Автор Тема: Отсутствует компрессия в двигателе  (Прочитано 32432 раз)
Оффлайн staples Мужской
  • Марка автомобиля: Санг Йонг Корандо 2012
Подскажите, корандо 2 л бензиновый 2012 год выпуска, пробег 60 000,00 км утром не завелась - на станции говорят отсутствует компрессия. Могло ли на это повлиять установка ГБО
« Ответ #1 : 27 Май 2015, 11:22:48 »
  • что, во всех четырех цилиндрах - 0?
    с вечера была (раз заводилась), а с утра исчезла?
    « Ответ #2 : 27 Май 2015, 11:24:01 »
  • Сейчас проверяют
    « Ответ #3 : 27 Май 2015, 11:24:38 »
  • А ГБО может как то плохо влиять на двигатель?
    « Ответ #4 : 27 Май 2015, 11:29:03 »
  • теоретически, при неправильной настройке могут прогореть выпускные клапана.
    но при неправильной настройке это может случится и на бензиновом авто. теоретически.
    « Последнее редактирование: 27 Май 2015, 11:35:44 от VICTOR »
    « Ответ #5 : 27 Май 2015, 12:05:57 »
  • на станции говорят отсутствует компрессия.
    ... срочно уходите от таких мастеров.
    Изначально двигатель рассчитан на работу на бензине.Отсюда и температуры-от нагрева камеры сгорания(включая впускные/выпускные клапаны) до смазочного масла и охлаждающей жидкости.Тандем этих параметров влияет на трение движущихся частей двигателя. Как повлияло/изменило состояние двигателя установка ГБО-не скажу, но получить низкую компрессию можно либо из-за низкого качества самих поршневых колец, либо есть нарушения со смазкой.Выкрутив свечу и установив на ее место прибор,смотрим компрессию.Обычно это в пределах 11-14-15 кг/см2.
    « Ответ #6 : 27 Май 2015, 12:11:28 »
  • Виктор прав - вечером завелась, а утром нет... Странновато. + только прошел ТО на 60 000,00 и после него проехал 2000,00 км. Обидно нет слов. И СТО пока не торопится с ответом. "Есть подозрения на отсутствие компрессии" так посмотрите , проверьте. Может какие то датчики? кстати заменил датчик контроля положения распред вала - думал что из за него не могу завести- но не тут то было...
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #7 : 27 Май 2015, 13:59:52 »
    конечно может...  газ это зло и не раз уже обсуждалось...
    « Ответ #8 : 28 Май 2015, 09:01:33 »
  • конечно может...  газ это зло и не раз уже обсуждалось...
    Зло не газ, а кривые установщики)
    « Ответ #9 : 28 Май 2015, 09:45:37 »
  • Посмотрю на заключение станции - если подтвердят что поломка связана с установкой ГБО обязательно сообщу + выложу и контакт газовщиков, чтобы никто не обжегся потом
    « Ответ #10 : 28 Май 2015, 12:37:34 »
  • ГБО устанавливается ТОЛЬКО при нормальной работе на бензине. ГБО не может влиять на завод, т.к при этом не участвует. Вам еще что нибудь тут расскажут про ГБО.
    Оффлайн korando 2013 Мужской
    « Ответ #11 : 03 Сентябрь 2015, 10:41:36 »
  • Добрый день,
    у меня таже проблема. езжу на бензине. машина прошла 38000. сечас на сто ждут разрешения гарантийщиков на вскрытие. напишите пожалуйста, что было обнаружено у Вас.
    спасибо
    « Ответ #12 : 03 Сентябрь 2015, 11:46:13 »
  • Добрый. у меня произощел перескок цепи ГРМ - вылилось в копеечку (машина была не на гарантии)
    « Ответ #13 : 03 Сентябрь 2015, 11:49:27 »
  • Спасибо
    « Ответ #14 : 03 Сентябрь 2015, 11:54:11 »
  • У вас на гарантии машина?
    « Ответ #15 : 03 Сентябрь 2015, 11:57:00 »
  • Да, заканчивается в декабре. посмотрю, что скажут. напишу.
    « Ответ #16 : 03 Сентябрь 2015, 12:00:14 »
  • Тогда не переживайте, все будет хорошо. Единственный минус официалов это постоянное отсутствие запчастей. Мне рисовали две проблемы - 1. цепь; 2. датчик контроля положения распред вала. ВВиду отсутствия пришлось искать и покупать все самому- чтобы ускорить ...
    « Ответ #17 : 03 Сентябрь 2015, 12:09:41 »
    на центральном складе все есть...
    « Ответ #18 : 03 Сентябрь 2015, 13:03:48 »
  • на центральном складе все есть...
    ну ну)) один корандо новый разобранный стоит, цепь с него сняли на гарантийную машину. Остальные ждут запчастей уже 2 месяца. По бензинке ни цепей , ни натяжителей, ни прокладок ДВС вообще нет.
    « Ответ #19 : 03 Сентябрь 2015, 13:09:40 »
  • Полностью поддерживаю "Планета Дизель" - люди знают о чем говорят, + во время моей поломки предложили помощь одними из первых-за что им огромное спасибо
