Автор Тема: Муфта полного привода  (Прочитано 87867 раз)
Оффлайн Alex Safonov Мужской
« Ответ #20 : 29 Март 2018, 07:54:29 »
  • На сколько я понимаю ситуацию, большинство из нас мыслит категорями полного привода старых джипов на ручной коробке и раздатке.
    Но у нас awd привод. Это не задний + кардан + раздатка + межосевой дифф. Это все в одном, которое по нагрузкам определяет, когда что подключать и в виде чего работать.
    И судя по этим ударам/толчкам/пинкам - муфта работает всегда. И весь awd работает всегда.
    Сорри за много слов. У самого тоже появились сильные симптомы, пока было тепло. Сегодня похолодало - симптомы пропали. Жду когда потеплеет, проявятся снова, поеду к официалам.
    « Ответ #21 : 29 Март 2018, 08:03:23 »
  • Да слов как раз не много...мы ведь обсуждаем. Я думаю так: у официалов муфта не ремонтируется, только под замену (тут кто-то уже писал такое). Поэтому, немного потеплеет и я сниму свою муфту, в гараже есть яма, и если при снятии пойдёт масло из картера, значит в муфте уже его нет. Разбиру муфту, переберу и заправлю маслом, как рекомендует человек в Ютюбе....всё равно, если они уже потекла - терять ей неченго....ну и будем испытывать!
    « Ответ #22 : 29 Март 2018, 08:04:31 »
  • А если картер сухой - трогать муфту не буду,  собиру обратно . значит коробка....
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #23 : 29 Март 2018, 18:35:54 »
  • Спасибки, Farol за ответ. Но почему нет ударов на малой скорости без нагрузки в поворотах? А есть только на стартах со светофоров? Сегодня ехал сам- ударов нет. Как только посадил ещё двух человек - при нединамичном разгоне - пара ударов, при интенсивном - много..... По ровной прямой дороге, в сухую погоду на асфальте... Разве муфта подключается в таких условиях?
    Удары в поворотах появятся , когда муфта заблокируется и перестанет выполнять функцию межосевого дифференциала . При этом очень страдает редуктор заднего моста . Лучше до этого не доводить и ВОВРЕМЯ залить масло .
    « Последнее редактирование: 29 Март 2018, 18:46:18 от Farol »
    « Ответ #24 : 29 Март 2018, 18:45:46 »
  • Наша тип полного привода это "АВТОМАТИЧЕСКИ подключаемый полный привод" . Т.е. муфта включается , когда электроника определит , что необходимо передать усилие на задний мост . Реально это происходит всегда и при любых дорожных условиях , меняется только ВРЕМЯ , в течение которого муфта остаётся включённой , и величина управляющего напряжения ( величина передаваемого усилия на задний мост ).
    Кстати , легко проверить толчки/пинки от муфты или нет . Надо или снять колодку с муфты , или вытащить предохранитель AWD ( под капотом) . Если толчки/пинки исчезли значит она , родимая : ).
    « Последнее редактирование: 29 Март 2018, 18:58:00 от Farol »
    « Ответ #25 : 29 Март 2018, 19:12:34 »
    Ок, спасибки) Я уж хотел кардан снимать и так немного покататься. Во вторник толчки появились только на обратном пути из Борисполя, при трогании в пробке, как раз заезжали на естакаду - то есть под нагрузкой.... Перегазовка на 3-ю появляется значительно раньше.
    « Ответ #26 : 29 Март 2018, 19:45:05 »
  • Удары в поворотах появятся , когда муфта заблокируется и перестанет выполнять функцию межосевого дифференциала . При этом очень страдает редуктор заднего моста . Лучше до этого не доводить и ВОВРЕМЯ залить масло .
    Т.е. насколько я понял, моя ещё не полностью дошла до кондиции)))) но доходит) это снежная зима виновата, дорогу на дачу нифига никто не чистил...как и гаражи, как и дворы))) Хотя, ради справедливости хочется сказать, что Кайрон ещё и не такое выдерживал...а тут просто нет слов...
    Оффлайн JackDaniels Мужской
    • Drink Different!
    « Ответ #27 : 29 Март 2018, 20:26:05 »
  • Цитировать
    а можете фоточку дать? Какой из них и где? :) ато я человек темный, деревенский...
    Ну и по поводу "вовремя залить масло".  А нельзя ли сальники поменять на нормальные, и только потом доливать масло?
    • Drink Different!
    « Ответ #28 : 29 Март 2018, 20:26:57 »
  • Alex Safonov, зачетные фоточки зимних условий :-)
    « Ответ #29 : 29 Март 2018, 20:49:09 »
  • Под капотом блок предохранителей , на одном из них написано AWD . Извлекаете его , после запуска двигателя на табло загорится чек неисправности системы ESP . Не обращайте на это внимание , начинайте движение. Толчки/пинки исчезнут т.к. на муфту не будет подаваться управляющее напряжение .
    Если у вас муфта 3210034100 , то никакие манипуляции с заменой резинок , направляющих  не помогут с решением проблемы окончательно.  Всё равно масло будет вытекать , и со временем , его снова придётся заливать . Что бы кардинально решить проблему , нужно менять муфту на модификацию 3210034102.
    « Последнее редактирование: 30 Март 2018, 16:40:41 от Farol »
    • Drink Different!
    « Ответ #30 : 29 Март 2018, 21:02:07 »
  • Впечатляющая информация! Спасибо
    • Drink Different!
    « Ответ #31 : 30 Март 2018, 12:31:42 »
  • Это вот блок предохранителей? Если так, то там они все по номеркам и подписей к ним особо нет.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #32 : 30 Март 2018, 15:17:17 »
    Этот. на крышку гляньте изнутри )
    • Drink Different!
    « Ответ #33 : 30 Март 2018, 15:56:01 »
  • Блин капец. Квест из разряда "считай бабка сама"  :dd:
    Онлайн kurgansky341 Мужской
    « Ответ #34 : 30 Март 2018, 16:06:56 »
    А на крышке лэйбы с надписями нету???
    « Ответ #35 : 30 Март 2018, 16:38:14 »
    Зелёный верхний предохранитель , который между клеммами , на 20 A это AWD .
    « Ответ #36 : 31 Март 2018, 22:44:45 »
    Farol, я извиняюсь, 34100 отличается от 34102 тем, что проблема с перегревом и вытеканием уже решена? Это точно??? Нормальные резинки поставили или заднюю стенку толще сделали?
    « Ответ #37 : 31 Март 2018, 22:56:58 »
    А смогу я так немного покататься? Ну скажем на дачу и обратно? Или лучше снять кардан вообще, как делали коллеги с рос. форумов? А то новая муфта небось дорогая, 1к $ или больше...Я б свою муфту перебрал (подозреваю, что у меня ....34100))), и отложил бы её до осени-зимы...
    « Ответ #38 : 01 Апрель 2018, 16:50:50 »
  • Я катался без предохранителя AWD несколько дней , всё OK ! Что там изменили в модификации муфты 34102 не знаю , но раз завод выпустил уже третью модификацию , значит пытается победить болячку .
    Номер муфты можно найти на наклейке на ней : ) .
    « Последнее редактирование: 01 Апрель 2018, 16:59:15 от Farol »
    « Ответ #39 : 01 Апрель 2018, 17:05:31 »
  • « Последнее редактирование: 17 Апрель 2018, 13:48:38 от Farol »
