Автор Тема: Появились вибрации на холостом ходу  (Прочитано 9532 раз)
Оффлайн DmitryBotin Мужской
Собственно проблема появилась совсем недавно (неделя-две). Вибрации, порой достаточно сильные по всему кузову, по ощущениям исходят из под капота. Появляются только на холостом ходу, когда только завелся или стою на светофоре, например. Во время вибраций также дергается стрелка тахометра (не намного, с 650 до 800 и опять вниз). В чем проблема может быть? На что смотреть в первую очередь?
Kyron, 2.3, 2008, пробег 68000.
« Ответ #1 : 05 Июнь 2016, 20:27:42 »
  • Катушки зажигания - в первую очередь!
    « Ответ #2 : 05 Июнь 2016, 20:33:13 »
  • заводиться отлично авто, провалов при резком ускорении нету. Но посмотрю катушки непременно, спасибо за совет. На что еще можно обратить внимание?
    « Ответ #3 : 05 Июнь 2016, 21:35:01 »
  • При  сбое    одной из катушек  на холостих начинает троить. При увеличении  оборотов вибрация пропорционально уменьшается. Эсли катушки ДЭЛФИ- меняй это дерьмо на нормальные БОШ
    « Ответ #4 : 05 Июнь 2016, 22:12:38 »
  • а не подскажите еще по одному вопросу. Опуская подробности, в сервисе констатировали необходимость замены хаба левого. Посоветовали менять сразу левый и правый. Обязательно ли оба сразу менять? И есть ли возможность починить деталь, или только замена?
    « Ответ #5 : 06 Июнь 2016, 01:36:49 »
    по хабам есть отдельная тема, смотри полный привод.
    « Ответ #6 : 06 Июнь 2016, 01:44:35 »
  • Насчет вибрации- пройти компьютерную диагностику, проблема с вакоумной системой.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #7 : 07 Июнь 2016, 16:23:12 »
  • У меня та же фигня с год назад вылезла: на 600 об/мин внушительная вибрация, повышаю до 700 и выше - уходит. Во время декабрьского ТО была найдена порванная передняя подушка двигателя и, как версия, виновата она. На днях поеду ТО 100 000 делать и заодно переднюю пару подушек поменяю. Отпишусь по факту.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #8 : 07 Июнь 2016, 18:05:07 »
    У автора данной темы всё же "фигня" другого рода. У него при появлении вибрации ещё и обороты проваливаются.
    « Ответ #9 : 07 Июнь 2016, 18:21:59 »
  • У автора данной темы всё же "фигня" другого рода. У него при появлении вибрации ещё и обороты проваливаются.
    Все верно на ХХ дергается стрелка тахометра почему не проводим компьютерную диагностику, какую-то надо идти к зубному
    « Ответ #10 : 08 Июнь 2016, 16:21:40 »
  • Все верно на ХХ дергается стрелка тахометра почему не проводим компьютерную диагностику, какую-то надо идти к зубному
    да вся проблема в том, что делал диагностику буквально неделю назад (вибрации появились раньше) и она ничего не показала. Все отлично
    « Ответ #11 : 08 Июнь 2016, 16:22:25 »
    знакомый на SsangYong вот тоже посоветовал посмотреть подушки. Завтра еду
    « Ответ #12 : 09 Июнь 2016, 04:08:44 »
  • а обороты прыгают или тоже подушки
