Автор Тема: Вискомуфта,как должна работать?  (Прочитано 13420 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Как я понимаю,вискомуфта имеет подшипник весьма тугой,и на ненагретом двиге она прокручивается без вала с ремнем.это можно пробовать на заглушеном двиге.но когда двиг нагрет,от радиатора тепло замыкает термопластину и она жмет на подшипник.тогда уже вентилятор вертится со скоростью вала(ремня).ВОПРОС:на прогретом двиге(90 град.по датчику,средина) заглушил,прокрутил-все равно крутится без вала.Или может срабатывает,когда предельный нагрев(в пробке или бездорожье)
« Ответ #1 : 14 Май 2016, 08:35:46 »
  • больше 8 лет машине и пробег 130 тысяч. нет проблем и на форумах не поднимали. А чем проблема у вас или просто расширение кругозора.
    « Ответ #2 : 14 Май 2016, 08:56:22 »
  • просто снимали ее при замене ремня,и мастер рассказал принцип работы,я и решил проверить.думал на горячую она не будет прокручиваться(разумеется при выкл,двигателе иначе пальцы срежет).в смысле при горячем двигателе ее собственный подшипник зажимается,и она должна вращаться интенсивнее в такт вала крепления.поэтому прокручиваться не должна.
    « Ответ #3 : 14 Май 2016, 09:55:56 »
    Вы ошибаетесь, проблемы есть. И вопрос этот обсуждался на форумах неоднократно. Но обычно проблема в другом: вискомуфта сильно "воет"/гудит. То есть крутится тогда, когда крутиться не должна.
    « Ответ #4 : 14 Май 2016, 10:58:54 »
  • в смысле крутиться не должна?УТОЧНИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА..ИМЕЕТСЯ ВВИДУ,ЧТО ОНА ПОСТОЯННО ЖЕСТКО ЗАКЛИНЕНА И ВРАЩАЕТСЯ С ВАЛОМ ПОСТОЯННО,А НЕ СВОБОДНО НА СВОЕМ ПОДШИПНИКЕ???
    « Ответ #5 : 14 Май 2016, 12:26:20 »
  • Вискомуфта должна вращать вентилятор только по достижению определенной температуры двигателя. По аналогии с электровентилятором. На холодном двигателе вентилятор должен свободно(ну, с некоторым небольшим усилием) вращаться рукой(только двигатель заглушить не забудьте!!!). Поищите - вопрос обсуждался много раз на разных форумах.
    « Ответ #6 : 14 Май 2016, 16:05:53 »
  • Хорошо я посмотрел форум насчет этой "проблемы" нового для меня мало, вывод работает не мешай
    Оффлайн defloom Мужской
    « Ответ #7 : 13 Июль 2016, 08:41:39 »
    Немножко не так.
    На самой вискомуфте датчиков нет и она включается термопластиной. Вот как термопластина нагреется до определенной температуры, так начинает интенсивно вентилятор работать.
    « Ответ #8 : 13 Июль 2016, 09:51:32 »
  • на холодном двигателе вискомуфта крутится, но проскальзывает. поэтому обороты вискомуфты меньше оборотов двигателя.
    при нагретом двигателе, термопластина выгинается и клинит муфту. и вискомуфта крутится с оборотами двигателя.
    « Последнее редактирование: 13 Июль 2016, 09:58:01 от VICTOR »
    « Ответ #9 : 10 Июнь 2019, 12:32:42 »
  • Оживлю вопрос немного! У меня была одно время заклинившая вискомуфта. Я ее разобрал, перемазал подшипник, настроил регулировочным болтиком термопластину. И забыл за нее, зимой было дело. Потом летом еще чуть отрегулировал и забыл вообще за нее. Прошло пару лет и вот случился такой прикол, вискомуфта стала срабатывать при включении климат-контроля! Раньше такого не наблюдалось! Это может снова подрегулировать термопластину или есть вопрос поглубже?
    « Ответ #10 : 10 Июнь 2019, 13:56:37 »
  • при включении климата двигатель грузится больше и естественно больше греется.
    поэтому то что срабатывает вискомуфта - это нормально.
    вопрос - при какой температуре.
    если раньше при этой температуре не срабатывала то надо подрегулировать.
    « Ответ #11 : 11 Июнь 2019, 11:07:37 »
  • У меня по приборной панели более 90С не поднималось никогда....
    « Ответ #12 : 11 Июнь 2019, 11:26:08 »
    а разве там есть градусы или вообще точные показания? Наша стрелка очень приблизительно показывает что-то от "не прогрето" до "перегрев"  :bm:
    Вот мультитроникс или аналогичный показометр - да, показывает, а на стрелку нельзя расчитывать в этом случае.
    « Ответ #13 : 11 Июнь 2019, 12:01:48 »
  • Да отож((( Но если был бы существенный перегрев она бы оторвалась от четкого своего показателя 90С? Ну точнее стрелка после прогева держиться всегда четко на средине и никогда в верх не лезла, ни зимой, ни летом.
    « Последнее редактирование: 11 Июнь 2019, 12:16:39 от Ярослав Полтавский »
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #14 : 22 Апрель 2020, 11:45:48 »
  • Я самостоятельно менял вискомуфту у себя на Рексе, вот видео:
    « Ответ #15 : 17 Июнь 2020, 20:11:23 »
    А как начиналась болезнь?  Почему спрашиваю, недавно стала срабатывать на холостых, температура за бортом была +19 град. Правда это на трассе, после остановки. Раньше не замечал такого. Радиаторы смотрел,грязи нет. Стрелка температуры где-то 86 град.
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #16 : 18 Июнь 2020, 15:30:24 »
  • Белезнь. (заклинивание) муфты начинается одинаково: громкий звук, типа ураган под капотом, особенно в момент резкого разгона.
