Автор Тема: Система охлаждения двигателя и АКПП6  (Прочитано 20348 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
А связанны между собой эти 2 системы? Вернее может ли масло коробки попадать в ОЖ? Начала она у меня коричневеть, поменял ее 3 тыс назад.
Как расположены радиаторы знаю, снимал , ремонтировал
« Ответ #1 : 11 Март 2017, 10:36:56 »
  • вот в радиаторе и может попадать из системы коробки в систему охлаждения и наоборот.
    коробку можете угробить.
    « Последнее редактирование: 11 Март 2017, 11:17:37 от VICTOR »
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #2 : 11 Март 2017, 11:05:36 »
  • радиатор АКПП обычно находится внутри основного...Так что системы очень связаны:(Меняйте радиатор и срочно масло коробки.
    « Ответ #3 : 11 Март 2017, 14:30:30 »
  • А связанны между собой эти 2 системы? Вернее может ли масло коробки попадать в ОЖ? Начала она у меня коричневеть, поменял ее 3 тыс назад.
    вообще то, если бы попадало масло из акпп, то ож вроде бы как, краснела.
    может у вас в ож попадает масло из системы смазки. поскольку коричневеет.
    когда то в молодости у меня на вазе было такое.
    была микротрещина и масло при прогреве движка понемногу продавливало из системы смазки в систему охлаждения.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #4 : 11 Март 2017, 14:34:56 »
  • Окрашивает ли, т.е. растворяется  масло АКПП в охл. ж. - не уверен. Но присутствие масла в ОЖ можно проверить на холодной машине на стенках расширительного бачка. Или визуально, или открыть крышку и потереть аккуратно салфеткой.
      Если ОЖ попала в АКПП (в ощутимом объёме), проверьте уровень масла. Если уровень завышен (сливается с боковой пробки) ещё один косвенный признак не герметичности.   И,наконец, контрольный выстрел - попытайтесь слегка открутить сливную пробку на АКПП. Если там есть антифриз, будет капать. Всё это делать естеств. на холодной машине, когда всё отстоится.
     П.С. Переток масла и ОЖ при не герметичности может идти как в одну так и в другую сторону.
    • Добрый Беза
    « Ответ #5 : 11 Март 2017, 19:05:40 »
  • Ну вот  и фото. На втором масляное пятно вокруг пробки, почему-то плюнуло после замены масла, когда я залил по верхней отметке.
    « Ответ #6 : 11 Март 2017, 19:24:22 »
  • переток будет в одну сторону...в  ту в которой давление меньше.Антифриз в масло пойдет.
    « Ответ #7 : 11 Март 2017, 19:33:38 »
  • Масло на декоративной крышке вокруг пробки - это одна история.
    Если масло присутствует в ОЖ - это другой компот, более серьёзный.
    На первом фото на расширительном бачке похоже тоже масло. Только не ясно внутри или снаружи.
    « Ответ #8 : 11 Март 2017, 19:40:28 »
    Не убедительно. Попробуйте пояснить. С какой стороны и при каком режиме давление будет меньше - больше.
    « Ответ #9 : 11 Март 2017, 19:44:03 »
  • давление в системе охлаждения (горячей) выше чем в контуре охлаждения-подогрева трансмиссионного масла  в радиаторе.Откройте радиатор горячей машины и станет понятно:)
    « Ответ #10 : 11 Март 2017, 20:11:58 »
  • Вы описали один режим - горячий. Здесь согласен.
    А на -холодную, в момент пуска и разогрева хол. двиг. ?
    • Добрый Беза
    « Ответ #11 : 11 Март 2017, 20:38:47 »
  •  ОЖ на месте, эмульсии в моторе нет.
    « Ответ #12 : 11 Март 2017, 20:51:56 »
  • Тогда вытирайте следы масла, проверьте клапан на "выпердыше" масловыпара (на всякий случай) и ездите дальше.
    • Добрый Беза
    « Ответ #13 : 11 Март 2017, 22:43:42 »
  • Да как-то реально побздехиваю из-за коробки. А вдруг?
    • Добрый Беза
    « Ответ #14 : 11 Март 2017, 22:48:35 »
  • И где этот клапан?
    « Ответ #15 : 12 Март 2017, 09:58:15 »
    И я тоже, только по другому поводу.
    « Ответ #16 : 12 Март 2017, 10:00:48 »
    Клапан системы вентиляции картерных газов. Между щупом и турбиной.
    « Ответ #17 : 12 Март 2017, 12:16:16 »
    в расширительном бачке , масло (или что то похожее на масло), плавает , поверх охлаждающей жидкости?
    • Добрый Беза
    « Ответ #18 : 12 Март 2017, 19:09:42 »
  • нет, жидкость меняет цвет
    по какому
    И еще, за последние полтора мес мне приходится выезжать раз в неделю, это я заметил недели 3 назад, и было меньше
    « Ответ #19 : 12 Март 2017, 19:28:53 »
  • может это просто ржавчина с блока ?
    у меня такое было давным давно на ниссане, промывал и заливал все пытался добиться чистой ож так и не добился. через пару недель уже какао
    никогда не слышал, чтоб масло акпп с ож смешались
    там в радиаторе двс просто трубка, что с ней случится может...
