда заводишь и акпп в аварийке зажигается значок SSPS (вроде так) и гаснет, постоянно он не горит. Может дело где-то в контактах, релюшках, датчиках, кто знает и сталкивался, подскажите, плиз. Хоть дайте направление, где искать проблему, в АКПП, в рулевой или в проводке? Заранее спасибо за ответы и советы. Если есть специалисты в Москве, рассмотрю возможность пригнать и показать воочаю.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #1 : 21 Апрель 2017, 15:17:12 »
  • Спеца в Москве вряд-ли здесь вам кто-то посоветует.Зарегистрируйтесь на российском форуме.Это украинский...Успехов
    « Ответ #2 : 21 Апрель 2017, 15:19:41 »
  • Тем более на срасийськом форуме www.syclub.ru паално та маасквичей, они таа паади знаают!  :bm:
    « Ответ #3 : 21 Апрель 2017, 16:33:36 »
  • Спасибо за совет)
    « Ответ #4 : 21 Апрель 2017, 18:47:31 »
  • У пятиступок - проблема частая в шлейфе. Адаптер (разъем по-нашему) подпускает маслицо и оно по кабелю поднимается к мозгам коробки. Чегой-то там подмыкает-коротит и хэллоу аварийный режим... Ну и в конце-концов сам шлейф от адаптера очень низко висит на коробке и иногда отгнивают провода, бывает просто окисляются (а в сырую погоду по влаге коротит)...
    « Ответ #5 : 21 Апрель 2017, 19:37:00 »
    Как победить эту болезнь? Надо менять шлейф или есть какие нибудь кустарные кулибинские способы? Просто реально уже намучилась с ним) каждый день утром спускаюсь и гадаю как на ромашке, в аварийку встанет или нормально будет работать. И каждый говорит своё, одни грешат на гидроблок, другие на уровень масла, третьи вообще без комментариев предлагают похоронить коробку. Каждый вытягивает только денег, а их лишних то и нет, все детки съедают))))
    « Ответ #6 : 21 Апрель 2017, 20:39:00 »
  • Пятиступка - одна из самых надежных ( при должном уходе и правильной эксплуатации). Если шлейф промаслен - его просто снимают и промывают, при этом или меняют адаптер или меняют-подбирают-подганяют резинку на нем. Также проверяют визуально сначала, а потом уже тестером шлейф на исправность. У меня так и произошло. Адаптер поменяли, шлейф помыли - все наладилось. Потом со временем полезли глюки - окислились и прогнили провода, делал сам уже - лудил и паял...
    Ну и впридачу возможна неисправность платы соленоидов, но тут без разборки у спецов не обойтись.
    « Ответ #7 : 21 Апрель 2017, 21:19:08 »
  • Спасибо огромное за помощь))) завтра будем пробовать, отпишусь о результате)
    Оффлайн igor-donetsk Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton 2
    « Ответ #8 : 13 Август 2017, 13:03:01 »
  • у меня та же проблема... у Вас она решилась?
