Автор Тема: Ремонт вакуумного насоса  (Прочитано 7769 раз)
Оффлайн Алекс333333 Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Rexton
« : 28 Апрель 2015, 17:21:09 »
  • Рассказываю , как отремонтировать вакуумный насос на  Ssang Yong Rexton .
    После 140 тысяч начал иногда загораться чек и пропадал вакуум на тормозах.
    -Снял вакуумный насос (как снимать http://myrexton.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=649),
    -открутил обратный клапан , так чтобы не потерять шарик , пружинку и направляющую .
                    У меня выработка была не на шарике , а на латунном корпусе. На приводе насоса выработки почти нет .
    - Выточил новый корпус из бронзы (более износостойкая) .
                    Особой квалификации токаря не надо – ну адекват.
    -Взял стальной шарик подходящего диаметра и прибил посадочное место. Вставил пластиковый и попробовал вакуум ртом .При необходимости прибить еще.
    -Клапан при закручивании на место надо садить на герметик или фуму.
          Можно открутить клапан и на месте , но
    - Посажен на клей и поэтому надо большое усилие , что бы сорвать (надо аккуратно что бы не скрутить селюмин на корпусе)
     - Не потерять шарик , пружинку и направляющую .
    Ремонт обошелся в 15 у.е
    « Ответ #1 : 29 Апрель 2015, 09:11:41 »
  • А я выбросил шарик с пружинкой, пробег 120 тыс. Кайрон. :drive1:
    « Ответ #2 : 29 Апрель 2015, 09:46:28 »
  • Где- то читал при длительном экстренном торможении вакуум сразу вылетает и тормоза намного хуже. И турбина работает постоянно , что дает форсаж , но и увеличивает расход. :drive1:
    « Ответ #3 : 05 Май 2015, 09:18:07 »
  •     Алекс333333
    [/quote]
    А если без шарика :drive1:
    « Ответ #4 : 07 Май 2015, 11:38:39 »
  • Если ездить без шарика?
    Читал на каком-то форуме , что не правильно  работает турбина и
    Вакуум тормозов (при длительном торможении). Сам ездил без шарика ничего не заметил. Надо проверить еще расход. У меня нет такой возможности.
    « Ответ #5 : 12 Май 2015, 09:26:06 »
  • Кулибины, что-то молчим насчет езды без шарика. Нет мнений, значит нет предложений. :by: take_example
    « Ответ #6 : 12 Май 2015, 09:36:06 »
  • Не понимаю экспериментов езды без шарика. Назначение шарика(обратный клапан) разделить вакуумную полость от разрежающей.
    Представим, что на ходу по каким то причинам глохнет двигатель-как  кулибины без шарика будут тормозить????
    ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД заниматься удалением шарика. Кулибины-найдите другое применение своим идеям, чем переделка конструкции авто.
    « Ответ #7 : 15 Май 2015, 10:24:55 »
  • По любому обратный клапан должен быть.
    Если нет возможности отремонтировать , то поставте стационарный от другой модели , например подходят по диаметру опелевские цена до 15 уе.
