Автор Тема: Не реагирует на ключ  (Прочитано 8057 раз)
Оффлайн lis3009 Мужской
  • Марка автомобиля: Санг енг
« : 08 Апрель 2017, 19:58:48 »
  • Возникла проблема, помогите решить! Вставляю ключ в замок зажигания, никакой реакции нет, на приборке зажигается только открытая дверь. Машина актион 2011г. дизель автомат. Что это может быть?
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #1 : 08 Апрель 2017, 21:48:50 »
  • Мало информации. Что-то еще на дисплее светится? Просто если светится ключ иммобилайзера - или нужно поправить чип в ключе или... заново обучать ключ и блок иммобилайзера(ага - с помощью диллерского сканера). Если же не светится - нужно смотреть цепи питания "аккумулятор- и далее...".
    « Ответ #2 : 08 Апрель 2017, 21:52:46 »
  • Ключ провернуть невозможно, панель показывает только открытую водительскую дверь (она была у меня открыта) и магнитола не включается автоматически когда вставлен ключ. Габариты и подсветка салона работают.
    « Ответ #3 : 08 Апрель 2017, 22:01:40 »
  • Ключ провернуть невозможно...
    Если невозможно повернуть ключ даже при "вправо-влево руль" -разбирай замок зажигания.
    « Ответ #4 : 08 Апрель 2017, 22:06:12 »
  • Я мягко говоря мало понимаю в машинах. Можно чуть детальнее обрисовать мою поломку?
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #5 : 08 Апрель 2017, 23:56:19 »
  • ПРЕЖДЕ всего убедится что АКПП стоит на "Р"!!!! если нет то:
    1. вставляешь ключ и пробуешь его повернуть, если он не поворачивается  то степ 2
    2. начинаешь крутить руль(он тоже подклинивает и не поворачивается полностью), и одновременно пробуй АККУРАТНО поворачивать ключ И руль
    3. руль поворачивается нормаль вместе с ключом
    « Ответ #6 : 09 Апрель 2017, 07:55:25 »
    Сначала попробуй сам детальнее обрисовать свою поломку, а то мы тут догадываться должны. :12345: Итак, догадываюсь: вставляешь ключ и пытаешься его повернуть но не можешь. Правильно? если так, то вариантов два: 1-рулевой вал зажал ту железяку, которая вылазит из замка зажигания и стопорит руль когда ключ  из замка вынимается. Тебе нужно дергать руль вправо)влево и одновременно поворачивать ключ. Если ничего не получается - то это вариант два; 2-механическая неисправность самого замка зажигания. Скорее всего личинки замка. Понимаешь? Личинка замка зажигания по сути ничем не отличается от устройства замка двери твоей квартиры)дома. Что-то там не так. Ключ не может разблокировать личинку. Тогда придется разбирать(снимать сначала) замок.
    « Ответ #7 : 09 Апрель 2017, 15:12:15 »
  • механическая неисправность самого замка зажигания. Скорее всего личинки замка. Понимаешь? Личинка замка зажигания по сути ничем не отличается от устройства замка двери твоей квартиры)дома. Что-то там не так. Ключ не может разблокировать личинку. Тогда придется разбирать(снимать сначала) замок.
    скорее всего дело было в личинке. только что вставил ключ и завел машину. радости не было предела. теперь буду думать о замене личинки.
