Автор Тема: Шум и гул в ходовой.  (Прочитано 8575 раз)
« : 27 Июнь 2015, 10:33:00 »
  • Други и коллеги. На днях нарисовалась небольшая проблемка. В ходу, на скорости сорок и выше появился гул. Чуствительный и хорошо слышимый. Похожий как на жыгах при неотрегулированном редукторе заднего моста. Причем при отпускании педали газа (типа наката) этот гул усиливается. При резком трогании с места иногда слышен треск.
    Естественно первая мысль была - хабы. Заменены на новые. Результата это не принесло. По совету одноклубника (Андрея нэв) на ходу и на скорости подключил передний мост. Гул почти пропал. Вернее остался, но еле слышимый. При отключении моста сразу же появляется.
    И вот теперь вопрос - разбирал ли кто-нибудь передние ступицы? Разбираются ли они вообще?  И какие еще возможные причины появления гула?
    « Ответ #1 : 27 Июнь 2015, 10:38:40 »
  • kurgansky341, Один из вариантов подшипники... у них чаще всего под нагрузкой уменьшается в рычании
    « Ответ #2 : 27 Июнь 2015, 11:03:05 »
  • Догадка такая и была. Но, смотрел по каталогу экзиста - ступица идет отдельной деталью... Она и вправду неразборная? Вот почему и спрашиваю, разбирал ли кто-нибудь? Трофимыч!!! Хэлп ми!!!
    Смотрел ценник - пять с половиной штук за ступицу... А более дешевые (от 1900 до 4600) стремные на вид... Да и откровенно дороговато.
    « Ответ #3 : 28 Июнь 2015, 08:31:28 »
  • Серега, не разборные они у нас, увы! Проверь колесо на люфт.
    « Ответ #4 : 28 Июнь 2015, 11:22:39 »
  • В том то и проблема - люфта нету. Сейчас в гараже по новой перебираю,вытираю,смазываю и пробую собирать...
    « Ответ #5 : 28 Июнь 2015, 19:46:28 »
  • УРРРРРЯ!!!!!!!!!! НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!
    Собсно вышел из строя махонький такой подшипник в ступице (который поджимается гайкой цапфы), вынул стопор, выбил подшипник. Заменил на новый (выбил из новой приобретенной ступицы  :ai: :ai: :ai:), собрал, проехался. Гул пропал...
    Так что если кому надо новую ступицу с датчиком АБС, но без махонького подшипника - стучите в личку....
    « Ответ #6 : 29 Июнь 2015, 12:22:13 »
  • Тебе сильно повезло :az:
    Обычно, выходит из строя основной подшипник, который не меняется,  если провтыкать то можно и колесо потерять.
    Оффлайн Andrei New Мужской
    « Ответ #7 : 29 Июнь 2015, 13:31:23 »
  • А я тебе что говорил, а. Так что с тебя :az:
    « Ответ #8 : 29 Июнь 2015, 18:43:34 »
  •  :az: Без базару... Гиде и када?
