Автор Тема: Пропала тяга  (Прочитано 22852 раз)
Оффлайн Yurman Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Пропала тяга
« : 20 Июль 2015, 20:00:15 »
  • VICTOR, Доброго времени суток. У меня та же проблема...или просто похожая проблема. Машина стала как-то хуже ехать. Вроде и динамика есть..но какая-то не стабильная...при включенном кондере даже как-то поддергивается машинка когда на газ давишь в пол. Перед этим заправлял кондер. и загорался ЧЕК из-за жабки тормоза.  Подкрутил педальку.. исчез чек.. стала хуже ехать. Расход увеличился на 2-3 литра. Подскажите в чем может быть проблема? Я тут на форуме поспрашивал .. советуют  прочистить вакуумный модулятор и клапан ЕГР, продуть трубки турбины компрессором высокого давления.
    Есть такое чувство как будто бы машине не хватает воздуха...
    Спасибо.
    Пропала тяга
    « Ответ #1 : 27 Июль 2015, 21:40:23 »
  • Перенесено и подчищено.
    smile_slava_ukraine
    Теперь по Борщёву корандо.
    Пропала тяга
    « Ответ #2 : 28 Июль 2015, 05:48:19 »
  • Насчет включения кондера и подергивания. Это особенность такая. При включении кондера, на работающем двигателе заметна небольшая потеря мощности нового потребителя - компрессора кондея.
    Насчет субъективизьма к Ванге!
    Просто у каждого субъективизьм свой.
    Пропала тяга
    « Ответ #3 : 28 Июль 2015, 09:59:14 »
    Спасибо.
    пару лет назад, при мне, на аисе разбирались с похожей проблемой. нашли не быстро.
    устранили заменой патрубка, который соединяет турбину с интеркуллером. была утечка.
    утечку обнаружили по следам масла на патрубке.
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 10:44:19 от VICTOR »
    Пропала тяга
    « Ответ #4 : 31 Июль 2015, 09:07:24 »
  • Сегодня поменяю топливный)) чтобы исключить все расходники) т.к. подтеков масла нет нигде. Потом клапан егр и модуляторы если топлевник не поможет
    Пропала тяга
    « Ответ #5 : 12 Август 2015, 08:41:26 »
  • Поменял топливный фильтр. Результат 0. Ничего не помогло... Чувство что турбина работает но как-то либо поздно включается. Такое впечатление что турбояма увеличилась, приходится переключаться на пониженную. Раньше вытягивала на всех оборотах и таких провалов не было.  На станции посмотрели и послушали трубину.. говорят - турбина работает все четко. Только похоже она подключается не корректно. Советуют еще разобрать бак и проверить фильтр грубой очистки в баке. Не знаю на сколько это может помочь. Сегодня хочу к официалам съездить. Может у них такие случаи уже бывали.
    Оффлайн Nazgul Мужской
    Пропала тяга
    « Ответ #6 : 14 Август 2015, 19:49:28 »
    Проверьте сажевый фильтр, эта дрянь может мешать турбине работать. Как уровень масла? Если повысился то это точно СФ.
    Пропала тяга
    « Ответ #7 : 15 Август 2015, 07:09:14 »
  • Nazgul, Добрый день. Так если СФ то тогда моментальный расход не падал бы до 0л в момент отпускания педали. Или не всегда? Сегодня проверю уровень масла.
    Пропала тяга
    « Ответ #8 : 15 Август 2015, 13:39:29 »
    Расход не падает когда идет прожиг, а у Вас может быть забит СФ и турбина вообще не может раскрутиться. Представьте, что Вы по жизни выдыхаете через сигаретный фильтр, да еще через забитый.
    P.S. Как уровень масла?
