Автор Тема: период смазки узлов рекстон !!,2,7д:кпп мех,раздатки,мостов.поделитесь опытом.  (Прочитано 7231 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
в манулах по разному пишут,кто говорит вообще не лезть.что скажете??мало кпп,мосты,раздатка.
Я на Кайроне всё шприцевал, смазывал при каждой замене масла в движке. Расходы почти никакие, но не навредит. Масла в мостах и коробках менял каждые 30 тыс. Лучше переборщить, и спать спокойно.
Я не советую, а делюсь своим видением ситуёвины. А можно и по инструкции.
посмотрите сервисную книжку на авто. там все расписано.
масло надо менять. сложного ничего нет. не сложнее чем в жигулях.
« Последнее редактирование: 04 Август 2015, 09:21:18 от VICTOR »
Кстати, я последнее крупное ТО делал в АИСе в Запорожье. Если лень, и есть бабки на нычке, - рекомендую АИС, хотя некоторые тут его хаят. У меня даже платиновая карта скидок есть.
если есть лишние деньги, то замену масла в мостах и коробках пусть лучше сделает проверенный частник.
стоить будет дешевле. качество, как минимум, не хуже.
Я не спорю, может быть и так. Я в АИС обращаюсь по причине того, что у них нет заморочек с расходниками и запчастями. Частник продефектует, после в Запор на рынок рванёт. Это всё время.
при замене масла в мостах и коробках запчастей не надо. только масло. ну может фуму на заглушки.
количество масла в книжке на машину.
Так я не только масло меняю. Но и дефектовка что-то выдаёт на замену.
