Автор Тема: ролик натяжителя ремня генератора  (Прочитано 10670 раз)
Оффлайн IgoZa Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong Kyron M200XDi
Здравствуйте!
Засвистело под капотом в сырую погоду, когда все высыхало свист пропадал.
Сейчас металлический свист всегда, когда потише когда погромче. На двух станциях сказали замена роликов и ремня поможет решить проблему. С поиском двух роликов разумеется проблем не было, а вот другой идет только вместе с натяжителем.
Скажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой. Какой размер ролика, если кто знает дайте пожалуйста артикул на этот ролик? А может вообще лучше купить ролик вместе с натяжителем?
Автомобиль Kyron 2007г. (но еще дорестайленговый, первой комплектации), дизель D20DT.
Спасибо за любую помощь!
« Ответ #1 : 20 Август 2016, 16:35:19 »
  • Посмотрите визуально как лежит ремень на натяжителе ремня, если он свисает, тогда натяжитель под замену. Ремень обязательно должен быть Contitech. Все в наличии. Звоните.
    « Ответ #2 : 21 Август 2016, 14:29:25 »
  • Спасибо, гляну натяжитель! Отпишусь, правда только через неделю смогу
    « Ответ #3 : 24 Август 2016, 19:29:08 »
  • Да свисает рень! спасибо, буду менять тогда весь комплект роликов и натяжитель и ремень....
    « Ответ #4 : 24 Август 2016, 22:17:11 »
  • набирайте, все в наличии!
    Оффлайн mmm651 Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong kyron
    « Ответ #5 : 11 Октябрь 2016, 19:41:58 »
  • Если интересно, то по размеру ролик натяжителя совпадает с роликом от Шнивы (размер диаметр внешний 70, внутр. диам.17,5) Зато цена в 5 раз ниже.
    « Ответ #6 : 12 Октябрь 2016, 18:46:51 »
  • mmm651, узел серьезный "скупой платит дважды". :drive1: :az:
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #7 : 12 Октябрь 2016, 18:58:19 »
    А что там серьёзного?Обыкновеннй закрытый подшипник.Мне токарь выточил обойму со стопорными кольцами и проблем нет.Каждое ТО вскрываю,промываю новую смазку закладываю и вперёд!Бегает уже 70 000.Это все три ролика!!!
    « Ответ #8 : 12 Октябрь 2016, 19:12:00 »
  • тогда увы, вы серьезно подошли к этому вопросу.
    « Ответ #9 : 13 Октябрь 2016, 10:16:46 »
  • Дима, чего ыт пишешь что ремень должен быть какой-то там Contitech. У меня вот DAYKO американского производства прошёл 60 тыщ, я думал менять, посмотрел на него,а он в отличном состоянии, поставил дальше чтоб стоял...
    « Ответ #10 : 13 Октябрь 2016, 19:53:21 »
    Значит повезло. Как показывает Дайко, гейтс и прочие пищат безбожно ввиду материала ремня.
    « Ответ #11 : 13 Октябрь 2016, 20:37:31 »
  • Значит повезло. Как показывает Дайко, гейтс и прочие пищат безбожно ввиду материала ремня.
    можно подумать контитеч не пищит ;)
    « Ответ #12 : 13 Октябрь 2016, 21:52:14 »
        На латунных роликах не пищит ничего!
    « Ответ #13 : 24 Октябрь 2016, 19:24:05 »
  • Заменил все ролики и ремень. Накрылся натяжитель, держался на соплях.
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #14 : 29 Ноябрь 2016, 15:30:28 »
    ... по трёхлетнему опыту,ремень SKF VKMV 6PK2255 -не пищит и отлично ходит .
    « Ответ #15 : 29 Ноябрь 2016, 19:46:27 »
  • Пробег 137 тыс. в промежутке (на 100 тыс.) заменил натяжитель и ремень.  :by:
