Автор Тема: Колхозим тросики ручника...  (Прочитано 32562 раз)
« : 14 Май 2015, 11:17:55 »
  • ... По заявлению знакомого мастера с которым всё вчера делал - такого "колхоза" он на относительно свежих иномарках ещё не делал!!! Но вроде получилось неплохо :az:
    Итак... Воодушевлённый темой на Drive2 http://www.drive2.ru/l/4631642/ решил заколхозить и себе. Ручник умер смертью храбрых ещё осенью, до этого держал довольно исправно, да и пользуюсь постоянно (как минимум по привычке для активации турботаймера).
    На последнем ТО мастер провёл диагностику (больше визуальную) и сказал - всё, тапки. Правый тросик вообще не шевелиться, а левый вроде ездяет, но чё-то там с самим механизмом внутри барабана. Короче тросы в любом случае под снос. + Одну из клодок подклинило и перекосило. Короче колодки туда же  :bl:
    Обычно я не жлоблюсь на запчасти, но платить более 1Кгрн только за тросики как-то негуманно. Тем более что запчасти из себя ничего особенного не представляет + не несёт супер большой важности для безопасности (тем более у меня АКПП). Этим я типа оправдываю данный колхоз  :dp: Ну и немаловажное оправдание данного колхоза - его общий бюджет значительно меньше стоимости только родных запчастей... Так что думаю риск оправдан. Была бы у меня на даче яма или в вольном использовании подъёмник - вообще самому под пивко можно часа за 3-4 сделать.
    Итак действующие лица:
    1. Троса ТАЗ 2110 (типа самые крутые заводские  :bd:)
    2. Хомуты для соединения тросиков.
    3. Набор пыльников - какие-то от дверного жгута чего-то советского и с таврического троса сцепления. Первые брал тупо эксперимента ради и мой совет - если  будет шанс ищите под овальное отверстие - тогда будет ещё круче/эстетичнее  :ae:.
    4. Комлект каких-то мега бюджетных (по сравнению с родными) колодок ручника (ещё не факт что 100% станут, но написано СЙ Актион, Корандо и т.д.). Из минусов - комплект минимален, без пыльничков и т.п. Из плюсов - стоит почти в 2,5 раза меньше родного.
    Поехали...
    Снимаем родные троса. Открутилось всё, на удивление почти без проблем и матов:
    Родной тросс отпиливаем у основания первого кронштейна и разбираем снимая все остальные кронштейны. Совет - сделайте подробную фотку троса (думаю телефон с камерой сейчас у всех под рукой) или просто аккуратно и не спеша запомните расположение всех креплений. Тазовский донор - у самого тросика отрезаем только верхушку, а кожух режем приложив родной кожух.
    Закрепить все кронштейны без мелких хомутов не получиться никак. Мы использовали пластиковые хомуты, но затягивали уже после установки и подгонки троса на месте. На самом деле супер пупер жёстко их крепить особой надобности нет, но чтобы сильно тросс не гулял - желательно закрепить.
    На основание первого  кронштейн я натянул трубочку (защитный кожух) от тазовского троса. Короче там всё легко - по месту разберётес. Ничего дополнительно покупать не надо если делаете в гараже (всегда есть что-то под рукой).
    Всё собираем, получаем примерно такой вид:
    Ещё один нюанс  - нормально пилить трос возможно только болгаркой. Я попробовал сабельной пилой с полотном по металлу - грусть-тоска... ;) Просто говорю если вдруг кто-то соберётся делать сам и решит что обойдётся без болгарки.
    Я думал что троса "срастим" вне машины, но мастер сказал что легче по месту будет. Не могу сказать что легче, но... В итоге получаем где-то такой вид:
    Теперь по поводу пыльников.
    Вместо родных пыльников были вырезаны прокладочки из не сильно толстой резины (3-4мм). На родных есть гофра и они типа полностью закрывают отверстие. Но при этом родные такие "жидкие", что судя по всему порвуться ооочень быстро. С "колхозными" другая проблемка - они то жить будут долго, но всё же прорезанная в них щель не плотно закрывает отверстие...
    Частично для этого был придуман хитромудрый элемент под названием "ТАЗО/ТАВРО-ГОФРА", получённая классическим способом "режем, сращиваем, дотачиваем"  :ae:
    Этот "элемент" одевается на конец тросика и полностью закрывает весь механизм от оплётки до крючка. Конечно он не герметично прилегает, но довольно плотно. И думаю какое-то время будет препятствовать прямому попаданию грязи.
    Его можно немного отодвинуть и набить туда густой смазки:
    В идеале было бы взять овальную гофру (с овальным окончанием), но кто ж знал  ,)
    Из-за того, что ушко тазовского тросика немного уже чем у родного, его надо слегка "расширить". Но с таком случае оно уже не влезет в отверстие крепления троса. Есть 2 варианта - слегка обточить его или собирать всё в обратном порядке. Решили не "ослаблять" конструкцию  ,) и посему сборка всего этого "колхоза" проводилась в таком порядке:
    1. Подготовленный тросик вытаскивается из отплётки. На него одевается пружина (родная от 2110 обрезается примерно до 23 витков) и резиновая гофра.
