Автор Тема: Протекает люк  (Прочитано 3547 раз)
Оффлайн AntonK Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Korando 2014 DLX4
Протекает люк
« : 07 Март 2016, 10:15:19 »
  • Добрый день.
    Достаточно давно обнаружил проблемку того, что протекате люк.
    Раньше, это было не критично, несколько капель на мойке...
    Сейчас же проблема сильно усугбилась, вчера на мойке, положил в угол люка тряпку с микрофибры, после мойки она была почти полностью мокрая.
    Течет, в самом углу, с пассажирской стороны, сзади.
    Кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Возможно, даже решал ее?
    Заранее спасибо.
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Протекает люк
    « Ответ #1 : 07 Март 2016, 13:14:49 »
  • Открой люк и проверь сливное отверстие - справа и слева сзади, возможно забился сток. Также нужно продуть сжатым воздухом эти отверстия. Выход сливов идет где-то назад авто под крышей. По крайней мере на Фиате у меня так было. По Корандо не скажу т.к. у меня нет люка. Думаю, что на штатных люках везде слив присутствует - как должное.
    Протекает люк
    « Ответ #2 : 07 Март 2016, 13:19:58 »
  • А может еще одна проблема - нужно просмотреть весь желоб люка (куда вода собирается) по периметру на предмет микротрещин после штамповки этого желоба. Ну это если текло с самой покупки авто. Удачи!
    Протекает люк
    « Ответ #3 : 07 Март 2016, 13:22:00 »
    Не. Течь начало где-то спустя год, после покупки. Вначале, совсем чуть-чуть. Сейчас намного больше.
    Спасибо.
    Протекает люк
    « Ответ #4 : 11 Май 2016, 02:12:07 »
  • если проверили рекомендованные узлы то остается проверить механизм открывания и закрывания- усилие прижима окна вверх и фиксация, возможен где--то перекос или посторонний предмет.