    Пропала тяга
    « Ответ #9 : 16 Август 2015, 20:12:46 »
  • Nazgul, Уровень масла в норме. Вчера проехался без кондера 50км. По компьютеру показал норм расход. 8.8 литра по городу без пробок вечером.  Так вот без кондера она ехала на много лучше. Как бы все-равно провалы были, но не такие. Следил за моментальным- по прямой включил круиз чтобы уровнять моментальный расход - затем включал и выключал кондер - во время вкл кондера расход возрастал на 2 литра, и машина ощутимо меняла звук мотора и как бы легкая вибрация появлялась как бы тяжелее ехала.
    Короче говоря в этом и проблема - машина едет и вроде как бы норм едет. ( но я ощущаю что она вообще не так стала ехать )  На станциях меня не понимают - она же едет - комп ошибок не показывает. Расход - саляра плохая.  Но я так понял. что если дизельный двигатель с таким большим крутящим моментом и при всем при этом ощущает включенный  кондер - то это явно потеря мощности.
    На всех станциях в один голос кричат - что заправка кондера и эти проблемы только совпадение.
    Пропала тяга
    « Ответ #10 : 16 Август 2015, 21:21:08 »
  • если будет возможность, то прокатитесь за городом , со скоростью за 100, с разгончиком, с полчасика.
    может, действительно подзабился сажевый фильтр.
    Оффлайн beetl Мужской
    Пропала тяга
    « Ответ #11 : 16 Август 2015, 21:32:36 »
  • Может таки вдули больше чем надо хладона в кондер, компрессор работает при повышенном давлении...перепроверьте рабочее давление кондея у альтернативных спецов.
    У меня кондер добавляет 0.3-0.4 литра к расходу.
    Пропала тяга
    « Ответ #12 : 16 Август 2015, 21:42:38 »
  • Чрезмерно вдуть хладогента не получится-сработает предохранительный клапан на компрессоре.
    Оффлайн Кореец Мужской
    Пропала тяга
    « Ответ #13 : 17 Август 2015, 10:02:23 »
  • во время вкл кондера расход возрастал на 2 литра
    нездоровая хрень... не исключено, что компрессор подклинивает...
    проверить может нормальный специалист. знаю одного очень классного спеца по кондерам в Киеве. Будет нужно, маякни в личку, дам координаты, чтобы тут не заниматься рекламой...
    Оффлайн Vadumlv Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong New
    Пропала тяга
    « Ответ #14 : 17 Август 2015, 11:25:25 »
  • Фільтр повітряний можливо забитий,або каталізатор.може через них пропала тяга?
    Пропала тяга
    « Ответ #15 : 17 Август 2015, 11:45:22 »
    как вариант, но тогда при чем тут кондиционер?
    хотя при работе кондея возникает дополнительная нагрузка и из-за забитого воздушного фильтра двигатель может задыхаться...
    Пропала тяга
    « Ответ #16 : 17 Август 2015, 12:05:28 »
  • В мене недавно була подібна ситуація,правда кліму не заправляв.фільтр після заміни накатав 6000 км,після продувки компресором машина поїхала так як треба.взагалі фільтр повітряний не для наших умов експлуатації,занадто він маленький
    Пропала тяга
    « Ответ #17 : 17 Август 2015, 12:14:25 »
  • взагалі фільтр повітряний не для наших умов експлуатації,занадто він маленький
    100%
    Я весной забыл поменять воздушный фильтр перед поездкой в Карпаты и очень это прочувствовал на перевалах...
    Пропала тяга
    « Ответ #18 : 17 Август 2015, 12:21:37 »
  • Ще як варіант це погане пальне,вертався з Карпат і по дорозі заправився на WOG в Дубина,поки їхав по трассі,ніби нормально,а на другий день по місті,просто торба,не їде і все,заїхав на WOG у Львові і повернулась тяга,встало все на своє місце
    Пропала тяга
    « Ответ #19 : 17 Август 2015, 12:35:25 »
    У ВОГа на всех заправках совершенно разное топливо. Причем вот в Киеве с разницей в 10 км. совершенно разное топливо. Раз тоже попал на "торбу", заправившись у них... Сейчас вот езжу и все нормально.
