Автор Тема: почти не работают задние тормоза  (Прочитано 4491 раз)
Оффлайн sergee Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
« : 27 Сентябрь 2016, 11:12:43 »
  • День добрый! Прошу вашего совета.
    В какой-то момент обратил внимание, что задние тормоза почти не работают, диски наполовину ржавые. Диски и колодки не сильно изношены. Ездил на сервис, там всё почистили и смазали, но это не помогло. Мастер сказал, что надо менять суппорта, т.к. на них много коррозии и цилиндр не дожимает. Но смущает тот факт, что проблема появилась одновременно с 2 сторон. Суппорта дорогие, не хотелось зазря покупать. Что еще надо проверить?
    « Ответ #1 : 27 Сентябрь 2016, 11:13:56 »
  • задняя подвеска - multilink
    « Ответ #2 : 28 Сентябрь 2016, 20:26:02 »
  • Суппорта дорогие, не хотелось зазря покупать. Что еще надо проверить?
    Подъехать к тем, у кого руки из правильного места растут. У меня тоже плохо тормозило. Оказалось, что тормозило только переднее левое. Все суппорта разработали при помощи паяльной лампы, пресса и чьей-то матери. После обработали смазкой Хадо (для суппортов). Теперь тормозит, как вкопанный.
    « Ответ #3 : 29 Сентябрь 2016, 16:19:00 »
  • Нафигатор,
    согласен, но у нас тут проблема с ссангйонгами, приходится частенько самому перепроверять. Вы считаете, что замена суппортов - это крайняя мера, только в редких случаях требуется?
    « Ответ #4 : 29 Сентябрь 2016, 16:36:41 »
  • Вы считаете, что замена суппортов - это крайняя мера, только в редких случаях требуется?
    Закисание - не повод замены всего механизма. Нужно хотя-бы раз в год обслуживать суппорта, чтобы не запускать болячки. Несколько дней назад снова делал ревизию, на левом заднем одна направляющая снова прикипела. Обошлось без разборки, поддели монтировкой. После снова хадовской смазкой пропшакали.
    Кстати, одна направляющия у меня стоит от Газели. Подошла один к одному.
    Короче, меняйте суппорта только в случае, если расколятся на куски. А так - дурная трата денег. Чугуний он одинаков, что старый, что новый, только купленный.
    « Ответ #5 : 30 Сентябрь 2016, 20:19:38 »
  • Нафигатор,
     спасибо!
