Автор Тема: Идет слабая зарядка на холодную  (Прочитано 4292 раз)
Оффлайн NovozeM Мужской
« : 19 Декабрь 2016, 21:59:15 »
  • Всем привет!Не знаю куда рыть уже.При температуре за бортом от -10 градусов,после заводки,напряжение поднимается до 14.5 на несколько секунд,потом падает до 13.6 и ниже,а при включеных потребителях (ближний свет,печка и т.д.) вообще до 12.4 на холостых, на ходу 13.6-13.8.Дальше самое интересное: при прогреве двигателя до 66 градусов,зарядка сразу появляется и больше не падает!Именно 66 градусов!Тестил неоднократно! После отогрева в гараже все в норме.Поставил новый аккумулятор на 95 Ам/ч., новый генератор на 135 Ам, проверял возбуждение-идет все как положено. Дизель,2.0, 141 л.с., год выпуска 2010.
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #1 : 19 Декабрь 2016, 22:39:54 »
  • Если печка стоит в режиме "HI", то так и должно быть-включается электроподогрев и выключается при 65 гр. У меня сделано отключение при 40 гр.
    « Ответ #2 : 19 Декабрь 2016, 22:50:56 »
  • Спасибо,завтра попробую отключить,а как сделать чтоб тоже отключалось на 40?
    • fortovuy
    « Ответ #3 : 19 Декабрь 2016, 22:55:01 »
  • Поправить прошивку!
    « Ответ #4 : 19 Декабрь 2016, 22:58:29 »
  • А о каком подогреве речь идет?чего то я не понял)
    « Ответ #5 : 19 Декабрь 2016, 23:00:00 »
    у вас включается электроподогрев воздуха (РТС). поэтому падает напряжение.
    выключите вентилятор печки или выньте 3 предохранителя по 40а и напряжение поднимется.
    при прогреве двигателя электроподогрев воздуха отключается и напряжение приходит в норму.
    генератор меняли зря. все работает как должно быть.
    « Последнее редактирование: 20 Декабрь 2016, 10:52:03 от VICTOR »
    « Ответ #6 : 20 Декабрь 2016, 21:28:07 »
  • Ребята спасибо! Теперь все ясно,а я то генератор от приоры на 135 ампер вкорячил)))
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #7 : 22 Декабрь 2016, 22:02:34 »
  • сталкивался с похожим, зарядное напряжение, более 13,6V не поднималось.   подкинул дополнительный провод с (-) аккума к массе двигателя, теперь зарядное бывает до 14,7V.  Летом сделаю ревизию  родных проводов массы,возможно окислились соединения, машине уже больше 6 лет.
