Автор Тема: Дворники на Korando  (Прочитано 16378 раз)
Оффлайн yakov Мужской
Дворники на Korando
« : 29 Май 2016, 19:24:50 »
  • Кто знает,можно ли менять на передних  дворниках  сами  резинки,или нужно менять  дворники целиком?
    Дворники на Korando
    « Ответ #1 : 29 Май 2016, 19:29:58 »
  • Можно. Я менял резинки. Только надо хорошие брать, чтобы не пищали. Я покупал на Перова.
    Дворники на Korando
    « Ответ #2 : 29 Май 2016, 19:37:33 »
  • Спереди, обычно, меняю сами дворники, сзади меняю резинку  :bm:
    Дворники на Korando
    « Ответ #3 : 29 Май 2016, 19:39:00 »
  • Получается резинки можно взять любои фирмы и даже длиннее, потом если что обрезать?
    Дворники на Korando
    « Ответ #4 : 29 Май 2016, 19:43:30 »
  • Да пошел 3 год машине,еще не менял,руки не доходили,вот теперЬ вникаю..Ранее был Сеат,там один раз резинки менял,не понравилось,поставил безкаркасные Бошш, те нормално ходили..
    Дворники на Korando
    « Ответ #5 : 29 Май 2016, 20:36:08 »
  • Видно немного ездите в непогоду или летом. Я постоянно меняю раз в полгода- год бошевские каркасные, дешево и хорошо. Причем на третьей машине уже.
    А резинки продаются длиной порядка 70 см. Я купил Воин еще и с лезвиями для "точного обрезания".  :bm:
    Поэтому можно резать как угодно.
    Дворники на Korando
    « Ответ #6 : 30 Май 2016, 06:12:03 »
    Да езжу нормально,просто 3 через 3 месяца..)) Вот тереть дворники начали со скрипом,пришла пора менять.
    Попробую поменять резинки сначала...   Так все же какие дворники лучше для карандаша,каркасные или без..?
    Дворники на Korando
    « Ответ #7 : 30 Май 2016, 08:16:03 »
  • Так все же какие дворники лучше для карандаша,каркасные или без..?
    Зимой родные каркасные, меняю резинки раз в год, полгода (цена-качество), летом ставлю Бош безкаркасный. Купил давно недорого. Сейчас Бош дороговат, поэтому замена резинок, хороший вариант.
    Только нада резинки брать , которые влазят в наш дворник по верхним пазам.
    Дворники на Korando
    « Ответ #8 : 30 Май 2016, 13:30:38 »
  • Я ставлю только каркасный Бош. Самый простой и дешевый вариант без мозгокрутства и лишней траты денег, что сейчас уже является основным фактором в нашей жизни.
    Дворники на Korando
    « Ответ #9 : 30 Май 2016, 20:31:15 »
  • Ждем к концу июля оригинальные дворники СЙ
    Дворники на Korando
    « Ответ #10 : 30 Май 2016, 21:04:40 »
    какая  цена будет примерно на комплект передних?
    Дворники на Korando
    « Ответ #11 : 01 Июнь 2016, 10:37:07 »
  • Только нада резинки брать , которые влазят в наш дворник по верхним пазам.
    Я поставил оригинальные от Шкода Октавиа ( даже голограмма была на упаковке). Влезали туго, но влезли.  Чистят превосходно.. Правда - стекло у нас фуфло (( есть потертости (( От Шкоды поставил потому, что в гараже валялись лет 6-7 как. Сейчас такие-же стоят под 500 гривен  :ai:
    Считаю что ничего нашим дворникам не мешает качественно чистить, по-этому смысла их менять не вижу. А резинки - 20 минут и готово.
    Оффлайн dimaS Мужской
    Дворники на Korando
    « Ответ #12 : 28 Февраль 2017, 19:36:42 »
  • Всем привет.
    Возникла необходимость сменить резинки дворников - поистрепались. Когда вытянул резинку заднего дворника и пошёл в магазин, то понял, что она уже по профилю, чем те, что продаются. Присмотрелся к передним - и там тоже оказалось, что та, что короче (400мм) такая же по профилю, как и задняя. А длинная 600мм - "стандартной" ширины, т.е. такой, как у нас в магазинах в продаже. я живу в провинции, поэтому решил заказать что-то нормальное через интернет. Но тут нигде не вижу характеристик по ширине профиля, только длина(которую можно без проблем подогнать).
    Так вот, может кто-нибудь посоветовать проверенный вариант (фирма, модель) резинок, которые подходят на Корандо (как для передних, так и для заднего дворника)? Если кинете ссылкой - вдвойне буду благодарен!
    Оффлайн китаец Мужской
    Дворники на Korando
    « Ответ #13 : 01 Март 2017, 09:47:59 »
  • Та что длиннее(левая) - 28 дюймов, та что короче 26. Этих параметров достаточно при выборе резинок.
    Дворники на Korando
    « Ответ #14 : 01 Март 2017, 10:37:04 »
  • Или 600 мм - левый, 400 мм - правый.
    Оффлайн Dimon Мужской
    Дворники на Korando
    « Ответ #15 : 01 Март 2017, 10:45:47 »
    Ерунда! 600 мм и 400 мм - правильный ответ.
    Дворники на Korando
    « Ответ #16 : 01 Март 2017, 20:22:12 »
  • То есть Вы хотите сказать, что ширина у всех резинок одинаковая? Про длину всё и так понятно...
    Дворники на Korando
    « Ответ #17 : 02 Март 2017, 11:41:55 »
  • что ширина у всех резинок одинаковая
    Нет не одинаковая. Толщина (ширина) 600-й приметно 7-8 мм, а 400-й и задней одинаковы, примерно 5-6мм.
    Резинки, в родные дворники можна заменить, что я и делаю периодично для себя, только надо брать резинки хорошие и с металическими полосками и с пазами в резинках ( для фиксации в родном дворнике) с одной стороны.
    Большинство производителей пишет размеры и в дюймах и в мм. 600мм\24" и 400мм\16".
    28" дюймов не видел, мах. 26" дюймов -это 650 мм.
    Дворники на Korando
    « Ответ #18 : 02 Март 2017, 11:56:41 »
  • Вот и я говорю, ширина разная. А производители только длину указывают. Или у 400мм и ширина автоматически меньше, чем у 600 мм?
    MasterT, может посоветуете, какие резинки хорошие?
    Дворники на Korando
    « Ответ #19 : 02 Март 2017, 12:04:16 »
  • какие резинки хорошие?
    Непосоветую в Ладыжине, незнаю что там есть. В Киеве на Перова брал через знакомых. Пока доволен. Не пищат. Названия у них нет. За три шт. отдал 200 грн. (Передняя 600+400 + задняя). Спрашивал для Корандо, специалисты знают какие надо.
