Автор Тема: Не гаснет лампа на панели приборов при закрытии двери багажника  (Прочитано 2294 раз)
Оффлайн GrayGlider Мужской
Признаюсь - сам напортачил  :12345:. Задул мовиль в дверь багажника не снимая обшивки. Предполагаю, что мовиль как-то повлиял на контакты либо на сам механизм концевика. В результате - при закрытии двери не гаснет лампа на приборной панели. Сам концевик не нашел. Скорее всего он как-то связан с приводом замка? Может кто сталкивался с такой проблемой? Как можно его полечить не снимая обшивку? Спасибо за помощь тем, кто откликнется.
Оффлайн Самолет Мужской
Концевик скорее всего находится в самом замке(который -в двери задней). Сейчас почти все так делают. Снимается замок обычно очень просто: два болта М6 откручиваешь и вынимаешь. На Рексе именно так, думаю и на Корандо так же.
Спасибо за информацию. Так неохота обшивку снимать.... Там эти пистоны одноразовые... Может попробовать бензином промыть через отверстие в обшивке? Где лючек, напротив замка?
Не тупи. Просто подними заднюю дверь и посмотри снизу вверх.
Не могу сейчас посмотреть. Машина не со мной.... Было бы прекрасно, если можно просто снять замок снаружи двери  ,)
Было бы прекрасно вообще туда мовиль не лить. Ибо ты не на "москвиче" ездишь. Даю раскрытый алгоритм действий: подходишь к авто(сзади), открываешь багажник(пятую дверь), видишь внизу(между коленями и поясом :bm:) ответную часть замка("П"-образная скоба), поднимаешь глаза вверх(не ударься головой :bm:), видишь сам замок(прикрученный снизу двумя М6), откручиваешь их, вынимаешь замок, отсоединяешь тяги и провод, моешь концевик(водкой :bj:), собираешь все обратно. И это...  никакие они не одноразовые.
Ну вы как неродные, кто ж водкой протирает  :aq:?
Водку внутрь, а протирать надо контакты или провода, предварительно интенсивно подышав на них после принятия водки, желательно, выпив много и не закусывая!  :ba:
Эта методика называется тонким слоем. Но товарищ похоже начинающий... :af: :az:
Спасибо, ребята за помощь и за юмор  :az:.
Последний вопрос: при отворачивании тех самых болтов М6, гайки внутрь не повыпадают? Надеюсь они приварены внутри, ага?  ,)
Про "одноразовые" - я имел в виду пистоны обшивки двери.
1. Не повыпадают. Приварены, ага.
2. "Пистоны"(клипсы) обшивки не одноразовые. Еще раз: это не "москвич".
Понял. Вернусь домой - буду пробовать вылечить. Спасибо за помощь! :az:
