Автор Тема: Отключилась АКПП  (Прочитано 15453 раз)
Оффлайн Roy Miller Мужской
  • Модель: New Kyron
Отключилась АКПП
« Ответ #20 : 01 Январь 2017, 09:18:15 »
  • 31.12.2016 на ходу вырубилась АКПП(6 ст.). Переключение режимов с "D" на "Р"  и обратно дало аварийный режим. Но авто поехало. После глушения движка и паузы в 1 мин. все нормализовалось.
    Оффлайн Ялот Мужской
    Отключилась АКПП
    « Ответ #21 : 01 Январь 2017, 11:48:52 »
    Мало информации. Тут на трезвую голову сложно догадываться, а Вы в самый праздник загадки выдаёте. Что значит "вырубилась"?
    Имеется в виду аварийный режим?
     По-любому нужно с расшифровки кода ошибки начинать.
     Да, с Новым Годом всех!
    • Модель: New Kyron
    Отключилась АКПП
    « Ответ #22 : 19 Апрель 2017, 20:32:43 »
  • Доброго времени суток! Подходит к концу АКПП на моем авто. 31.12. прошлого годика на ходу, да под нагрузкой, на мосту Фукса передача просто потерялась. И машинка обычным накатом покатилась. Диагностика ничего не показала. Но со 2 на 3 и с 5 на 6 коробка переключается с хорошей пробуксовкой. Думаю вскрытие все покажет. Пробег чуть выше 130 тыс. Все касательно проблем коробок я уже здесь перечитал. Знаю что дешево это не обойдется. Но морально готов. Осталось определиться с местом лечения. А то, как оказалось , не везде хотят браться за эту коробку. Живу в Киеве. Буду благодарен если посоветуете СТО с праворукими мастерами и адекватной ценовой политикой. Заранее всем благодарен.
    Отключилась АКПП
    « Ответ #23 : 20 Апрель 2017, 09:53:11 »
  • Какого года выпуска АВТО ? Ощущалась ли вибрация на границах переключения указанных скоростей? Менялось ли масло в АКПП? Что было на магните поддона?
     В Киеве более 2-х десятков мест, где занимаются ремонтом АКПП. Интернет Вам в помощь.
     Тоже нахожусь в режиме поиска подходячещей СТО. Но мне сложнее. Я не киевлянин. Так, что ищем. Надеемся, что кто-нибудь из коллег вбросит подходчящий вариант.
    • Модель: New Kyron
    Отключилась АКПП
    « Ответ #24 : 20 Апрель 2017, 11:37:28 »
  • Год выпуска 2010.Масло менялось при 60 т.км. на АИСе. При 120т.км. менялось на СТО. Была полная замена. Масло Фукс Титан. Вибрация хорошо ощущалась на 5 и 6 передаче.
    Отключилась АКПП
    « Ответ #25 : 20 Апрель 2017, 13:32:40 »
  • Странно, что диагностика ничего не показала. После полной замены масла возможно пошло интенсивное вымывание мелких отложений и нештатная работа соленоидов. Иногда обновлением прошивки лечиться.
    • Модель: New Kyron
    Отключилась АКПП
    « Ответ #26 : 20 Апрель 2017, 19:32:44 »
  • Не знаю. Маємо те шо маємо. На следующей недельке еще раз заскочу на АИС. У них, по идее, и прошивка должна быть. Попробуем еще раз. Хотя после полной замены машинка летала и переключалась плавно и без замечаний.
    Отключилась АКПП
    « Ответ #27 : 21 Апрель 2017, 08:27:56 »
  • Надеюсь, что официалы знают - шьётся сразу двиг. и АКПП. Но не лишнее будет напомнить, да и версию узнать.
    • Модель: New Kyron
    Отключилась АКПП
    « Ответ #28 : 21 Апрель 2017, 20:31:12 »
  • Всю информацию разузнаю и позже опишу. Думаю лишней она не будет.
    Оффлайн defloom Мужской
    Отключилась АКПП
    « Ответ #29 : 26 Апрель 2017, 17:04:39 »
    Фиг там. На Гринченко прошивали коробку. После прошивки потерялась связь двигатель-коробка, только после этого прошили двигатель, при этом потерял доместик.
    Отключилась АКПП
    « Ответ #30 : 26 Апрель 2017, 19:06:33 »
  • И как полёт?
    Отключилась АКПП
    « Ответ #31 : 26 Апрель 2017, 21:41:14 »
  • И как полёт?
    У коробки прошивка была древняя. 2010 г.в. машина. Я бы не обновлялся, но появилась пробуксовка при переключении с 3 на 4. После обновления полёт нормальный уже год.
    Отключилась АКПП
    « Ответ #32 : 27 Апрель 2017, 09:42:18 »
  • Уже обнадёживает! Имею похожие симптомы. Поэтому ещё пару вопросов -
    - вибрация ощущалась в натяг до 60км,ч (осмобенно на холодную),
    - пробуксовка с каким забросом оборотов,
    - диагностика (если делалась) что-то показала???
     Заранее благодарен!
    Отключилась АКПП
    « Ответ #33 : 27 Апрель 2017, 10:41:01 »
     Заранее благодарен!
    Вибрации не было.
    Заброс оборотов до 3000 (вместо 2200) и потом переключение при плавном нажатии на газ.
    Диагностика делалась в трёх независимых местах, в том числе и на Балтийском. Ошибок не было. На Балтийском сделали сброс адаптации - без изменений.  Все пророчили вскрытие акпп. Последней надеждой было обновление прошивки. Балтийский/Зоологическая за все годы обслуживания у них ниразу не делал обновления, хотя я у них спрашивал. Заказал обновление на Гринченко. Помогло.
    ЗЫ:
    Начало было таким. В прошлом году после зимы появились толчки при переключении с 5 на 4, слабые, но раздражало. Скан показал ошибку акпп 0721. Ошибку сбросили после этого начался заброс оборотов при переключении с 3 на 4.
    Прошивка акпп была версии 001, залили 007.
    « Последнее редактирование: 27 Апрель 2017, 10:54:46 от defloom »
    Отключилась АКПП
    « Ответ #34 : 27 Апрель 2017, 12:42:14 »
  •  Спасибо!
     Моя картинка посложнее. Присутствует ещё и вибрация, особенно в натяг. Диагностика рисует ошибки гидротранс-а.
     А то, что официалы неохотно идут на перезаливку прошивки - так это понятно. Ремонт АКПП - совсем другие деньги.
