Автор Тема: Пустой БАК-Очень плохо для ТНВД ?  (Прочитано 5922 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Где у Рекстона ТНВД находится??? читал,что не в баке.тогда пустой бак не так страшен для Топливного насоса??ведь у многих других авто он в баке,и при окончании топлива он не смазывается и ломается.Поскажите кто знает.
« Ответ #1 : 24 Июль 2016, 09:26:56 »
  • тнвд стоит на двигателе.
    в баке он ни у кого не стоит.
    в баке может стоять подкачивающий насос. низкого давления.
    « Ответ #2 : 24 Июль 2016, 09:30:24 »
  • пустой бак страшен , так как обратка возвращается в бак с температурой 80 градусов и не охлаждаясь снова идет на ТНВД и форсунки.
    « Ответ #3 : 24 Июль 2016, 11:46:28 »
  • Парни,что посоветуете с датчиком топлива  делать?я там писал "Тему",что датчик показывает на окончании ДТ литров 5,произошло само собой,никуда не влазил.а топливо закончилось при показании около 5 л. заглох-залил и поехал,ориентируюсь по одометру(по км).может программа грешит?
