Автор Тема: Не загорается индикатор свечей накала  (Прочитано 12258 раз)
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Привет всем!
1. Благодарность всем участникам ветки по свечам накала. (http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6149.0)
2. Вычитал и гугловские рекомендации и опыт...
Прошу не пинать... Моя ситуация чуть иная.
1. Года с 2 тому загоралась спираль на щитке при движении - на СТО нашли "издыхающую" свечу (меньшее сопротивление), но не поменяли, т.к. подчистка контактов исправили загорание индикатора. Проблемы - нет.
2. Я регулярно, в тёплое время года завожусь "проскакиванием" этапа прогрева свечей - и всё в порядке (?).
3. Вчера обращаю внимание на то,что прогрев свечей при старте - отсутствует (не загорается индикатор). Утром сегодня - +5 град. индикатор загорелся примерно на 2 с., что, как я думаю, маловато для их прогрева. На "тёплом" движке индикатор не загорается.....
4. Снял пластиковую крышку движка, а на свечах - пластмассовые ручки, пошевелил, но дёргать боюсь - сломаю...
Вопрос.
1. Почему не горит индикатор?(зима идёт)
2. Как снять контакт со свечи?
3. Где - точнее - клеммник свечей около аккума и реле, отвечающее за пуск нагрева свечей?
Респект знатокам...
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 2016, 15:39:36 »
  • работа индикатора 2 сек - это не прогрев свечей. это индикация работы системы.
    свечи греются сколько им положено. в т ч и при заведенном двигателе. индикатор этого не показывает.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #2 : 01 Ноябрь 2016, 15:54:09 »
  • Все правильно - летом индикатор и не должен загораться. Чем будет больше "минус" - тем на больше секунд будет загораться спиралька.
    « Ответ #3 : 01 Ноябрь 2016, 16:36:56 »
  • Не мешайте работать автомобилю!!!
    « Ответ #4 : 01 Ноябрь 2016, 20:26:12 »
    Дима, ты же тогда без работы останешься! :joke:
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #5 : 01 Ноябрь 2016, 20:55:44 »
  • спасибо всем, но......
    1. 4 года с морозами - работало иначе (до 5 сек:-)имхо
    2. машину получил в салоне
    3. чёто изменилось
    « Ответ #6 : 01 Ноябрь 2016, 21:20:24 »
    Ну и где же сейчас морозы??? Ты ж сам написал "+5".  :12345:
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #7 : 01 Ноябрь 2016, 22:00:19 »
  • ну, чё тут  сказать:-)
    вот так и живём:-)
    пардон, но я опять :-) с планшета :-)\
    .... терпеливо ожидаю....
     :drive1:
    « Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2016, 22:57:48 от kpmail »
    « Ответ #8 : 02 Ноябрь 2016, 10:05:31 »
  • Зима на пороге, скоро глаз порадуется работой прогрева, главное чтобы не горела постоянно, а морозы обещают.
