Автор Тема: Штатная магнитола. Отключение стерео  (Прочитано 5020 раз)
Оффлайн Fil Мужской
Как отключить стерео на штатной магнитоле при прослушивании радио? Это вообще возможно?
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
« Ответ #1 : 18 Март 2017, 18:24:56 »
  • А зачем?Можно отключить  любой из динамиков или перед - зад, при помощи настройки баланса. :12345:
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #2 : 18 Март 2017, 18:42:33 »
  • На моно прием радио лучше, помех не слышно
    « Ответ #3 : 18 Март 2017, 20:43:37 »
  • так там книжечка шла с машиной, где какие кнопки и что отключают
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #4 : 18 Март 2017, 21:30:05 »
  • Книжки для аудиосистемы нету, машина б/у
    « Ответ #5 : 18 Март 2017, 21:41:39 »
  • завтра подивлюсь...як шо залишилась
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #6 : 18 Март 2017, 21:59:41 »
  • Спасибо у же в нете нашел. Походу стерео не отключается.
    « Ответ #7 : 18 Март 2017, 22:06:17 »
  • отключалось, я точно помню... у нас хреновый прием радио то же, отключал...но вот склероз замучал)
    Добавлено пользователем: 18 Март 2017, 22:10:08
    http://symotor.ru/service/manuals/audio/
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #8 : 18 Март 2017, 22:18:19 »
  • Да склероз - плохая штука, но может вспомнишь - напиши, а то в мануале ничего не нашел
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #9 : 26 Март 2017, 16:34:03 »
  • Ну если есть проблемы с приемом румынских радиостанций:)Не лучше-ли антену купить приличную с усилителем...Плохо понимаю как стерео или моно влияет на сигнал.
    Онлайн VICTOR Мужской
    « Ответ #10 : 26 Март 2017, 22:31:38 »
  • Плохо понимаю как стерео или моно влияет на сигнал.
    пропадает сторона. то одна то другая.
    « Ответ #11 : 27 Март 2017, 20:58:14 »
  • напиши, а то в мануале ничего не нашел
    не нашел от старой настройки
    а есть что то конкретное?
