Автор Тема: Гидроусилитель на Кайроне  (Прочитано 71087 раз)
демян
« : 05 Апрель 2010, 07:18:43 »
  • подтекает сальник ГУРа с рулевого вала кто может подсказать номер или размер
    « Последнее редактирование: 10 Апрель 2013, 12:07:03 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: гидроуселитель
    « Ответ #1 : 09 Апрель 2010, 14:49:31 »
  • был толко что на АИСе, спросил за сальник - нету такой запсчати как таковой, т.к. весь гур идет одним блоком
    стоимость порядка 2000 грн, без стоимости работ по замене...
    Re: гидроуселитель
    « Ответ #2 : 09 Апрель 2010, 17:55:01 »
  • демян я так понял что ты ищещь часть этого??
    Можно по каталогу пересмотреть ТУТ
    ЗЫ Тут трабла.....они обычно идут в сборе прийдется снимать и разбирать и подбирать сальник!!
    Оффлайн Warior Мужской
    Re: гидроуселитель
    « Ответ #3 : 05 Май 2011, 18:03:50 »
  • У меня с гидроусилителм проблемка вылезла-вытекло все масло, щас вот жду эвакуатор,поставлю машинку на сервис... Эх! Растроился!
    Оффлайн Igoralif Мужской
    Re: гидроуселитель
    « Ответ #4 : 09 Май 2011, 06:46:22 »
  • Warior,Да... неприятно.Желаю удачи в ремонте!!
    Re: гидроуселитель
    « Ответ #5 : 17 Май 2011, 08:24:44 »
  • Igoralif
    Спасибо! Не успел вовремя отписатся - причина вытекшего масла из ГУР банальна! Лопнул резиновый шланг. Цена вопроса 50 грн самого шланга+4 хомута 20 грн и работа 50 грн)...
    Re: гидроуселитель
    « Ответ #6 : 18 Май 2011, 09:47:12 »
  • Warior,Делал на АИСе?
    Оффлайн ZorgZorg Мужской
    Re: гидроуселитель
    « Ответ #7 : 09 Август 2011, 19:00:14 »
    а какие признаки поломки?
    у меня появился посторонний шум, при вращении руля усиливается, и вибрация чувствуется. шум такой, как буд то подшипник разбит или чтото в єтом роде. подтеков масла вроде нет. поставил авто в гараж, завтра на сервис поеду.
    результат: выкрутился штуцер (от вибрации) из рулевой рейки, вытекло немного жидкости. Штуцер вкрутили, жидкость долили, цена вопроса 70 грн
    « Последнее редактирование: 10 Август 2011, 16:21:49 от ZorgZorg »
    Оффлайн Rus_sr Мужской
    гидроуселитель
    « Ответ #8 : 10 Апрель 2013, 11:54:55 »
  • Появился гул под капотом, который усиливался при повороте руля. Диагностика на АИСе показала недостаток масла в бачке гидроусилителя .  Выяснять место утечки не стали. Сказали, что нужно менять насос в сборе.
    Заехал на другое СТО для обнаружения причины утечки. Там выявили, что не срабатывает клапан сброса давления, который находится на крышке бачка. И дейтвительно при открывании крышки, воздух выходит со свистом. Из-за избыточного давления, масло как-бы выдавливается из системы. Говорят, что нужно поменять крышку и все будет ок.
    Вопрос: на сколько правдоподобна эта версия? Можно ли купить крышку отдельно?
    гидроуселитель
    « Ответ #9 : 10 Апрель 2013, 12:05:50 »
  • Rus_sr, Крышку думаю можно купить на разборке....Но....если там создавалось сильное давление то гидромасло могло сальники повыворачивать...тем самым проблему не решить...
    ЗЫ А что  там в крышке особенного? И АИС менять будет по гарантии? или за свои кровные?
