Автор Тема: Траблы с коробкой_нужен специалист в Одессе  (Прочитано 1691 раз)
Оффлайн ditima Мужской
Всем доброго времени.
Возникли проблемы с АКПП 6-ступка. Подскажите плиз спеца в Одессе.
Заранее спасибо.
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2015, 12:28:54 »
  • Всем доброго времени.
    Возникли проблемы с АКПП 5-ступка. Подскажите плиз спеца в Одессе.
    Заранее спасибо.
    « Ответ #2 : 02 Ноябрь 2015, 16:49:58 »
  • Ну вариантов два: или АИС, или спец. СТО. Вроде как на 7-ой пересыпской есть какое-то СТО, специализирующееся исключительно на автоматах.
    Онлайн odmincheg Мужской
    « Ответ #3 : 02 Ноябрь 2015, 18:09:17 »
  • Если пятиступка, то мерседесовские СТО тоже можно рассматривать.
    « Ответ #4 : 02 Ноябрь 2015, 19:20:56 »
  • Так все-таки 5-ти или 6-ти ? И что за траблы? Пинки,рывки,аварийный режим?
    « Ответ #5 : 02 Ноябрь 2015, 21:31:41 »
  • 5-ти ступка.....при плавном движении переключает вроде нормально, при резком начинаются глюки, не переключает....при наборе оборотов может просто выбить......насчет аварийного режима не знаю.......дианостика показала ошибки 2311, 2312, 2502, 2500. Первые три сбросились, последняя осталась - самая приятная с вердиктом поменяйте коробку
    « Ответ #6 : 02 Ноябрь 2015, 22:31:18 »
    Мойка гидроблока, с заменой масла и фильтра. Так же возможно замена флекс платы.
    « Ответ #7 : 02 Ноябрь 2015, 23:01:01 »
  • Плюс к перечисленному - если выбивает передачи, нужно еще посмотреть на тягу от кулисы ( разбивается резиновый сайлент на тяге).
    « Ответ #8 : 03 Ноябрь 2015, 09:19:18 »
  • Спасибо всем за советы.
