Автор Тема: Масло Fuchs Titan ATF 3292 для АКПП в складчину.  (Прочитано 9539 раз)
Оффлайн Dr.Nich Мужской
  • Марка автомобиля: Korando DLX D20DTF
Хто бажає придбати в складчину (по 10 літрів з 20-ти літрової фасовки)масло Fuchs Titan ATF 3292 для АКПП? Ось посилання: https://oiloriginal.com.ua/products/fuchs-titan-atf-3292
Якщо є ліпші варіанти, прошу підказати. Дякую.
Моя скринька med@rivne.com.ua
Оффлайн kiotoze Мужской
« Ответ #1 : 31 Июль 2016, 10:38:14 »
  • а навіщо аж 10, хіба в регіонах міняють повністю масло? Воно ж ніби міняється частинами
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #2 : 31 Июль 2016, 11:25:40 »
  • Для полной аппаратной замены нужно вроде около 15 литров..А для половинчатой хватит около 4 литров..
    « Ответ #3 : 31 Июль 2016, 11:28:06 »
  • а разве аис делает полную замену? мне предлагали только частичную
    « Ответ #4 : 31 Июль 2016, 12:21:32 »
  • Аис не делает. Я в любом случае полную замену делать не буду, сделаю на 30000 половинчатую.. Общался с Евгением,с Запорожья,который мне дефектовал и делал коробку на 5000 пробега.. (Очень хороший специалист)Сказал,что аппаратная полная замена ничего не даст,не мешай технике работать.. Если повезет,150000 пройдет..Единственное ,что даст результат-это разборка коробки, полная замена масла и фильтра,ну и уже попутный визуальный осмотр,что там внутри.. Короче,если так хочется,лучше говорит поменяй на 30000 масло,половину,а потом на 60000 еще раз половину.. Ну и цена работы с запчастями, если вдруг навернется коробка-около 1200$, так,что я морально уже на 1200 приготовился,на будущее..
    « Ответ #5 : 31 Июль 2016, 12:44:50 »
  • а при частичной замене меняли фильтра в коробке? А то мне аис не менял ничего? Просто как бы логично - когда масло меняем - то нужно менять и фильтр. Что нужно еще менять при частичной замене масла в АКПП?
    « Ответ #6 : 31 Июль 2016, 14:16:14 »
  • Меняют только масло..,чтобы поменять фильтр,нужно разобрать коробку вроде..
    « Ответ #7 : 31 Июль 2016, 15:41:23 »
  • Якщо є ліпші варіанти, прошу підказати. Дякую.
    Зачем вам ATF 3292 это минеральная жижа, аналог DEXRON 3 в худшем варианте, берите любой DEXRON VI, мой Korando почти 100 тысяч накатал на нем.
    Аппарат это развод на деньги, меняйте частичным методом, 3 раза по 4 литра будет достаточно.
    « Последнее редактирование: 31 Июль 2016, 15:48:34 от Kokc »
    « Ответ #8 : 31 Июль 2016, 15:43:26 »
  • А разве можно до того масла что залито с завода, добавлять dextron?
    « Ответ #9 : 31 Июль 2016, 16:01:53 »
  • А почему собственно нет, вязкость одинаковая, присадки практический те же, до меня в Korando лили DEXRON VI и сейчас также многие его заливают, только выбирать нужно с хорошей температурой вспышки, ASTM D92 = 220 и выше.
    Вот все производители DEXRON VI
    http://www.aftonchemical.com/Insight/KnowledgeCtr/Research_Trends/Pages/DexronVILicenseHolders.aspx
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #10 : 09 Август 2016, 10:41:48 »
  • Сегодня забрал здесь: https://oiloriginal.com.ua/products/fuchs-titan-atf-3292 10 литров масла для АКПП, так что если кому необходимо масло для полной замены в коробке - рекомендую ребят.
     viannen
    Остаток масла (10 л.) в оригинальной канистре, вскрывали при мне, никого для "покупки в складчину"  :112: искать не надо. Цена на сайте актуальная.
