Автор Тема: Сдох мотор лифта водительского сидения  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн draibolit Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Собственно моторчик, который поднимает сиденье не работает. Уважаемые форумчане, его реально где-то взять? АИС и SMotor говорят - запчасти нет. :ai:
« Ответ #1 : 14 Август 2016, 11:40:06 »
  • на Экзисте спрашивали? На разборке?
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #2 : 14 Август 2016, 14:35:38 »
  • У меня заклинил в верхнем положении и не опускал сидение. Снял сидение и отсоединил винт на котором стоит моторчик, мотор заработал. Собрал, пару раз поднял опустил, опять заклинил. Опять разобрал и подложил шайбу, что бы до конца не доходил, работает больше года.
    « Ответ #3 : 14 Август 2016, 22:56:28 »
  • На экзисте не могу найти  :ai: на разборках нету. Разборка/сборка/винты эффекта не дают
    « Ответ #4 : 14 Август 2016, 23:03:24 »
  • Тогда снять моторчик и в ремонт. Например к тем кто ремонтируют электроинструмент - перемотать якорь.
    « Ответ #5 : 15 Август 2016, 08:19:32 »
  • Спасибо за советы! Снимать сиденье - гемор, ближе к выходным буду пробовать - отпишусь!
    « Ответ #6 : 15 Август 2016, 08:21:47 »
  • Снимать сиденье - гемор
    4 болта и разьемы гемор?))) или с эл.приводом что то сложное в сидушке?
    « Ответ #7 : 15 Август 2016, 08:25:23 »
  • Сиденье на 4 болтах+ разъемы (для меня - на 15 мин). А вот сам моторчик аккуратно снять для меня (криворукого гуманитария) - гемор.
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #8 : 15 Август 2016, 12:03:55 »
  • У меня вперёд-назад работает отлично, пользуюсь часто. А вверх-вниз клинит периодически, езжу в крайнем верхнем, опускать нужды нет, но когда играюсь то работает то нет, то ли закисает оно там, то ли хз. Но если с утра периодически нажимать нажималку вниз, то к обеду заработает, на пару дней хватает, потом опять клинит.
    « Ответ #9 : 15 Август 2016, 12:23:20 »
  • Когда будешь снимать сидение, отключи аккумулятор. Если отключишь разъем подушки с подключенным АКБ загорится ошибка по подушке. Потушить ее потом можно будет только у ОД. Моторчик кстати снимается не тяжело.
