Автор Тема: отсутствие компрессии в двух цилиндрах  (Прочитано 14289 раз)
Оффлайн staples Мужской
  • Марка автомобиля: Санг Йонг Корандо 2012
Всем добрый день. Сталкивался ли кто то с отсутствием компрессии в цилиндре? Компрессия в двигателе 12-12-3-8. Где можно получить качественные услуги по ремонту? Спасибо за помощь
« Ответ #1 : 21 Март 2017, 11:43:25 »
  • Бензиновый? вскрывайте КК
    « Ответ #2 : 21 Март 2017, 11:57:12 »
  • Да, бензиновый. Пробег 102 000 км. Сможете накидать прайс на комплектующие для ремонта ... Пока не готов сказать какие - поэтому по максиму... Заранее благодарен
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #3 : 21 Март 2017, 12:35:00 »
  • Да, надо вскрывать клапанную крышку и смотреть натяжитель. Если цепь растянулась, то мог произойти перескок, а если был и повторный перескок, то могло и клапана погнуть и поршни зацепить. Поэтому диапазон суммы ремонта может быть очень велик. Вскрывайте КК, а там уже будет видно план дальнейших действий.
    ps. А какие были симптомы перед потерей компрессии?
    Может еще соответствующие гидрокомпенсатоы не работают, хотя на них еще никто не жаловался.
    « Последнее редактирование: 21 Март 2017, 12:51:50 от Petrovich »
    « Ответ #4 : 21 Март 2017, 15:28:08 »
  • Вскрыли- выпускные клапана.
    « Ответ #5 : 21 Март 2017, 15:28:58 »
  • Симптом- горел чек. пробивал четвертый и третий цилиндр...
    « Ответ #6 : 21 Март 2017, 15:57:55 »
    что выпускные клапана: прогорели, согнуты, не закрываются из-за гидрокомпенсаторов? Причина какая?
    « Ответ #7 : 21 Март 2017, 19:09:44 »
  • Прогорели
    « Ответ #8 : 21 Март 2017, 20:26:21 »
  • Машина с ГБО?
    « Ответ #9 : 21 Март 2017, 20:32:18 »
  • Да. С гбо,прошел на нем 45 000 км. +полный набор -на 60 000 был перескок цепи. Гбо установил на 62-на что грешить-вопрос. Или официалы уроды,или газовщики....
    « Ответ #10 : 21 Март 2017, 20:35:51 »
  • Я склоняюсь к версии неправильной настройки ГБО. А можно название редуктора, форсунок, гБО системы?
    « Ответ #11 : 21 Март 2017, 20:37:35 »
  • Не сегодня. Документы в машине. Скорее всего после завтра смогу отписаться
    « Ответ #12 : 21 Март 2017, 20:57:11 »
  • Спасибо "Планете Дизель" быстро и оперативно нашли необходимые запчасти. Завтра должен забрать их на новой почте. Еще ращ
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    « Ответ #13 : 21 Март 2017, 22:58:49 »
  • а  оставшиеся не  погорели клапана ? или  были близки  к этому ?
    « Ответ #14 : 21 Март 2017, 22:59:30 »
  • это бедная смесь , вот  и сгорели они
    « Ответ #15 : 23 Март 2017, 10:23:55 »
  • Уверен. что так и есть... Поеду к газовщикам в гости после ремонта.
    « Ответ #16 : 23 Март 2017, 10:56:27 »
  • Я думаю, "банкет" с газовщиками будет за Вас счет. Установщики ГБО дают гарантию только на оборудование (комплектующие), а не настройку, тем более на двигатель. Возможно "мастера" не донастроили ГБО (не свели карты, не настроили компенсации,  не организовали довпрыски и ограничение оборотов и т.д.) Вот на некоторых режимах смесь и беднило. Я свое ГБО Zenit Pro OBD после консультаций, просмотра кучи видео и прочтения различных инструкций сам уже "доводил до ума".
    « Ответ #17 : 23 Март 2017, 11:15:10 »
  • Посмотрим, как пройдет общение... Если пойдут на встречу ( с компенсацией ) - буду рекомендовать, если нет- устрою информационную войну
    « Ответ #18 : 23 Март 2017, 14:33:10 »
  • сам уже "доводил до ума".
    Petrovich, пора уже одноклубникам настраивать ГБО. Не безплатно  конечно, но качественно.  :ay:
    Я первый на очереди. ,).
    Все никак не доеду к Вам.
    « Ответ #19 : 23 Март 2017, 15:03:42 »
  • Я не любитель делать за деньги. А помочь человеку (если это в моих силах) - пожалуйста.
    P.S. Тем кому ставили официалы, то они ставят Тартарини и для этого ГБО нужен лицензионный ключ.
    P.S.S. Начинается активная фаза дачного периода - время будет сложнее найти (выходные вообще выпадут).
