Автор Тема: Задний мост  (Прочитано 5234 раз)
Оффлайн Proforg Мужской
  • Марка автомобиля: Sangyong
Задний мост
« : 13 Октябрь 2016, 17:36:13 »
  • Выручайте !!! Прилетел мне гонщик в заднее колесо, погнуло чулок заднего моста. Покупать в сборе бу дороговато. Так как авто 2014 гв 2.3 АТ передаточное число 4.89
    Встаёт вопрос, возможно ли запихнуть  внутренности моего моста в мост с другим придаточным числом?
    Заранее спасибо.
    Задний мост
    « Ответ #1 : 13 Октябрь 2016, 18:44:32 »
  • Proforg, Нужно точно знать размеры (диференциальной пары)колеса и шестерни (радиус, диаметр, длина окружности)  вашего моста и другого.
    Короче: 4,89 -тяговитость , 3,хх-скорость. Полагаю, что ничего не получится.
    Задний мост
    « Ответ #2 : 14 Октябрь 2016, 09:57:52 »
  • Конечно можно. Обратитесь к муссоводу: https://www.drive2.ru/users/mussovod/
    Оффлайн Александр Myron Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    Задний мост
    « Ответ #3 : 05 Май 2018, 16:22:14 »
  • Кайрон 2.3 бензин, механическая коробка. Накрылся деференциал, по вин коду подобрать не получается, так как сборка автомобиля г. Кременчуг и ему не присвоен корейский вин код. Как подобрать правильный деференциал? Интересует код запчасти.кто поможет?
    Задний мост
    « Ответ #4 : 07 Май 2018, 15:28:02 »
  • Вам надо тип моста определить. Скорее всего это R85. Если это так, то это аналог DANA 44, т.е. все мосты R85 и Dana 44 имеют одинаковый дифференциал.
    Как тип моста попределить сомтрите здесь: https://www.drive2.ru/b/272026/
    При нынешней стоимости мостов на разборках хочу вам сказать что вполне возможно что лучше будет купить мост в сборе, чем менять дифференциал.
    Я трижды лазил в мосты, бывает такое рукожопство, мне оди подшипники криво поставили, гайку не ту накрутилина хвостовик. Нормальные мастера дорого за регулировку мостов этих берут, потому что они очень старой дурацкой конструкции в плане регулировки всего этого, гемморойно их делать...
    « Последнее редактирование: 07 Май 2018, 15:39:37 от trofimich »
