Автор Тема: Защита двигателя своими руками  (Прочитано 15205 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
« : 10 Ноябрь 2015, 21:19:35 »
  • Решил сваять защиту сам, потому как готовая меня что-то не впечатлила, хотелось бы услышать отзывы, комментарии , советы. Итак, процесс пошел.
    « Ответ #1 : 10 Ноябрь 2015, 22:36:55 »
  • Надо чтобы прикрывала места где вставляются рычаги.
    Оффлайн povarys Мужской
    « Ответ #2 : 11 Ноябрь 2015, 08:43:23 »
  • метал 3мм?
    як збираєшся прикрутити до балки? чи це ше сирий варіант?
    • Добрый Беза
    « Ответ #3 : 11 Ноябрь 2015, 08:46:22 »
  • Саня, какие рычаги?
    Металл 4 мм, это только начало, далi будэ.
    « Ответ #4 : 11 Ноябрь 2015, 10:14:36 »
  • Беза, ну как какие. Нижние, естественно. Они разгибаются об пеньки всякие. Надо чтобы вся балка была закрыта.
    • Добрый Беза
    « Ответ #5 : 11 Ноябрь 2015, 18:57:08 »
  • Если мне не изменяет память, то они литые, а не штамповка и гнуться?
    « Ответ #6 : 11 Ноябрь 2015, 20:53:44 »
  • Места куда вставляются рычаги, со стороны сайлентблоков, естественно,.
    • Добрый Беза
    « Ответ #7 : 14 Ноябрь 2015, 19:00:19 »
  • Ну вот как бы первая примерка
    « Ответ #8 : 15 Ноябрь 2015, 01:24:01 »
  • Нормально так.
    • Добрый Беза
    « Ответ #9 : 15 Ноябрь 2015, 21:43:48 »
  • Ну вот как-то так, осталось дочухать и покрасить. Кстати, чем лучше покрасить?
    • Добрый Беза
    « Ответ #10 : 29 Ноябрь 2015, 23:38:09 »
  • Ну и как бы в завершение первой части.
    Теперь надо сделать защиту картера, хотелось бы услышать мнение делать ли ее только под картером, или редуктор тоже закрыть?
    « Ответ #11 : 02 Декабрь 2015, 13:52:55 »
  • Красить главное не порошком. Я б акрилом покрасил. Ну и погрунтовать сперва, конечно. Но всё равно писец этой краске будет.
    • Добрый Беза
    « Ответ #12 : 02 Декабрь 2015, 14:11:40 »
  • там металл 4-ка, думаю что надо во что-то серьезное упереться что бы выгнулось.  Или в принципе можно со вторым листом завязать.
    « Ответ #13 : 02 Декабрь 2015, 14:32:13 »
  • Если пень перескочишь дубовый, к примеру, так выгнет эту четвёрку нефиг делать. Я недавно так свою выгнул. Пришлось снимать рихтовать. Правда у меня там потоньше металл.  Ну и оно ж ещё зависит горячекатанный или холоднокатанный лист...
    • Добрый Беза
    « Ответ #14 : 02 Декабрь 2015, 14:46:58 »
  • Саня, ну я туда , куда ты заезжаешь и не доеду.
    « Ответ #15 : 02 Декабрь 2015, 16:39:58 »
  • А ты попробуй, мы вот в субботу покататься думаем :-)
    • Добрый Беза
    « Ответ #16 : 02 Декабрь 2015, 22:42:03 »
  • да я на брюхо сразу сяду. А где?
    « Ответ #17 : 02 Декабрь 2015, 23:45:36 »
  • Та за окружную от первого километра и в сторону кочетка. Там уазики будут, я сам очкую :-)))
