Автор Тема: На холостую не набирает обороты выше 4000  (Прочитано 2963 раз)
Здравствуйте.
В общем такая не приятная ситуация.
Машина газ\бензин, МКПП на холостую (в нейтрале, стоя на месте) не набирает обороты больше 4000.
Когда едешь (катишься в нейтрале) и газануть - крутит нормально, до конца.
Не имеет значения прогретый двигатель или нет, все равно. Точно так-же не имеет значения - на газу машина или на бензине в данный момент работает.
Машина работает ровно, никаких посторонних шумов нету, обороты набирает быстро, холостые стабильные, в общем притензий нету. Сканер (елм 327) ошибок не выдает.
Это так и должно быть? Посмотрите, пожалуйста, у себя. Машина пока еще месяц на гарантии (последний).
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2015, 09:57:58 от xFullHDx »
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
« Ответ #1 : 06 Октябрь 2015, 10:13:05 »
  •   Так и должно быть, чтобы особо "продвинутые"не пробовали разгонять обороты движка, без нагрузки, до максимума.Такие испытания могут привести к "разносу"движка и серьезным проблемам.Программно стоит ограничение 4000 об /мин на холостом ходу, дальше отсечка. Учим матчасть!
    « Ответ #2 : 06 Октябрь 2015, 10:45:20 »
  • Спасибо большое.
    А что насчет осечки на ходу? У меня на 3й передаче не удалось раскрутить двигатель до осечки, скорость 130-140 была и обороты где-то 6тыс - но осечки не было.. Когда-же осечка срабатывает на ходу?
    « Последнее редактирование: 06 Октябрь 2015, 10:52:01 от xFullHDx »
    « Ответ #3 : 06 Октябрь 2015, 13:35:27 »
  • На ходу, отсечка срабатывает на оборотах около 6500об/мин, на шкале тахометра после 6000 , есть дополнительный красный сектор.У меня срабатывает, да и многих других, с кем общался, т.ч. поверь на слово и не экспериментируй.Все там в норме.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #4 : 07 Октябрь 2015, 21:47:04 »
     +100500 Подтверждаю, даже на АКПП.