    2. Тросик свободным концом продевается в крепление троса и одевается на крючёк.
    3. В оплётку "накачивается" смазка (м моём случае ХайГировская Цинковая смазка).
    4. Оплётка одевается на тросс, все кронштейны аккуратно регулируются и крепятся, кроме последнего.
    5. Примеряется тросс и прикидывается место их сращивания.
    6. Сращиваем всё. В хомутах троса идут не параллельно а в нахлёст ибо родной чуть толще чем тазовский. А вообще варианты по месту выбираются.
    7. Ну и собираем всё и крепим последний кронштейн.
    В принципе всё...
    До барабанов и самих механизмов не добрались вчера, поздно было. Так что закончу отчёт чуть позже. А пока так.
    « Последнее редактирование: 27 Март 2018, 11:43:12 от *AleX* »
    « Ответ #1 : 14 Май 2015, 11:44:40 »
  • зачет и респект за работу и за фотоотчет.
    « Ответ #2 : 14 Май 2015, 11:45:18 »
  • А я себе и накладки переклепал ещё и тросы в пластиковые гофры положил и изолентой сверху обмотал. Помнится колодки новые 800 гривен вроде, а переклепать 100 или 200. Короче, правильный колхоз, с профитом. Недавно лазил туда, уже смотрю в одном месте гофра протёрлась. Если бы её не было, то протёрся бы трос. И накладки переклёпанные держатся отлично, клепать их можно вечно.
    « Ответ #3 : 14 Май 2015, 11:53:10 »
  • Не думал что по колодкам так проблематично (у меня тоже год каг переклепаны), а по тросам - зачет... Мне тоже предстоит колхозить,  правый уже дважды снимал и проливал, но через месяц-другой снова клинит.
    « Ответ #4 : 14 Май 2015, 13:08:57 »
  • По поводу отдельно колодок я не в курсе - везде где смог нашёл только комплект: колодки + ремкомплект. Его стоимость минимум 1800грн... По поводу переклепать - не встречал такой инфа, да и нет мастера... По поводу купить отдельно колодки дешеве - нашёл только тот вариант что на фото. Обошёлся менее 800грн.
    Позже разберу сами механизмы, посмотрим что там и станут ли те что купил колодки, а там будет видно  ;)
    Исследовав родной тросс сделали вывод, что возможно родной клинит так быстро из-за того что он идёт в дополнительной пластиковой оплётке и поэтому намного плотнее сидит в самом кожухе.
    Получается что при попадании на него влаги (а она в любом случае будет попадать тем же капилярным методом), железо внутри тросика начинает понемногу ржаветь под пластиком и он начинает разбухать. Тросик и так плотно стоит внутри кожуха и при разбухании из-за пластика его ещё быстрее и плотнее клинит...
    Тазовский - просто обычный стальной, многожильный, плетёный тросик в более толстом кожухе. Так что буду надеяться что его просто на дольше хватит, пока его не разопрёт и не заклинит. + Хорошо напихали туда цинковой смазки + защитные гофры и т.д.
    Короче надеюсь на пару лет хватит.
    « Ответ #5 : 14 Май 2015, 16:21:01 »
  • Тазовский - просто обычный стальной, многожильный, плетёный тросик в более толстом кожухе. Так что буду надеяться что его просто на дольше хватит, пока его не разопрёт и не заклинит. + Хорошо напихали туда цинковой смазки + защитные гофры и т.д.
    года 4 назад то же менял правый тросс на кайроне. ставил с 8-ки или 9-ки. но он был внутри в пластиковой оболочке, а сверху металлическая. тросс лучше родного.
    когда ставили на место делали колена более плавными, чтобы меньше клинил тросс.
    когда то давно менял колодки ручника на 124-м мерсе. наклепали и забыли. колодки подобрали на рынке какие то жигулевские. подпилили на наждаке и приклепали. надо только найти дядю васю, который помнит как наклепать колодки. ручник в 124-м мерсе по устройству такой как на кайроне, актионе, рекстоне.
    « Последнее редактирование: 14 Май 2015, 16:53:39 от VICTOR »
    « Ответ #6 : 05 Август 2015, 09:46:53 »
  • Вчера наконец-то доехал до мастера, доколхозили ручник. Разобрали оба барабана, один оказался живым, только кучу грязи вымыли из самого механизма (цылиндрика). А на втором сорвало колодку и немного перекосило её + цылиндр был почти заклинен. Посему всё разобрали, почистили, обильно посмазывали, поставили новые колодки (не оригинал). Рем комплект никакой не понадобился, с родными там что-то идёт, но мы смогли обойтись тем что было. Потом немного подрегулировали троссы, выровняли их. Всё обильно смазанное и залитое Тектилом открутилось без проблем, хоть машина долго стояла на даче, потом ездила по говнам, потом опять стояла...
