Автор Тема: Скорость/обороты  (Прочитано 1807 раз)
Оффлайн Дэн Мужской
  • Марка автомобиля: СЙ
Скорость/обороты
« : 27 Декабрь 2015, 18:53:49 »
  • Добрый день.
    У кого бензин и Акпп, сколько оборотов на тахометре при скорости 100 км/час? Сколько оборотов должно быть на 6й передаче? У кого механика тоже прошу ответить, главное шоб бензин. Нашел видео где при этой скорости на тахометре 2000. Скорее всего это дизель.
    Скорость/обороты
    « Ответ #1 : 27 Декабрь 2015, 18:57:32 »
  • На ручке на 6й передаче при 100км/час у мне 2000-2100 об/мин
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    Скорость/обороты
    « Ответ #2 : 27 Декабрь 2015, 22:23:21 »
  • а у меня при 100км/ч на 6-ой  2250, а на 6 -ой  при 80 км 1750. :af:
    проверено. :ay:
    « Последнее редактирование: 28 Декабрь 2015, 23:00:10 от babaka »
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    Скорость/обороты
    « Ответ #3 : 28 Декабрь 2015, 07:43:08 »
    Аналогично. На 6-й в районе 2000-2100. На 5-й примерно 2500. Нужно еще учитывать, что спидометр чуть завышает показания скорости. У меня  100 по спидометру, это примерно 93-95 реально. Проверял по GPS. Погрешность может быть у каждого разной. Более того, её процент на разных скоростях тоже отличается.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando бенз 6АТ
    Скорость/обороты
    « Ответ #4 : 28 Декабрь 2015, 09:53:01 »
  • бензин + автомат при 100 км\час тахометр тоже в районе 2000, передачя думаю что тоже 6, не ежу в ручном режиме, а так все время D на экранчике ,)
    Оффлайн Дэн Мужской
    Скорость/обороты
    « Ответ #5 : 29 Декабрь 2015, 09:22:50 »
  • У меня на 6й 2200. Что в ручном , что на автомате.
    Значит это нормально. Думал это много и поэтому расход великоват.
    Скорость/обороты
    « Ответ #6 : 29 Декабрь 2015, 12:29:33 »
  • А расход какой? 18?
    Оффлайн Дэн Мужской
    Скорость/обороты
    « Ответ #7 : 29 Декабрь 2015, 23:21:24 »
  • 12.5
    Оффлайн Дэн Мужской
    Скорость/обороты
    « Ответ #8 : 29 Декабрь 2015, 23:27:02 »
  • Кто нибудь настраивал автомат, чтоб переключался выше на меньших скоростях. 6я включается только на скорости около 80 км/час. Так что по городу в основном ездишь на 5й.
    Скорость/обороты
    « Ответ #9 : 30 Декабрь 2015, 20:59:04 »
    так же. Хотел сфоткать, но жена штурманом была)))нервничала,что руль одной рукой и на дорогу не смотрю