    « Ответ #10 : 10 Апрель 2013, 13:53:42 »
  • На многочисленных форумах было описание, как эту крышечку ГУРа подрихтовать самому. Поищите, там не сложная процедура, и менять ничего не нужно будет.
    « Ответ #11 : 10 Апрель 2013, 18:28:35 »
  • Надо крышку выкрутить, оторвать отвёрткой с неё верхнюю часть. Внутри обнаружится резиновый клапан. Вот под ним надфилем надо пару маленьких канавок. Этот клапан как раз предназначен для сброса давления, но слишком тугой и шланг рвётся. Я себе 2 года назад это сделал и забыл об этой проблеме.
    « Ответ #12 : 10 Апрель 2013, 21:35:17 »
  • Купил и поменял крышку гидроусилителя (58 грн). Буду наблюдать, не уходит ли масло из системы.
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    « Ответ #13 : 07 Июль 2013, 14:29:47 »
    где покупали?
    « Ответ #14 : 10 Сентябрь 2013, 10:17:01 »
  • 28.08.13 г возвращался из Крыма, проехал почти 3 тыс. км., полет нормальный, но под Уманью с трудом начал крутиться руль. Остановился, обнаружил на земле лужу и капли с системы ГУР. Бачек был пустой. Купил жидкости залил и поехал , доливал через 20-40 км, старался не спалить насос. На Троещине заехал по рекомендации на СТО. Заменили резиновую прокладку (кольцо) на входном стуцере, закрутили. Цена вопроса-200 грн.
    « Ответ #15 : 10 Сентябрь 2013, 12:08:25 »
  • Заменили резиновую прокладку (кольцо) на входном стуцере,
    А где именно это кольцо(прокладка)??
    « Ответ #16 : 12 Сентябрь 2013, 08:48:24 »
  • между рейкой и штуцером, маленькое резиновое колечко. popcorn
    Оффлайн вася Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #17 : 25 Сентябрь 2013, 08:53:37 »
  • Еще бывает когда мороз на не прогретом ГУР шланг слетает с трубки из-за оригинальных хомутов они не очень герметично держут
    « Ответ #18 : 01 Февраль 2014, 00:52:57 »
  • К стате про тему срывов шлангов в мороз. Во многих местах давалась рекомендация заменить жидкость ГУР на синтетику.
    АИС обычно льёт, что попало.
    Не совсем понял, что у меня в ГУР было залито изначально, DextronIII без указания производителя, но 3 зимы обращал внимание, что как только холодно в начале движения руль очень заметно туго крутиться.
    Пока не прогреется.
    Поменял жидкость осенью на на TITAN ATF 6000 SL  DEXRON VI
    http://www.fuchs.oilberry.ru/Data_Produkt_PDF/06%20%CF%F0%EE%E4%F3%EA%F2%FB%20%E4%EB%FF%20%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0%20FUCHS%20TITAN/03%20%C6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8%20%E4%EB%FF%20%C0%CA%CF%CF,%20%C3%D3%D0%20%E8%20%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%EE%E2/TITAN%20ATF%206000%20SL%20ru.pdf
    Сразу после смены показалось, что руль крутиться немного свободней. Сейчас мороз, практически на прогретой, непрогретой разницы не замечаю.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #19 : 03 Июнь 2015, 20:31:46 »
  • Эх и меня постигла неудача с гидроуселителем . Заезжал во двор и руль дубовый  :ai: . Заехал припорковался глянул под  капот а там всё в масле , бачёк открыл а оттуда струя пара , дыма или фиг знает чего со свистом . До чего смог дотянуть свой пытливый взгляд сверху всё на месте . Есть подозрение что через шланг на хомутах который выдавило . Завтра буду что то думать .
    Вопрос к знатокам : Какое масло у нас по заводу залито ?
    Хочу купить , залить и глянуть откуда гонит а там уже или сам или на сервис ехать .
    И второй вопрос я так понимаю без масла в гидроуселителе ездить незя ? .
