Автор Тема: КСЕНОН НА КАЙРОН  (Прочитано 95650 раз)
КСЕНОН НА КАЙРОН
« Ответ #60 : 21 Март 2012, 08:57:42 »
  • morino, есть линзы и 70 и 90.
    Разница между линзой би и моно в том, что у би - шторка с приводом. Повторюсь - закрепить ее и отключить подачу питания при включении дальнего. Будет обычная линза с идеальной шторкой ограничивающей пучок...
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #61 : 21 Март 2012, 09:09:20 »
  • Kolobok,
    Возможно и есть.
    Я видел в продаже линзы ближнего света:
    100мм, 90мм, 80мм 60 мм, 50 мм.
    При этом 80 и 60 мм мне попадался только галоген.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #62 : 21 Март 2012, 09:28:52 »
  • morino, 70 мм под биксенон - немерено. Плюс широчайший выбор масок.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #63 : 21 Март 2012, 09:34:43 »
  • Kolobok,
    ну не хочу я биксенон. Не хочу отключать соленоид, не хочу переплачивать.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #64 : 21 Март 2012, 09:45:08 »
  • morino, зачем его отключать? Вы его просто не подключаете ) У вас сигнал на дальний - идет на родную лампу и все.
    Ну как говорится - хозяин-барин, появится в сети один мой знакомый - спрошу на счет моно-линз с жесткой шторкой.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #65 : 21 Март 2012, 11:19:22 »
  • Моно нет. Есть только билинзы....
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #66 : 21 Март 2012, 16:18:03 »
    Я же грю...Проблема.
    Буду искать б\у ксеноновые фары и выдёргивать от туда линзы.
    Оффлайн DEMCAR Мужской
    • Я есмь...
    • ВСЕ,ЧТО ОТНИМАЕТ ЖИЗНЬ-ВОЗВРАЩАЕТ МУЗЫКА...
    • Марка автомобиля: KYRON 2.0D АКП
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #67 : 12 Апрель 2012, 22:02:08 »
  • Все, что не оригинал от производителя - лошение...
    В России с этим уже ГИБДД борются.
    Уже окупился ксенон.
    Самим лучшим вариантом есть ксенон Lumax! 55$ Зачем переплачивать....!!! ;) :dn:
    Оффлайн Plazmoid Мужской
    • Страна: af
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #68 : 18 Сентябрь 2012, 22:50:36 »
  • А почему Lumax? поцене? А какая мощность?
    • Я есмь...
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #69 : 18 Сентябрь 2012, 23:32:10 »
    Проверенная фирма...Есть 35 и55 вт. Если интересует более подробно- звоните 0503757125
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #70 : 06 Ноябрь 2012, 13:56:48 »
  • Куда в линзы Кафрона ксенон ставить...
    тут и на галогене засветка капитальная:
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #71 : 06 Ноябрь 2012, 19:21:33 »
    Линза под хенон должна быть...
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #72 : 15 Февраль 2013, 14:47:56 »
    Млин. В Росиии в продаже есть оригинальные монолинзы Хелла.
    3 дюйма, цоколь под D1S/D2S/D3S/D4S
    У нас не могу найти.
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #73 : 15 Октябрь 2013, 13:26:36 »
  • Правильно подписал?
    подскажите типы цоколей и куда вставлять ксенон ?
    ближний св.-
    дальний св.-
    габариты-
    противотуманки-
    Как ставить би ксенон,там вроде 1лампа на дальний и ближний,куда её ставить?
    • Страна: af
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #74 : 15 Октябрь 2013, 22:57:20 »
  • Поставил недавно ксенон на ближний свет Infolight 50W. Ставил на сервисе, на всякий случай чтоб с гарантии не сняли.Стало гораздо ярче чем на галогене родном, теперь нет необходимости и противотумакнки включать!  ,)А когда включаю дальний, то еле видно что они чтото прибавляют, да и то только по деревьям и знакам это заметно. Вобщем очень доволен, и именно 50ватт, т.к. видел 35, они чуть еле ярче чем штатные. Ставил в обычные штатные линзы, в его родной цоколь, помоему H7 (на плафоне сверху написано). Имеет значения какой ксенон, если какой то дешевый - то и светить будут, как галогенки, поэтому на фото выше и разницы не вижу между ними. И еще подкрутил на полтора оборота винты регулировки вертикального наклона фары, так теперь гораздо дальше светит.
    Не знаю почему пишут что спецлинзу надо???? И чем она от родной отличается - не знаю.
    Следующее - надо как то втулить дневные ходовые огни.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #75 : 25 Ноябрь 2013, 15:15:20 »
  • нужны лампы с цоколем H7 и разъемами KET
    желательно 5000К
    где  есть такие ? по чем ?
    я полинета перевернул не могу найти, все с разъемами AMP, а переходник 13$
    мой после 3,5лет уже совсем плохо светит
    а может зеркало уж посыпалось от УФ как многие пугают ...
    « Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2013, 16:34:36 от sasha13 »
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #76 : 09 Ноябрь 2014, 19:01:08 »
  • желательно 5000К
    Купил машину уже с ксеноном, сразу 1 лампа перестала работать,пока было летнее время особо не напрягало, но с переходом на зимнее ездить стало не камильфо. Поменял балласт и обнаружил что даже на 2-х фарах света как-то вообще не хватает, на других авто галогенки лучше освещают. Балласт  Циклон, лампы 5000к, корректором пользовался, лампочку вроде по другому не поставишь. Что скажите?