    Короче общий бюджет полного восстановления ручника с заменой тросов и колодок - около 1000грн. запчасти + 300грн работа (по знакомству скажем так). По заверения мастера, если родного ручника мне хватило на 2 года (2 зимы если быть точным), то этому он даёт минимум 3.
    Посмотрим как оно будет.
    « Ответ #7 : 05 Август 2015, 12:49:39 »
  • Попахивает Жигулем, у меня как- то с ручником тоже, 2 года и иди ремонтируй!
    « Ответ #8 : 12 Ноябрь 2015, 17:42:04 »
  • недавно с родственником ремонтировали (заменяли) троссы ручника на кайроне с ручной коробкой. делали в основном как описано выше.
    только родной конец, который завальцован в цилиндр, который вставляется в коромысло, не сращивали с новым троссом, а с нового тросса конец завели в то место, где находился концевой цилиндр. сделали из нового тросса конец, в виде петли. в эту петлю, вместо цилиндра вставили болт на м10 с гайкой. и затянули. конец тросса возвратили назад и обе плети затянули хомутом, для сращивания троссиков на 4.
    троссики с 08 - 09-ки, должны служить подольше кайроновских и т д, т к зазор между троссиком и оболочкой побольше и внутри металлической оболочки находится пластиковая.
    « Ответ #9 : 08 Февраль 2018, 12:42:00 »
  • Для информации
    При лифте кузова (на 4см) и ходовой примерно от 5см. Левай трос ручника очень сильно натягивается при поднятии машины или просто при вывешивании ззаднего колеса. Правый трос +/- Ок.
    Для лечения этой неприятности подручными способами - нужно просто передвинуть крепления троссов на кузове и раме на 3см.
    На кузове ставиться пластина:
    На раме просто пересверливается крепление на площадке:
    3см это как раз максимум который нужен, чтобы хватило болта регулировки натяжения тросов (он отпускается на максимум) и на вывешивании моста левый трос был не натянут.
    Удачи.
    « Ответ #10 : 26 Март 2018, 09:26:51 »
  • Сегодня утром походу замерзли колодки ручника. Вчера забыл снять его на ночь. До работы 4 км доехал, правый барабан нагрелся, Сейчас авто на солнышке до обеда. Отойдет или делать что-то с ним?
    « Ответ #11 : 26 Март 2018, 09:29:22 »
  • . Посему всё разобрали, почистили, обильно посмазывали, поставили новые колодки (не оригинал).
    Не оригинал с чего-то подходит или просто для Санька не оригинал?
    « Ответ #12 : 26 Март 2018, 12:04:37 »
  • Вообщем отогрелись)
    « Ответ #13 : 26 Март 2018, 12:11:26 »
  • проблема самоустранилась  :az: :ag:
    « Ответ #14 : 26 Март 2018, 12:31:39 »
  • Не оригинал с чего-то подходит или просто для Санька не оригинал?
    Для СЙ но неоригинал.
    Если накладку не сорвало или никуда не сдвинуло колодку или механизм то всё Ок. У меня тоже пару раз примерзали.
    « Ответ #15 : 26 Март 2018, 12:44:51 »
  • Прийдется разбирать! :12345:
    « Ответ #16 : 26 Март 2018, 13:06:19 »
    Я недавно разбирал - тарахтеть что-то начало. Оказалось что колодку сорвало и она там тарахтела. Но не заклинила и не стёрлась, так что всё вернул назад + тросса поменял :)
    « Ответ #17 : 26 Март 2018, 14:32:52 »
  • Я недавно разбирал - тарахтеть что-то начало. Оказалось что колодку сорвало и она там тарахтела. Но не заклинила и не стёрлась, так что всё вернул назад + тросса поменял :)
    Я на цену тросов как глянул - охерел. Другого слова нет!((
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #18 : 26 Март 2018, 14:43:53 »
    Замерзли не колодки, замерзла вода/грязь в тросах(или одном тросе - как в твоем случае). Оболочка троса лопается(к сожалению довольно быстро), в трещину(ны) попадает грязь+влага. В мороз это все очень быстро и намертво замерзает. Ты рычаг ручника опускаешь, но сами тросы остаются в натянутом положении - они примерзли внутри оболочки. Что делать?  Менять тросы. Или не менять, но перестать пользоваться ручником. Он кстати сначала зимой примерзает, а потом и летом зажимается грязью в оболочке и картина выглядит точно так же: рычаг опускаешь а трос не отходит назад. Его должны оттягивать назад пружины, но их силы становится недостаточно. А с самими колодками ручника делать ничего не нужно(менять то есть).
    « Ответ #19 : 26 Март 2018, 14:46:46 »
  • Я на цену тросов как глянул - охерел. Другого слова нет!((
    Самое неприятное, что и новые троса потрескаются очень быстро. Буквально год-два. Как сильно изгибается трос отлично видно когда машину на подъемнике поднимают - вот в том месте оболочка и лопается. И ничего с этим не сделаешь, так конструктивно сделано. Забей.
